Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281567 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Ramforce писал(а):
В ветке про память есть со скринами (кроме CPU Z)
Ну есть и есть, дело хозяйское, но 24499 в фотоворксе это жесть полное на 9900к, вот для сравнения 8700к с гораздо менее производительной памятью. Короче пока не будет скрина HWiNFO64 под линксом, именно во время прохождения теста, вряд ли кто то что то сможет сказать, мне думается память ибо на гиге 4000 получить с такими таймингами это фантастика.
может БП не вывозить? Corsair CX750 [CP-9020123-EU ] 750W тесты сделаю чуть позже
Добавлено спустя 1 час 7 минут 16 секунд:
такими?
16-16-16-34 не так уж и сильно,это расслаблена еще,без вторичек..
aramikkkk Я не специалист по линпаку, но попробуй так
В папке линкса есть папка MKL. Сделай там файл "20000" с таким содержанием
Shared-memory version of Intel(R) Distribution for LINPACK* Benchmark. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Sample data file 20000. 1 # number of tests 20000 # problem sizes 20008 # leading dimensions 50000 # times to run a test 4 # alignment values (in KBytes)
И батник
@echo off rem ============================================================================ rem Copyright 2001-2021 Intel Corporation. rem rem This software and the related documents are Intel copyrighted materials, rem and your use of them is governed by the express license under which they rem were provided to you (License). Unless the License provides otherwise, you rem may not use, modify, copy, publish, distribute, disclose or transmit this rem software or the related documents without Intel's prior written permission. rem rem This software and the related documents are provided as is, with no express rem or implied warranties, other than those that are expressly stated in the rem License. rem ============================================================================
echo This is a SAMPLE run script for running a shared-memory version of echo Intel(R) Distribution for LINPACK* Benchmark. Change it to refect echo the correct number of CPUs/threads, problem input files, etc.. echo *Other names and brands may be claimed as the property of others.
SETLOCAL
rem Setting path to OpenMP library set PATH=..\..\..\redist\intel64\compiler;%PATH% set PATH=..\..\..\redist\intel64_win\compiler;%PATH% rem Setting up affinity for better threading performance set KMP_AFFINITY=nowarnings,compact,1,0,granularity=fine set OMP_NUM_THREADS=16 set MKL_CBWR_BRANCH=COMPATIBLE set MKL_CBWR=AVX2,STRICT
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
kisulja писал(а):
народ, не могу вот добиться на 9900kf стабильных 5300 по всем ядрам... напругу ставлю вплоть до 1,46, на system agent -1,25 ...лимиты на тдп установлены на 250 долгосрочный и на 300 краткосрочный...потребление по току стоит в auto. какие еще параметры могут влиять на разгон проца ? 5200 на всех ядрах спокойно ходит при 1,39-1,4 ... или просто экземпляр не едет ?
уж больно много ты хочешь от 9900KF. разве они могут быть стабильные на 5200? это с HT? и какие у тебя температуры при 1.4V? фото охлада можно? я так понял сделан скальп?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
aramikkkk игрун в линпак? Сделай 25000 задачу, настрой все напряжения, тайминги, прогони тестмем, смени охлад. Память разогнана проц тоже жрать начинает больше
забросил эти игры) в принципе все стабильно,калибровку цепей сделал,в играх T 60-65,мне достаточно)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Если только на проточке. Такой частоты почти никакие (меньше 1%) не держат 9900. И то не 24/7. Под словом "держат" я не имею ввиду Win загрузить. Lynx, игры, .... ЖМ + вода кастомная = может быть. 10900к держат 5.2 24/7 с безопасным напряжением.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
HREN тогда понятно )) многого хочу ,значит ))) ну игрули более-менее нормально запускал при 5300 на всех ядрах ,при 1,46...и то пару раз был зависон, а вот cinebench уже не проходит
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: народ, здесь внезапно выяснил,что значение ограничения по току, стоящее в параметре CPU CORE/CACHE CURRENT LIMIT MAX в значении auto ...было 193 ампера ! насколько уже ранее выяснено -что больше зажимает возможности процессора по разгону этот данный параметр или параметры LONG DURATION PACKAGE POWER LIMIT SHORT DURATION PACKAGE POWER LIMIT ?
