Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379714 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
Alexshanghai тебе наверное сюда лучше обратиться: СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) говноводянки все там. или сочинять кастом, если не устраивают, как мне уже посоветовали.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
да там одни теоретики.. а здесь реальные пользователи.. а что на счет классики? silver arrow ib-e extreme в ттх указано рассеивание до 320Вт. это реально или как обычно МММаркетинг?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
так те же "теоретики" и сюда систематически заходят.
короче я понял только одно: все эти дорогие мельницы (ноктуа, всякие шмоктуа) и ряд готовых бурбуляторов - это есть уровень сбить хоть как-то "штатные" температуры и бестолковый вариант перегона пыли в системнике (не более), а вот скальп + добротный кастом - набор для настоящего овера. нет денег или давит жопа за кастом - лучше просто позабыть об этом деле до тех пор пока не созреешь. как-то так..
с другой стороны, вся эта водонапорная станция понадобится только раз в жизни проца, когда оттачиваешь разгон.. после можно вообще интеловский трешак вешать и кайфовать в играх и т.д., на этом миссия воды закончена. потом опять, апнулся на новый камень, достал с чулана бурбулятор, собрал, оттестировал и опять пропеллер одиночный и тихий повесил... и так по кругу. профит! однозначно в FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
antiOVER Можно замутить эксперимент, выставь множитель 44, напругу 1.18, llc~5, прогони linx 0.9.3 или выше, задача 35000 5 раз, и картинку сюда, посмотрим как сильно лучше, хуже, твой охлад относительно D15.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Его просто нереально использовать на максимальных оборотах.Термалрайтовские вертушки довольно шумные уже на 1300 оборотах. Так то радиатор у него один из лучших,только скорее всего традиционно кривое основание.
wwr222 писал(а):
Его просто нереально использовать на максимальных оборотах.Термалрайтовские вертушки довольно шумные уже на 1300 оборотах. Так то радиатор у него один из лучших,только скорее всего традиционно кривое основание.[/off]
максимальные обороты будут наверное только при тесте в линксе...
Если это TY-143 (2500rpm, 140мм), то и на малых оборотах не бесшумен, подтрескивает или подзуживает, не помню. Но... Если жарите проц под 300Вт, разве должен смущать звук работающего пылесоса?
так зажарить проц можно только в линпаке.. и это обычно разовое мероприятие... прогнал получил ровный результат и забыл об этом..
так и не узнал есть ли здесь пользователи стрелы или нокты и каковы у вас результаты (разгон/температура)..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
А вот может кто подскажет.... Есть разгон на 5ггц и комп его проходил в линпаке без проблем два года назад и сейчас проходит, но только в открытом корпусе или при снятой морде, когда вентиляторы могут забирать больше воздуха... Проходит тест на 1,32в, на этом же напряжении проходит линпак в закрытом корпусе, но на частоте 4800 без проблем. 5ггц в корпусе не получается, невязки при любом напряжении на проц или/и VCCIO и VCCSA задранных... Куда смотреть? ЖМ под крышкой проца обновил, лучше не стало прям вот... (ЖМ от гризли кстати вьелся в никель крышки неравномерно, сменю на термалрайтовский ЖМ потом)
виснет система после 2 прогона... видимо напруга требуется поболее для моего камня. темпа при этом самого горячего ядра была 97°, придется поверить на слово. частоты следующие: 4400/4400/4400/4000Mhz (cpu/ring/avx/ram).
HskR писал(а):
Без avx можно выше х50 забраться.
а смысл без AVX гнать, ради красивого числа? та же GTA5 жадно использует AVX... GRID все части, да много чего. не разгонять AVX - значит не разгонять цпу совсем, мягко говоря.
тысячу раз уже было сказано ринг = частота cpu -300. по этому и виснет...
поставил свой старый инженерный qqby 9900k es в рабочий комп.. корпус термалтейк из небольших.. кое как запихнул atx плату с кулером мачо140 + вертуху на выдув.. крыша корпуса глухая, морда тоже глухая.. с торца только есть решетка для забора воздуха.. в общем бочонок) проц в стоке 4500 на ядро /4300 на все ядра. я поставил множитель 42. память 3600cl16/21/21. питание на проц поставил offset auto -100 llc5 самое слабое) запустил тестмем5 температуры вроде не больше 70гр.. но при этом бочонок (он же корпус) нагрелся как батарея))) зимой будет тепло))) в аидке потребление ~100-105вт. практически стоковые 95Вт =) аидка греет проц где то до 80гр красота. при этом производительность совершенно нормальная.. cpu-z выбивает около 500 на ядро.
antiOVER писал(а):
ты че несешь? тебе говорят, напруги нехватка была. частота цпу и ринга запросто могут быть одинаковыми, даже так правильнее.
ну удачи тебе в этом начинании. в шапке FAQ одно из первых строк указано, что частота ринга должна быть -300-400. но у тебя конечно свой особый путь. а зачем частоту CPU порезал?
кто мне может сказать, где настройки на интеловскую встройку? накатил драйвера с сайта интел. но нигде не появилось иконки на вроде нвития контрол панель ток для интел.. а мне надо герцовку сменить...
затем что толку болт от 5Ггц.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: KT да кэш по барабану - можно на минимуме держать, а вот avx от основной частоты я бы не отделял, ибо тогда весь смысл разгона отпадает.
Сейчас этот форум просматривают: Pahen и гости: 48
