Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26258 • Страница 156 из 1313<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 1313  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются процессоры 13 и 14 поколений Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh/10nm/LGA 1700)
В теме в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Raptor Lake-S
Что нового в процессорах Raptor Lake-S
✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним
✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах)
✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е
✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
Семейство новых процессоров
Технические аспекты Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32)
Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28)
Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре:
Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake
Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake
i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake
i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake
i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2
Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен.
i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W
i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W
i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W
i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W
i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W
i3-14100(F) - 60-110W
i3-13100(F) - 60-89W
UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень
Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками).
Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет:
36 МБ для процессоров i9
33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700)
30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700)
24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500
20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F)
12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства
Часть 1
Часть 2
Обзоры
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force
P-Core SP124 = Force 109
P-Core SP123 = Force 112
P-Core SP122 = Force 115
P-Core SP121 = Force 118
P-Core SP120 = Force 121
P-Core SP119 = Force 124
P-Core SP118 = Force 127
P-Core SP117 = Force 130
P-Core SP116 = Force 133
P-Core SP115 = Force 136
P-Core SP114 = Force 139
P-Core SP113 = Force 142
P-Core SP112 = Force 145
P-Core SP111 = Force 148
P-Core SP110 = Force 151
P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Методичка от Alex TOPMAN
Последний раз редактировалось Kopcheniy 19.04.2024 12:00, всего редактировалось 19 раз(а).
Добавлены свежие данные о процессорах
Nebulus писал(а):
А в Короне не пробовали?
Я не знаю что такое корона. Я работаю в FL Studio.
CHiCHo писал(а):
61 на 2 ядра. Дело в том, что нет возможности установить как-то отдельно на 2 ядра напряжение. Оно единое. И подобрать его можно в случае большого разбега через ЛЛЦ. Менее агрессивные уровни позволяют набросить напруги на малоядерную нагрузку.
Я попробовал настроить турбобуст еще агрессивней через кривую VF, но там мало точек и при поднятии напряжения на более высокие множители, так же поднимается напруга и на более низких, потому что график не ступенчатый, а возрастающий. Мне допустим надо сделать так, что бы при нагрузке на 1-2 ядра напруга поднималась до 1,4-1,45v, а на все ядра была 1,308 в 100% нагрузке, ни больше, ни меньше. Этого не получается сделать, хотя ЛЛС я не перебирал, и может всё таки можно как то отстроить. Может знаешь какие LLC на MSI для этого лучше опробовать? Плюнул на это дело и считаю самым стабильным вариантом фиксированное напряжение и подбор частот турбобуста с неизменным напряжением. Только что малые ядра гонял N32 и VST по полтора часа на x45 - 4 ядра вывезло. Завтра может 2 ядра на 46 попробую, если система не забарахлит.
Фото: 805
Через адаптив ,офсет +
Иду ,курю.😁
Подобрал напряжение 1,45v при LLC7 и в полной нагрузке как раз вольтаж как был 1,306-1,308. При этом потребление почему то вместо 277 стало 310 ватт, а температуры наоборот держатся чуть ниже, магия какая то. Сейчас пишу и VST без проблем крутится параллельно. При меньших нагрузка как раз напряжение выше 1,4v. Думаю можно будет настроить поинтереснее поядерно.
Фото: 273
Самые лучшие ЛЛЦ на МСи со всех точек зрения - 7 и 8.
Чтобы стабнуть 57 все ядра и 61 на 2 я использовал ЛЛЦ7, сатурация вкл на авто, лайтлоад не помню - но это надо подбирать под конкретный проц.
И тогда да, при 61 у меня напруга была 1,45+, на все ядра в ультратяжелой нагрузке - 1,252-1,255, ровно оно и есть стабильное для 57 на все ядра.
ЛЛЦ6 не было стабильно в малопотоке, вот как раз в рей-трейсе 64 бит Аиды.
Но у МСИ есть другой косяк, по крайней мере у моей платы, у этого ВРМ - он небыстрый.
И тогда тот же прайм95 с ЛЛЦ 6-8 при запуске просто вешает систему - врм не успевает сбросить напругу и ток до нужного уровня.
Так что тут палка о двух концах. ПРайм/линкс - нужен ровный ЛЛЦ (3). Малопоток - ЛЛЦ с просадкой.
Увы моей плате.
