Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1350063 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Кстати о невязках LinX. На хабре было несколько статей. Если я правильно понял и помню. Intel Math Kernel Library в многопотоке не обеспечивает одинакового исполнения порядка потоков. Похоже специально, для ускорения? Грубо говоря в операции сложения массива слагаемые могут складываться кусками в разной последовательности. При операциях с конечной точностью порядок слагаемых меняет результат. Т.е. если у вас выставлен поверлимит, скачут множители, тротлинг, выполняются фоновые задачи - появление разных невязок в многопоточном тесте весьма вероятно. Если вместо одного линкса на 16 потоков запустить 16 копий однопоточного линкса, то невязки должны быть одинаковые. Вне зависимости от всех этих гонок между потоками. Процессы продолжат вперемешку скакать по ядрам, но у каждого алгоритма теперь порядок операций одинаковый и результат должен быть одинаковый.
HskR Он у меня всегда был включен и до обновления. KT Память у меня не гонится ибо b360, единственное тайминги ужаты, но это ни о чем. А вот то что идет скачек потребления проца на 40 Вт выше того, что должно быть для него это удивляет. Поэтому и попросил владельцев i7-8700 без "К" сделать прогон Линкса, чтобы сравнить жор.
_________________ 13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
BY_Pashka Спасибо! Вижу что не у одного меня жрет более 170 Вт. Естественно мой кулер IH-4700 с этим не может справиться. Правда в других тестах не более 130 Вт и все нормально, в играх соответственно тоже. Но что удивляет, что раньше тот же Линкс у меня показывал 135 Вт. Что-то кривые руки у меня разучились прятать картинки под спойлер, все время в текст вставляется
13.jpg [ 723.23 КБ | Просмотров: 1726 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
VeteranRF 130 вт, задача 25000, напряжение 1,13-1,15, память 3200. в синебенче 100 с копейками. у меня тут были сообщения старые, там 160 вт было, когда еще у меня асрок был и напруга выше
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: io sa напряжения редактировал? может из-за авто проц и жарится
Don't Hurt Me Да с напругой походу какая то беда, теперь надо понять как ее залочить в биосе. Есть там какой-нибудь простой вариант? Ну и на скальп сегодня отдам, лишним не будет.
Короче зашел в Биос и поставил CPU Core Voltage Override на 1.2. И чудо, сразу упал жор в Линксе до 144 Вт и темпа всего 82. В других стресс тестах еще меньше! Вопрос я правильно все сделал или что-то другое надо было менять? Походу обновленный Биос напруги нереальные вкидывал.
VeteranRF да ставь ниже, 1.2 дохрена, пробуй 1,16-1,18, будет меньше 140. для игр я писал выше и 1.1 хватит. естественно после обновы биоса все настройки слетают, если ты их раньше не сохранил в профиль
Don't Hurt Me А я раньше напругу и не трогал и так в автомате все было хорошо. Поэтому и удивился несказанно! В любом случае всем спасибо за участие в решении проблемы. А то я сегодня перемазал термопасту (безрезультатно) и уже даже на скальп записался, но теперь уже не нужно!
[Все о системе в профиле] 9700K (без разгона) в Manual = 1.23v (меньше не проходит тесты стабильности OCCT с AVX. При 1.2 уже не грузится винда). Настройки ASUS ROG Maximus XI Hero плюс-минус как и советуют: лимиты сняты, LLC = 5, IO = 1.0, SA = 1.0, IA AC и IA DC = 0.1. Память в XMP I (да, я тупой, разгонять не умею. + сотня mhz и привет 2-3 циклических ребута. потом, авто-сброс всех настроек), 1.35v, 16-18-18-38, CR1, tRFC мать ужала до 450.
Еще что-то нужно? Или все говно, переделывай...
З.Ы. Нет, больше насиловать LinX-ом не хочу. Надоело. У меня нет таких сценариев использования.
а что хочешь получить то?))) если работает норм и устраивает, зачем переделывать?
То же, что и почти все - минимальный нагрев, оптимизация напруг. Если нигде не накосячил, на том и остановлюсь. Лучше уже все равно не сделать. По крайне мере, на этом экземпляре проца.
А в мечтах, память завести на 3600 с теми же таймингами...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 2
а как тестировать стабильность линксом при высоком напряжении ? дошел до такого напряжения где прайм работает часами, включаю линкс - сразу же бсод, добавляю напряжение, запускаю линкс и комп выключается через минуту-две (видимо срабатывает ocp блока питания)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
При высоком это каком?, 1.5в, или сразу 2 что бы 5300 взять с авх=0.
С бп в 1200 Вт, да ну нафиг, это фантастика. Мне думается что проц просто банально не держит 5300 и скорей всего деградировал, как раз на воде это вполне реально от завышенных изначально напряжений для 5300 и соответственно токов. Кстати посмотрел в профиль, 3080 Ти, соответственно бп то легко проверить, в том же комбустере свои законные ватт 450 отожрет легко и если не выключается то и не при чем, проц столько не выжрет скорей всего, да даже если и выжрет 500 Вт, то бп то 1200.
