Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1311501 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
aramikkkk ОК а в БИОС часом авх 512 и авх не отключался?
знать бы как это проверить
Добавлено спустя 46 секунд: в биос все стоит авто,только напруга на память 1.45 и 4000 память,все остально фулл авто,ну и энергосберегайки отключены.лимиты в авто
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
aramikkkk Попробуй всё на авто, память в xmp avx оffset =0 enchanted multi-core perfomance =dis все TVB=dis всё, что ниже на скрине и прогони Линкс 0.9.11 с задачей 20000
сделал 1в1 по вашим инструкциям (кроме памяти,в XMP 4266 не заводится,,память в 4000 поставил 1.45) и результат идентичный... TDP 173W 275 флопс
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
aramikkkk Подожди, давай полный сток прогони, биос в сток и посмотрим. Да, в HWiNFO64 поубери всё лишнее, а то чего нужно не видно нифига, вот тебе просто для образца.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Может какой-то глюк программный? Такой результат примерно у меня на 8700Т при частоте 3800 и памяти 2666. Значит,уже полном стоке твой результат должен быть выше. А чего у тебя в CPU Z показывает? Там есть версия с AVX тестом.
народ, не могу вот добиться на 9900kf стабильных 5300 по всем ядрам... напругу ставлю вплоть до 1,46, на system agent -1,25 ...лимиты на тдп установлены на 250 долгосрочный и на 300 краткосрочный...потребление по току стоит в auto. какие еще параметры могут влиять на разгон проца ? 5200 на всех ядрах спокойно ходит при 1,39-1,4 ... или просто экземпляр не едет ?
