Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1312034 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Ребята, всем привет. Под 9900К до 20-25к какую мать посоветуете?(память G.Skill TRIDENT Z с возможностью погнать ее) По наличию в днс вижу только вариант с ASUS PRIME Z390-A
Можно и её, но про разгон процессора выше 4.7 лучше забыть. Я бы ещё и лимит на 200 Вт поставил на всякий случай. P.S. Посмотрел описание VRM, там около 75А с силовой части снять можно. Так что экспериментируй.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Это как? VRM в дешёвых трёхфазках выдают 75А. Под 100Вт вжаривают в проц, если охлаждать чтобы не перегрелось...
3dnews писал(а):
Система питания процессора на ASUS Prime Z390-A организована по схеме 4 × 2 + 1. В силовой цепи используются сборки DrMOS с интегрированными драйверами NCP302045 производства ON Semiconductor, способные выдержать в пике нагрузки до 75 А (средний ток – 45 А).
8 сборок по 45А=360А, порядка 300Вт в проц получается. Ну ничё себе! Я вас так понимаю, "средние токи" нужно делить на два чтобы понять режим работы в реальных условиях, а не в идеальных....
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: Сколько ампер пропускает сам разъём LGA1151, от производителей данные есть? Около полуторасотни ножек силовых под питание... Сколько ватт тепла на контактах рассеивается, при 150А, скажем...? По амперу на ножку...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ, осознаю, что вопрос глуповатый, но не могу чёткого ответа найти... При отключении НТ как меняется 9900к ? Я имею ввиду необходимое напряжение для разгона и нагрузку на VRM. Будут ли они отличаться и нужно будет ориентироваться на напряжения 9700 или останутся неизменны ? И ещё одно.. При наличии фаз 8+2(на видео) , если видеоядро отключено , эти фазы как то используются ? Или остаются в простое ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf разумеется при отключении HT проц меньше потребляет и нужно меньше напряжения чем на той же частоте с HT. Ориентировочно на 10%. Интересно сравнить с цифрами других экспериментаторов. Если видеоядро отключено, то его фазы не используются. Технически проще фазы нарастить, чем заниматься слиянием неиспользуемых фаз видеоядра с основным ядром. 8 (или 2*4) это "для дома" выше крыши. Говорю как "свидетель 3 фаз" (ещё не сгоревших, в дугу не гоню, по полной не гружу). А действительно, если встройка работает и RC6 включено, отключает ли контроллер фазы, а это порядка 60 раз в секунду, или просто на видеоядро отключается подача напряжения...
Процессор превратится в 9700k. Напряжение питания будет ниже. Отключение видеоядра немного снизит температуру. P.S. В чём смысл переделки 9900k в 9700k? Если не справляется система охлаждения, то можно ограничить процессор лимитом потребления. В большинстве приложений овер 200 Ватт процессору не нужно. Если вопрос в играх, то стоит больше уделить внимания оперативной памяти, особенно вторичным таймингам.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
коллеги
может из за нехватки бп вырубаться комп? примерно раз в месяц... 9900k es. прилично так даунвольтнутый. и по частоте порезанный мною в биосе. без ведюхи (встройка работает). ссд +hdd. на все про все 300вт кулер мастер стоит) в аидке стресс тесте до 100вт по core temp показывает. вроде запас не малый в аидке не перегружается.. примерно пол часа гонял. мемтест 5 тоже около часа шел и норм..
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Последний раз редактировалось Alexshanghai 15.10.2021 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2016 Фото: 15
Друзья, приветствую! Обновил свой пенек G5400 на i5 9400f (остальной конфиг в профиле). Проц стартанул вообще без проблем, скинул только настройки биоса на дефолт на всякий случай. Боксовый кулер заменил на следующий день , т.к. гудел в нагрузке как самолет. Купил маленькую башенку дешевую, теперь тихо. Проконсультируйте пожалуйста, нормальное ли поведение температуры ядер процессора? За секунду скачет в пределах 10-20 градусов. Может это энергосберегайка материнки так работает? В общем стоит ли беспокоиться, или забить?) Просто до этого долго сидел на i5 2500, такого там не наблюдал, темпа растет плавно. Спасибо! П.С. с боксовым кулером были такие же скачки, только темпа градусов на 10 в пике была больше.
_________________ ASUS H310M-R R2.0/i7 8700/Gigabyte RX 6600/PATRIOT DDR4-2666 2x16gb/SAMSUNG 870 250ГБ 2.5"/HDD WD Blue 1 ТБ/THERMALTAKE TR2S 500Вт/Win 11 Pro
BY_Pashka писал(а):
shuher92 норма.
А не могли бы вы объяснить почему так происходит, и почему на i5 2500 я такого не наблюдал, да и смотрел обзоры процев 8400/9400, там тоже темпа плавно растет в играх. В целях общего развития так сказать) П.С. скрин скачков температуры в предыдущем сообщение - это пока я в гта 4 играл.
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 17
