Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351663 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
drk писал(а):
Какие напряжения считать нормальными при скромном разгоне до 3200 MHz?
Да стоковые скорей всего. Хотя какой разгон у памяти, от вторичек сильно ещё зависит, тестить короче надо и дело сильно увлекательное если вторички ужать по максимуму, на месячишко может развлечений хватить.
drk писал(а):
Предлагаете выставить их вручную для 3200?
Страшного ничего не случиться, если даже не хватит, накинете потом. Потом частота памяти 3200 ни о чем не говорит без таймингов, может у вас что то типа 18-18-18-40 CR2, то тогда с большой долей вероятности стоковых напруг хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Не нашел тему по термопасте где отписывался год назад. В общем прошли 13 месяцев как я намазал на 9900К Thermal Grizzly Kryonaut, сегодня решил провести ППР в компе и соответственно поменять термопасту. Когда снял кулер Noctua-D15, то увидел что термопаста полностью сухая, что на процессоре, что на основании кулера. Не советую эту термопасту, до этого пользовался Noctua [NT-H1] она через год не высыхала. Фото 1)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
мазать надо нормальную пасту МХ4 или МХ5
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Она у меня и через 2 не высыхала, в прошлом году перемазывал от нечего делать, так нормальная паста, ещё бы стояла и стояла. На карте опять же 2 года уже как и всё ровно, при том что родная через пол года заштукатурилась.
Попробовал. ПК стартует, но Testmem может давать редкие ошибки. Поднял до 1.1/1.15. Все тесты (Linx, Aida, Testmem) проходят успешно. Но не запускается единственная игра - Resident Evil:Village - либо не стартует, либо вываливается на рабочий стол, сам Windows остается рабочим. Путем подбора выяснил, что ей надо минимум 1.19/1.28 (показания hwinfo, в UEFI задано 1.15/1.25). 1.19/1.28 - ничем не чревато? Встречал ужасы про смерть контроллера памяти при высоких значениях IO/SA.
Alexshanghai писал(а):
это не высокие.. скорее средние)
ancemin писал(а):
IO/SA - 0.95в/1.050в
Всем спасибо. Проблема, оказалась, связана не с IO/SA, а с самой игрой Resident Evil:Village. Черный экран\вылеты ей свойственны и лечится это откатом на более старый драйвер Nvidia. Сейчас все работает с IO/SA 1.05/1.12. Если кому интересно: https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... 2479554234
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
у меня дрова 465.89 никаких проблем с резидентом не наблюдаю и даже с мухами просадок нет. обнова от эмпрессы =)
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 48