Возможно, другие МСИ ведут себя лучше, но не мой айтиикс.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Если это мониторинг проца, то это просто неподобранный DC_LL. Надо смотреть мониторинг платы, Power out, power input. Аут и есть потребление проца.
Чтобы смотреть +- точное потребление с самого проца, надо подобрать DC_LL таким, чтобы в нагрузке SVID=Vcore.
Опытным путем на скорую руку подобрал именно LLC7, он наиболее подходящий. А что такое сатурация? И 1,255 это слишком маленькое напряжение для x57. Это не может проходить серьезные тесты системы на таком напряжении, или это 13900KS?
Я так понял можно забить и ничего не делать? Ни на что не влияет?
Фото: 273
это 13900KS
да. Причем очень средний. Ну, такая курва у этого экземпляра.
да, это влияет только на мониторинг мощности процессором. Забить и смотреть по плате.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Сатурация - следующий пункт после ЛЛЦ. Стоит на авто. С вкл удается чуть понизить напругу в пиках, можно регулировать ток, до которого плата НЕ применяет ЛЛЦ, вручную.
Понижает(!) напряжение в нагрузке, нужно переподбирать лайтлоад с вкл сатурацией.
То есть всё это время мы не туда смотрели? И тестировщики и обзорщики кулеров и вообще все смотрели и показывали на cpu package power, а на самом деле самое близкое к истине потребление проца это POUT??
Сейчас проверил. А ведь действительно. Короче, на плате msi (не знаю как на других) программы мониторинга почему-то не видят оффсет напряжения, просто оффсет, не адаптивный. А вот адаптивный как раз видят, в хвинфо есть даже соответствующее значение. И получалось, что при просто оффсете cpu package power показывало больше на 20-25Вт, чем при адаптивном при абсолютно одинаковых напряжениях и температурах. Сейчас проверил, при просто оффсете cpu package power/POUT разница 20-25Вт, при адаптивном оффсете на том же напряжении и температуре разница уже 3-5Вт, то есть POUT остался тот же, а cpu package power снизился и приблизился к POUT.
Фото: 273
Пенсионер600 ну да, все так и есть)
ego0550 писал(а):
но за счет этих же 50% потребления.
Бред полный. У меня Е ядра на 4800 жрут 8-10А, а Р ядра на 6000 26-30А. Умножая на число ядер, получаем, что тепловыделение 1Р ядра на его рабочей частоте в 4, Карл!!! раза выше 1Е ядра на его рабочей частоте. Другими словами, там, где у меня 8Р жрут 300Вт, 16Е жрут 150Вт.
И... как ты сравнивал Е и Р на одинаковых частотах? Снижал что ли Р до <4800? А смысл? Р никогда так работать не будут - это не их целевой частотный диапазон, да и по размеру Е гораздо меньше и влезло бы 4Е вместо 1Р на той же площади.
ego0550 писал(а):
Мелкие ядра на самом деле жрут ни разу не меньше больших при такой же частоте
На самом деле, здесь вместо слова "жрут" должно было стоять слово "производительность" и не "при той же частоте", а при их объективно разогнанных рабочих частотах. ;)
Под выражением "объективно разогнанные" понимать антагонизм выражению "заниженные в стоке" (т.е. для слабых СО начального уровня).
ego0550 писал(а):
по эффективности проще было оставить такие же большие ядра на меньшей частоте.
Нет. Потому что они в 4 раза дороже и-за той же площади.
LifeX писал(а):
Bomb2001, есть. Там 13700К, но сути не меняет.
У меня 1 очень большой вопрос к автору этого видео (NextGen? ты здесь??): если уж даунвольтить и даунклочить по причине "нужно вписаться в определённый конкретный лимит потребления ЦП", то к алкору вопросов нет. И частоту снижаем и ищем оптимальное самое низкое напряжение для работы всех ядер. Но! При этом для малопоточки и для лёгкой алкор нагрузки (когда, по сути, формально на 100% нагружены те же очень мало потоков как в большинстве софта и более половины игр, когда не идёт стриминг текстур или компиляция шейдеров перед запуском игры, а на самом деле мы видим постоянные перескоки тредов между всеми ядрами ЦП с их общим суммарным недогрузом) ЗАЧЕМ оставлять ту же занерфленную донельзя частоту, если общее потребление ЦП в таком режиме ниже полнонагруженного ЦП на кратно числу недогрузки в %? Оставь максимальный разгон по некоторым ядрам. Но, чтобы в алкоре они по твоей схеме всё также падали до даунклоченной частоты. Почему такого не предложено? (и не только в твоём видео)
auf1r2 писал(а):
На Асусе настройки адаптивного напряжения e-ядер и адаптивный офсет е-ядер не работают независимо от того что там выставлено.
