Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1356823 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Понятно, что память, что делать завышать напруги sa/io?
Ну для начала у вас ручной разгон или XMP?
Между напругами io/SA в стоке есть некая дельта в 0.1v (0.95/1.05) при повышении я бы это учитывал. Повышение этих напряжений поможет если проблема в нестабильности контроллера памяти. Если нестабильна сама память то естественно толку не будет.
Так что вам сперва надо добиться стабильности, подняв и тайминги и напряжения на КП (SA) и io, а потом попробовать убрать что-то одно. Таким образом найдеет причину нестабильности. Ну и кстати меняя какие-то параметры, смотрите увеличивает ли это время прохождения теста. (Если идете правильным путем ошибка будет появляться позже).
По таймингам памяти, если вы были в ветке по разгону ддр4, советую выкладывать скрин Asrock Timing Configurator
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Mind eater писал(а):
Или поставить тренировку в авто, думаю мож в ней дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Да там IO больше SA вообще, в крайнем случае бывает равно, но всё равно небольшую дельту в плюс SA нужно оставить, я у себя 20 мВ оставил. Так что в ветку по разгону памяти конечно надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Mind eater RTL блок никоим образом не связан ни с ошибками в тестах памяти, ни в Linx, правильная тренировка памяти это некий "бонус" для уменьшения latensy. Ещё советую тестить LinX v0.9.11 (Intel).
RTL блок, сейчас выставил все значения этого блока в авто и прошел линкс, значит напруги?
Не а, не напруги, IO-L у вас были никакие - 4,6,4,14, RTL вообще трогать не нужно и выставлять руками, если разгон правильный и нормальный они сами встанут как надо. Вот просто для сравнения.
SNAG-0000.png [ 617.14 КБ | Просмотров: 1088 ]
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Да куда там, при кривом разгоне памяти или на грани вы никогда не добьетесь правильных RTL и IO-L, а без этого про линкс нужно забыть как минимум, да там и ТМ5 завалиться. Потом линкс линксу рознь, вот такой скрин получить, по памяти должно быть как в аптеке, тем более с температурами по ядрам под 90.
У меня уже около полутора лет все было правильно с ртл, 6ки были.
Сделать Fast boot-disable выставить только IO Compensation 21/21 IOL Int Value 4/4 поймать правильную тренировку (может понадобится несколько перезагрузок) Fast boot-No training
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2019 Фото: 2
У меня похоже одна планка не хочет нормально тренироваться без повышения sa/io=1.26/1.26, и то даже так, не сразу применяются 6ки, биос показывает 13, нужно несколько раз перетренировывать. Похоже пережимается тренировка.
Вообщем ситуация изменилась) Оставил РТЛ блок тренировки все в авто, и кп77 не вылетает, не бсодит. Вот так было, на скрине.
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 34 секунды: KT Ramforce ancemin Всем спасибо за ответы , все дело в 1й планке. Вроде как нет смысла переставлять местами, проверил лэтенси в режиме RTL в авто - практически не изменилось. Возможно даже есть смысл поиграться со снижением sa/io раз тренировка в авто.
_________________ процессор, плата, озу, видеокарта, LG 27GL850-B, Meze 99 Classics
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2016 Фото: 15
Всем привет, Друзья! Подскажите пожалуйста, буду менять своего старичка G5400 на i5 9400f. Нужно ли после замены процессора переустанавливать ОС, или нужно переустанавливать драйвера чипсета на материнку? Хотя я склоняюсь к тому, что ничего переустанавливать вообще не нужно.. Подскажите пожалуйста. Спасибо!
_________________ ASUS H310M-R R2.0/i7 8700/Gigabyte RX 6600/PATRIOT DDR4-2666 2x16gb/SAMSUNG 870 250ГБ 2.5"/HDD WD Blue 1 ТБ/THERMALTAKE TR2S 500Вт/Win 11 Pro
И материнка и текущая версия биос поддерживает новый процессор.
Менял 8400 на 9700. Win10 даже не попросила перезагрузки. Если какие-то обновления ей и понадобились - все это подтянулось незаметно.
Заодно спрошу сам. После смены процессора память заработала с CR1. Жаль, не отследил, это заслуга UEFI, который обновил перед заменой, или в 9700 другой\лучший контроллер памяти. Ну или как вариант - и то и другое.
Подскажите, это норм что напряжение vcore v1.488, а бывает и v1.52 ?
Мать Asus RoG H370 gaming f выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line из FAQ на первой странице, пробовал, синьку ловлю. Помогите советом?
Что еще можно сделать... Какие варианты управления напряжением доступны в вашем UEFI биос manual/offset/offset+adaptive? Можно отминусовать оффсетом с проверкой стабильности, можно убрать малопоточный буст (зафиксировать частоты всех ядер на одном уровне максимального буста на все ядра) так же с оффсетом или с напряжением в мануал. В этом случае потеряем одно-двух поточную скорость (что имхо не критично).
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 24
