Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281476 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Температуры видны, а напруга нет. Максимальная напруга наверняка подскакивает на малопоточной нагрузке а интересна та которая при нагрузке на все ядра. Я сперва подумал что 1.176 на все ядра, если так то норм, если больше то можно и отминусовать оффсетом или задать фиксом.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2019 Откуда: Северск
Понятно. Завтра сделаю новый тест и сделаю правильно скриншоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
miwa писал(а):
у тебя в лимиты мощность упирается
Он на перегрев жалуется ты ему про зажатые лимиты. Erhogg Два последних мониторинга CPUID не нужны, достаточно развернутого hwinfo, оно тоже сделано во время прождения линкс? Если да то у тебя при 4.6ГГц напряжение 1.26, по мне так это слишком много, надо снижать в биосе.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
ну частота у него 4,8гг и напряжение 1,35в - и проседает при нагрузке до 1,27в--да многовато, надо 1,28в и чтобы проседало до 1,2в при линкс-и будет норм, и потребление маленькое 188ват--за 230ват должно быть если память настроена
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вот, вот...
Да, во время теста.
А какое поставить?
Добавлено спустя 43 секунды:
Не понимаю вас. Мне надо снизить температуры, а не повысить их...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Erhogg писал(а):
Экран сфоткать?
Можно и сфоткать, или сунуть флешку отформатированную в fat32, сделать скрин F12. Скрины HWiNFo делать во всеми раскрытыми вкладками относящимися к процу, МП.
А помпа на 2000 а простое и 2750 в нагрузке норма?
Последний раз редактировалось Ramforce 02.12.2021 13:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 27