Всё там работает. Просто для этого нужно, чтобы напряжение Р ядер у тебя было ниже Е ядер и тогда под него и будет всё адаптивно регулироваться. Но, напряжение Р ниже Е у тебя никогда не будет (варианты особых извращений с настройками мы сейчас не рассматриваем).
auf1r2 писал(а):
Разгон е-ядер зависит исключительно от текущего LLC.
Не исключительно, но очевидно - да. 8 или 16 ядер дропают напряжение очень прилично, поэтому его компенсация им жизненно необходима.
auf1r2 писал(а):
Овервольт больших ядер компенсировать заданием отрицательного офсета.
Который регулируется аж в 3-х местах, минимум. Твой "совет №3" слишком "вилами по воде". Его нужно конкретизировать под каждый отдельный случай.
auf1r2 писал(а):
получается что и большие ядра не овервольтятся и малые ядра получают достаточную напругу для разгона.
А можно и сразу выставить оптимальный вольтаж для Р, которой для Е всё равно будет заметным овервольтажом.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
CHiCHo писал(а):
Дополнительные 1-2% в любых задачах ценой +200 МГц и +150 Ватт?
Последние 200 будут ценой 150. Предпоследние ценой 70. Пред предпоследние - всего 30. Каждый сам выбирает, где и когда ему остановиться. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
labeanchik писал(а):
сейчас энтузиасты андервольтом занимаются
Это не так. Настоящие энтузиасты уже перешли на более эффективные СО (или остались на них, если перешли раньше) и продолжают именно гнать (как и раньше).
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
В итоге получаю темпы в тестах не выше 90 градусов и радуюсь.
Можно и выше. Жадность - она такая... :D
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 805
А под какие задачи система ? Под игры настраивал . 10мин сенибенча хватает :writer:
Иду ,курю.😁
Только вот чем дальше, тем острее вопрос "ради чего?" Ну понятно, что эти вопросы задают не тру оверклоцкеры. Но ради чего? :lol:
Последний раз редактировалось Kopcheniy 07.05.2023 10:05, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Оффтоп. ЖК - 1 неделя.
Пенсионер600 писал(а):
ради чего?
Ради не трахать себе мозг лишним головняком. Т.к. если уж поставил себе задачу выжимать из железа столько, сколько считаешь нужным - лучше делать это максимально просто и быстро. :pardon:
Предупреждение
Фото: 160
Пенсионер600 На сколько разогнали, в итоге? Под башней...Это не лёгкий труд, очевидно! Хоть 200 мгц накинули? 5500 и так красиво, конечно! :beer:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
13900K гнать под башней? :lol: Нее, пока своя башня на плечах, оффсет напруги -0,13, lite load1, llc3 на стоковых частотах, соблюдая малоядерный буст.
Предупреждение
Фото: 160
Пенсионер600 Хороший экземпляр, поздравления! :beer: 130 мв не кисло...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Какая напруга, в итоге? Опишите впечатления от перехода с 12700КФ?
Хороший экземпляр
Глядя на других с 1,2В (пусть и KS) мне с моими 1,244 так не кажется
Предупреждение
Фото: 160
Пенсионер600
KS супер отборники...Всё логично!!! :beer:
Хороший экземпляр
Хотя CБ23 и на 1,216 бегает))
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Но ещё плюсом червонец... Подождём рефреша. Только вот ума не приложу, если заявлен тот же техпроцесс, что они собрались там улучшать? Кэша накинут? По соотношению потребление/производительность по моему уже предел.
Предупреждение
Фото: 160
+20к... И только Авито... В рознице их нет... Рефреши будут 6 ядер, вроде! И куча мелких. Где-то, в играх, ощутили прирост? По сравнению с 12700КФ?
не в слюни ж гнать
А я разве где-то указал про "слюни"? Выражение "сколько нужно" - подразумевает наличие мозгов, а не их отсутствие. :tooth:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
"Компиляция шейдеров теперь будет идти не 1 мин., а всего лишь 40 секунд" (С) Такие игры теперь... :haha:
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 24
