Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222000 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Я снова к вам с небольшими изменениями результатов. Пока кто-то, к сожалению, воюет с 3200 на памяти, мои плашки залетали на 4000 с довольно таки низкими VCCIO и SA. Не грешите на свои b-die, они великолепны Но уверен, что камень тут всё-так главный виновник такого торжества. В общем очень доволен тем, что достиг своей психологической отметки и сохранил низкие "побочные вольтажи" Есть ощущение, что можно улучшить результат, но для этого моих знаний биоса и особенно вторичных таймингов памяти просто не хватает Если у кого-то есть хорошие ссылочки на инфу о вторичных таймингах DDR4 буду рад
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Matisse36 писал(а):
BearGentleman ну ты бы попробовал, до 1.36 же можно вполне эсперементировать
Попробую конечно. Пока остановился на компромиссе проц@4700 + озу@2666. Все это при разумных напругах, а выше для игр бесполезняк. Пока повоюю с таймингами - еще не очень оптимально 15-17-17. При чем все-таки разгон проца и памяти проще проводить когда гонишь по шине. Не знаю почему
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Don't Hurt Me писал(а):
убери 2 планки еще, и проверь xmp, сразу станет ясно где косяк
В общем, с двумя планками 3466 с XMP-таймингами (16-18-18-36) и ручным вольтажом (1.35 на памяти, VCCIO 1.237, VCCSA 1.2) все без каких-либо проблем - проверил обе половины набора по отдельности, также проверил одну половину во вторых слотах (т.е. A1 и B1, а A0 и B0 были пустыми). Все пашет отлично (поставил пока еще тестировать с вольтажом пониже - DDR 1.3, VCCIO 1.1, VCCSA 1.1, потом отпишусь). А вот четыре планки вместе - не хотят ни на 3200, ни на 3300, ни на 3466. Вот чего им, спрашивается, может не хватать? Какой-нибудь эзотерический параметр бы (а там их связанных с памятью десятки, один другого мудренее) выкрутить и добиться стабильности!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Mosga воу стока телодвижений бесполезных) Xmp профиль при загрузке стартует, можно посильнее подавить на память, местами поменять , в итоге же заводятся попарно? Зачем снижать напругу , тайминги? Врубил хмр , снизил SO SA и все, если хмр не стартует- в магаз менять, но такого быть не может просто, похоже на брак, может даже и не памяти, это же не ряженка, тем более первый старт с 2133 идет, биосов новых уже пачка первым делом прошиться на последний релизный надо было бы, я тоже с санди переходил, планку не видела материнка, переткнул - все ок стало.
Шейте биос крайний , пробуйте хмр , если не работает - сдавайте в магаз, стока проблем с корсаром, отзывов о браке вагон , нахрена его вообще покупать? Тем более сейчас по таким ценам...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Adamanit писал(а):
вы серьезно?
Adamanit писал(а):
не стоит в авто оставлять
Adamanit писал(а):
почитайте тему реально на все это были ответы
почему нет ? Нашел человека, у которого такая же мать и проц. Он смог 5.2 сделать. Скинул мне настройки биуса, но у меня пока не получается избавится от пляски частоты...Хотя все сберегалки офнуты. Правда у него там оффсет выставлен + xmp профиль. у меня xmp профиль - система не стартует, пришлось фиксированный вольтаж выставить.
Добавлено спустя 1 минуту:
Matisse36 писал(а):
kimster08 минимальное состояние процессора поставь 100, и посмотри, правда зачем тебе в простое 5 мгц...
т.е. оставить как есть, в простое 3.7, в нагрузке 5.0 ?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: И есть вообще профит от всего этого, если на дефолтных настройках он бустит до 4.7 ? и щас я его разгоню до 5.0 или там 5.1-5.2 если получится... в простое, самую низкую видел 800 мгц...
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Как выяснилось, две плашки работают на 3466 и с такими параметрами.
Эм.. но как "надавливание" решает проблему работы на более высокой частоте, если на более низкой все ок? В любом случае - пробовал. Вынимать/вставлять, менять местами.
Потому что повышение тоже пробовал и эффекта не увидел? Вообще с 4 планками нагрузка на контроллер памяти выше, и добиться частот сложнее. Нашел статью про особенности разгона с 4 планками, но там человек старается вместо этого на CL12 взять максимум, не совсем то..
Так стартует вообще всегда! Но стабильности на 3200 нет. А на 3100 идеально. Впрочем, 4 плашки на 3466 с VCCIO 1.1 (при котором с двумя все стабильно) отказываются запускаться, но с 1.15 уже стартуют. Но - ошибки в тестах и дальнейшее увеличение VCCIO не помогает.
Стоял. Сейчас прошита последняя бета.
Цены они такие на все сейчас (а обещают скоро еще дальше рубль обвалить..). И вообще, потому и корсар, что дешевле других. От остальных такие варианты (32GB, B-die, высокая частота) дорогие слишком - дешевле 28 т.р. вообще не видел вариантов, только корсар безальтернативно.
