Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1360405 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Ramforce не, на 3800 Макс потянул гскилл 3200C14, про такую же фигню в теме материнки писали. U4 завелись и сейчас докручивают 3 цикл экстрима тестмема на частоте 4200 18-20-20-40 1.5в
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Но почему Cr1 не работает без ошибок на 3800 непонятно...
Alexshanghai писал(а):
бидаи вообще не любят cr1
Самсунг одноранговый да, двуранговый заводился но как то неуверенно, я про 3200c14. А этот новый комплект U4 вообще без проблем заводится... Так ещё у нашего комрада работает на заводских 16-18-18-38 @3900 но наверное, есть какой-то то рандом или там не микрон бидай у него
Кстати, эти U4, это бидай микрон и одноранговый. Мне вообще странно, что он упёрся у меня в частоту 3800cr1 да и ту с ошибками, но при этом прёт 4200cr2... Все же думаю дело в проце, все cr1 либо на i9 и все большие частоты на 10 и 11 поколении...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
Есть мысль сменить свой 8700k пока он еще что то стоит на 9900k доплатив примерно 6-7 тыс, либо заменить платформу на b560/z490 с 10700KF (цена такого апгрейда 10-13 тыс примерно)? В основном ПК для игр используется. Может опыт у кого есть? Тесты тестами, хочется реальных отзывов.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
sir256 писал(а):
сменить свой 8700k
12600K Для кого делали тогда ? Месяц остался. Жди. Golden Cove очень мощная арха будет, ничего даже близко рядом не стояло. Все райзены 5600х под стол залезут.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Так не любят что у людей дуалы 4400/4500 17-17-38 работают на CR1
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ, подскажите, как правильно оффсет напряжения на проц подобрать ? С каким шагом значения менять ? К примеру если у меня на проц стоит 1.32- 1.34 (это не много на постоянку кстати ?) то как мне оффсет подобрать ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Народ, проясните пару моментов. Выставляю в биос напряжение на проц 1.34 , но при запуске прайма или линкса и тд , все проги показывают , что напряжение 1,29. И нв монитор и аида и соре темп.. В чём проблема ? И еще , если ставить авх в офсет -2 , то тесты при включенных инструкциях держат проц в частоте 4.8 а не 5. Это нормально ? Понятно , что так указанно , но как он будет работать на частоте 5 если тестится на 4.8 ? Я имею ввиду стабильность.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
miwa писал(а):
многовато, смотря какой LLC стоит и как проседает в нагрузке
LLC стоит 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Bergauf C LLC поиграйся.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Игрался уже , ставил 6 лвл . Проседает ещё больше. ЗЫ Что то вообще не пойму нифига, зашёл во вкладку AI optimizer/ Оптимизировать ? спрашивает ... Я говорю - ну давай. выставила мать 50\48 . Запустил линкс, судя по напругам отображаемым в прогах , напряжение ещё меньше, но тот же линкс проходит. до этого даже один прогон не проходил. Прайм проходился без ошибок... Что я мог вкл или выкл ? Как сравнить ? С моими настройками (без авх)
В шапке темы «ASUS LGA1151/2 на чипсетах Intel Z370/Z390 (Coffee Lake/Coffee Lake S)» есть рекомендации по предварительной настройке в BIOS.
Bergauf Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
