Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Откуда вообще пошла мода измерять температуру в простое? Каждый новый на форуме человек начинает с типовой фразы: "Температура в простое...".
Эффективность работы СО определяется только при максимальной нагрузке на ЦП. Максимальную нагрузку обеспечивает линпак. Время полного прогрева составляет 15-20 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: Могилёв
TyPuCToZ писал(а):
На стоковых частотах вполне может рабоать при 0.9-0.95В
Скинул на 0.925, сохранился и при включении Биос написал, что скинул на оптимальные настройки. После поднял до 0.97 и Биос начал виснуть. Отключил системник на 3-5 минут, уже руками загрузил дэфолтные и вот сижу спрашиваю, что это было и как быть дальше?
Комментарий к файлу: Тэст на штатных Штатные Проц.PNG [ 1.39 МБ | Просмотров: 930 ]
_steF писал(а):
Мало того, чел страниц 20 назад увидев минимальные температуры пересев с MSI на ASUS назвал ASUSовские мамки га-ном... И такое бывает...
Меня больше всего забавляет тот факт, что сделать вменяемые замеры температуры при простое системы несравнимо сложней, чем под нагрузкой Одно дело ноубрэйн нажать старт в линХ, другое дело определиться со всеми энергосберегающими настройками биос и ОС, привести их в соответствие с какими-то эталонными, обговорить временной интервал после загрузки(после длительного простоя), поскольку в процессе загрузки ПЦ могут прогреваться по-разному, отмониторить загрузку на этом интервале, установить рамки комнатной температуры по группам и т.д. Ё%нуться можно, пока придумаешь, как это нормально сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Фото: 8
pred-ok, если локально и только скажем при замене кулера, пасты, скальпа, разгона и т.д. и то ореинтировачно после 10 минут простоя с ССД. И не факт даже это... Там сервисов надцать, планировщики, апдейт.исталлер/фреймворк.исталлер виндовый, да блин там столько факторов которые не дадут процу успокоится. Не говоря уже о программе которая меряет температуру, опрос сенсоров, и не только температурных, сам процессор и делает.
День сегодня крутил напругу на своём l5-7600k. И появилось пару вопросов. Если не сложно помогите. Первое: начинал стартовать с 0.95, сохранил изменения и получил после перезагрузки вот такое сообщение от биоса #77 Увеличить Второе: после напругу сбросило на дэфолт. Я поднял на 0.97 и перезагрузил, вошёл в биос дабы посмотреть... Но через секунд 10 биос завис. Пробовал перегрузиться несколько раз, но всеровно зависало в биосе, при этом винда не загружалась. Вытащил шнур из БП, 3 минуты отдохнул, включил и на всякий случай руками загрузил оптимальные настройки. После поставил 1.1 и прогнал через Linx на 15 минут. Тэст прошел нормально, без ошибок. В простое 38С а в нагрузке 70С. Если поднимаю напряжение, то в простое температура падает, но в тесте с нагрузкой поднисается. Я хотел добиться максимально низкой температуры (на своей бюджетной башне, кулер 10см) и минимального шума. В идеале хотел получить 30С в простое и 60-65С в нагрузке, чего собственно не удалось. Хотя слышал что люди добивались такого результата даже на штатном кулерре (учитывая тот факт, что проц достаточно холодный, не раз читал в отзывах). Могу ли я грешить на термопасту (кпт-8 вроде, если правильно пишу) или на своё неумение её наносить, ибо наносил сам? ЗЫ. Раньше юзал l5-3330. Тоже наносил пасту самостоятельно и тоже в простое имел 40С. Возможно не дано мне качественно нанести пасту на проц?(
Ученик без скальпа толку не будет, хоть ты на крышку жидкий металл намажь, нет смысла выкидывать деньги дорогие термопасты. без скальпа кпт-8 нормальная паста.
MAUZERISLT Deepcool Gammaxx 200T
MAUZERISLT писал(а):
Или плохой, кривой, прижым кулера
Да, тут ты в точку. Я когда ставил его, мало того что не нравилось как я пасту нанёс, так я ещё едва его установил. Едва плата не треснула наверно, пёр изо всех сил можно сказать. И при нажатии кулер немного потёрся об поверхность проца.
Как проверить новый боксовый проц на предмет вскрытия и установки в мат. плату? На коробке есть наклейки? На местах контакта ножек могут быть следы или их там не должно быть на абсолютно новом боксовом процессоре?
