Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1438223 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
murkok5 писал(а):
Какой параметр в биос крутить ?
На гиге Uncore Ratio называется, на асусе может как то по другому - у разных производителей плат она может также называться CPU Cache Ratio, Uncore Ratio или Ring Ratio.
Крышку сдвинул обычными тисками, слегка подогревая феном для волос. Припой соскобил пластиковой карточкой, потом автомобильной полиролью зачистил до состояния зеркала, обезжирил ацетоном (опасен для пластика и красок!), метал на удивление легко смочил обе поверхности, который я втёр ватной палочкой, нанёс по периметру крышки чёрный герметик и всё это дело сразу зажал в сокет, тут же сверху водоблок и на тест. Короче, классика На всё про всё минут 40, так спешил, что забыл под крышкой на текстолите контактные площадки замазать.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
murkok5 писал(а):
Пока не засох герметик снимай
Неохота уже. Если не сгорело, уже не сгорит. Площадки слева от камня, если стечёт метал, то всё равно вниз. Я уже раз 10 скальпировал-перескальпировал процы, там ничего не стекало, но зато затвердевало со временем. Главное не переборщить с количеством метала.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ , проясните один момент, если отключить на 9900к НТ , то по сути он превращается в 9700к. Вопрос в том, на какие напряжения ориентироваться для 5гц ? Те что для I9 или они меняются ? Напруги же должны остаться родные ? Не хотит на 1.33 брать 5Гц без Нт. Такой проц неудачный что ли ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
У меня с оффсетом лучше всего пошло: CPU Core/Cache Voltage [Offset Mode] - Offset Mode Sign [+] - CPU Core Voltage Offset [0.090] CPU VCCIO Voltage [1.20000] CPU System Agent Voltage [1.25000] TVB Voltage Optimizations [Enabled] Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled] Intel(R) Speed Shift Technology [Auto] Turbo Mode [Enabled] CPU C-states [Disabled]
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 2
RustamS у меня такой тугой оказался что слизался винт в тисках и я подумал что придется уже болгаркой пилить чтоб вытащить проц но чудом ключу нашлось за что зацепиться и сдвинуть крышку
_Jar_ писал(а): В итоге скальп дал примерно 10-12 градусов минус для моего 9900KF
мало вериться
Ну вот скрины если мало вериться. Правда там я забыл отметить галочками 2 ядра чтобы отображалось, так как до этого бы 6-ти ядерник 8086k. Но общая картина ясна, и это в полном стоке с автоматическими настройками МП. Где до и после там в принципе видно.
А ха ха, я так понял у тебя абсолютное непонимание вопроса.
Ну давай, поведай мне тайну, гуру. В чём я не прав, если после скальпа проц стал холоднее на 10-12 градусов, не это ли значит что припой в 9 поколении не идеален, хотя и лучше жвачки в 8-м?
xBeast писал(а):
_Jar_ писал(а): в то время как для прошлого 8086K была разница в минус 20 градусов в среднем
Это говорит лишь о том что там сток припой или паста были хуже чем на 9900.
Спасибо, кэп. Это и так всем известно.
Последний раз редактировалось _Jar_ 07.09.2021 1:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
drk из старого Линкса, где норм отображение меню и прочего скопируй файл LinX.lng в новый Линкс- делов-то.. или ты оттуда вообще скачать не можешь? вот ссыль с норм отображением оболочки.. https://disk.yandex.by/d/7Jzvz7K44GLrjA
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
RustamS писал(а):
Поменял припой на жидкий метал Thermalright Silver King 1g, температура упала на 11 °С на самом горячем ядре:
Короче, после скальпа и замены припоя на ЖМ удалось скинуть напругу на 0,03 В, благодаря этому максимальная температура упала ещё на 5 °С, то есть в итоге скальп уменьшил температуру на 16 °С:
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 43