с чего вдруг ? у меня то же с xmp не стартует пк. мать х херо, память г. скилл 3600 (2х16)...правда ее нету в списке асус. может быть из-за этого... это называется послушал оверов...бери, норм будет... а хотел изначально 4х8 3200 или 3600, которые ест ьв списке асус...
Дык не помогает! Мой корсар есть в списках ASUS Вот прямо этот комплект на 4 модуля сертифицирован под эту материнку в категории "DDR4 3466 Qualified Vendors List", стоит отметка, что да - 4 модуля.
Дак тем более в магаз, или в поддержку асуса пишите, что не стартует память из QVL, они там хорошо помогают кстати, не стартующий профиль XMP - это брак, проще память сдать, ну или доску , или проц) Кп кофика легко тащит 4ггц , доска тоже думаю нормальная, в итоге проблема в корсаре, я уже выше писал, что брака завались , нахер B-die на интеле? Если гнать только вусмерть, больше смысла не вижу, это для ряженки было критично , может у вас амд там стоит, попутали что
Можно и вручную поставить все то , что забито в Xmp , еще проще даже, может вторичные тайминги будут не такие, но вольтаж и простые тайминги на которых заводится память есть на коробке, вообще очень странно тут, это выяснять смысла нет , в тему по памяти или материнке, проц тут не при чем , скорее всего.
На сайте в Qvl CORSAIR CMK32GX4M4B3466C16 ver4.31 32GB(8GB*4) SS 16-18-18-36 1.35V у Вас точно 4.31 версия ?
Aterax писал(а):
там же ▼ LinX v0.9.1 (English, Trans Unfinished)
один хрен все на китайском. Скиньте кто-нить нормальный ЛинХ
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Вот щас что делаю не так ? Под нагрузкой и в простое 3.7 ггц...
Код:
Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [100.0000] ASUS MultiCore Enhancement [Disabled] SVID Behavior [Typical Scenario] AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0] CPU Core Ratio [Sync All Cores] 1-Core Ratio Limit [50] 2-Core Ratio Limit [50] 3-Core Ratio Limit [50] 4-Core Ratio Limit [50] 5-Core Ratio Limit [50] 6-Core Ratio Limit [50] BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto] DRAM Odd Ratio Mode [Enabled] DRAM Frequency [Auto] Xtreme Tweaking [Disabled] TPU [Keep Current Settings] CPU SVID Support [Auto] CPU Core/Cache Current Limit Max. [255.00] Ring Down Bin [Auto] Min. CPU Cache Ratio [Auto] Max CPU Cache Ratio [Auto] BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto] CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode] - CPU Core Voltage Override [1.400] DRAM Voltage [Auto] CPU VCCIO Voltage [1.10000] CPU System Agent Voltage [1.15000] PLL Termination Voltage [Auto] PCH Core Voltage [Auto] CPU Standby Voltage [Auto]
Realtime Memory Timing [Disabled] FCLK Frequency for Early Power On [Auto] Initial BCLK Frequency [Auto] BCLK Amplitude [Auto] BCLK Slew Rate [Auto] BCLK Spread Spectrum [Auto] BCLK Frequency Slew Rate [Auto] DRAM VTT Voltage [Auto] VPPDDR Voltage [Auto] DMI Voltage [Auto] Core PLL Voltage [Auto] Internal PLL Voltage [Auto] GT PLL Voltage [Auto] Ring PLL Voltage [Auto] System Agent PLL Voltage [Auto] Memory Controller PLL Voltage [Auto] PLL Bandwidth [Auto] Eventual DRAM Voltage [Auto] Eventual CPU Standby Voltage [Auto] Eventual PLL Termination Voltage [Auto] Eventual DMI Voltage [Auto]
CPU Load-line Calibration [Level 6] CPU Current Capability [140%] CPU VRM Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Auto] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Auto] CPU VRM Thermal Control [Auto] DRAM Current Capability [100%] DRAM Switching Frequency [Auto] CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto] DMI Boot Voltage [Auto] Core PLL Boot Voltage [Auto] CPU System Agent Boot Voltage [Auto] CPU VCCIO Boot Voltage [Auto] PLL Termination Boot voltage [Auto] CPU Standby Boot Voltage [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled] Turbo Mode [Disabled] IA AC Load Line [0.01] IA DC Load Line [0.01] Hyper-Threading [Enabled] Thermal Monitor [Enabled] Active Processor Cores [All] Intel Virtualization Technology [Disabled] Hardware Prefetcher [Enabled] Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] Boot performance mode [Auto] SW Guard Extensions (SGX) [Software Controlled] Tcc Offset Time Window [Auto] Execute Disable Bit [Enabled] SMM Code Access Check [Enabled] SMM Use Delay Indication [Enabled] SMM Use Block Indication [Enabled] Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled] Turbo Mode [Disabled] CPU C-states [Disabled] CFG Lock [Disabled] Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled]
kimster08А как такой "скрин" сделать?
Добавлено спустя 43 секунды: kimster08 у вас турбомод выключен, поэтому 3.7 в нагрузке и советую ASUS MultiCore Enhancement, даже в собственном разгоне
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, lloydii и гости: 30
