Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
xzqtr писал(а):
в тесте 1.34v HT включен
Майн гот!!! Это один 360 рад и скальп, что всего 84 градуса? У меня в линкс на 5000 1,225 напруга (vdroop работает), и при этом в жару 100 гр, без жары 96. Как вообще такое возможно, 1,34 и 84 гр?!
Невязки - просто они разные, а "должны" быть одинаковые, типа такого:
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
xzqtr писал(а):
Уже лет 15 пытаюсь понять про невязки в LinX, какими они должны быть какими недолжны
Невязки во всех проходах должны быть одинаковыми. Для меня даже одна рандомная невязка из пятидесяти - повод крепко задуматься и искать косяки в настройках. А у Вас из 10 проходов, 4 прохода с неправильными невязками. И очень хорошо, если флопсы от прохода к проходу меняются мало. В данном конкретном случае у меня разбег от 389,65 до 391,96, т.е. всего на 0,6%. Это один из показателей стабильности.
У меня всякое бывало - троттлинг, переразгон памяти и т.п., но я это успешно поборол.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
CHiCHo писал(а):
1,34В? Или 1,234?
Вот кстати какая напруга корректней в HW? Vcore или CoreVIDs по ядрам если по Vcore то в момент прохождения линХ напруга 1.181v, поэтому такие температуры низкие
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
именно VCore. А невязки у вас, от того, что именно мало вольтажа.. Для 5.0, какой бы не был хороший проц- мало 1,18 В каждом столбце резалты невязок должны быть одинаковы
пример
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
kemiisto Спасибо! xzqtr Vcore, конечно. Проц отличный, на 1.18 у меня либо ошибку выдаст, либо в бсод. Хотя память на 4200 не пробовал, а 50 гф это большая разница в нагреве.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
CHiCHo писал(а):
Проц отличный
...невязки при объеме в 20К?.. вот когда будет "ровненько" (как на скрине у BY_Pashka - "Невязка") при всем объеме RAM (или хотя бы 32К), тогда уже будет ясно что по чем.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
BY_Pashka писал(а):
В каждом столбце резалты невязок должны быть одинаковы пример
Понял, а гигофлопсы и время прохождение если разнятся это нормально? Все равно система же не чистая какие нибудь процессы поджирают ресурсы системы в фоновом режиме
aggression Сам факт, что нет синьки при такой напруге. Влияние недостатка напряжения на невязки я вижу в корявом распределении "мощности", скажем так, между ядрами, и сильно разное время окончания работы между потоками вследствие этого. А это, вроде как одна из основным причин взять в работу другой член. Но тут надо не мое мнение - оно может быть совсем неверным, а ребят, которые понимают, как работает проц в математике. АВХ у Интел и так через жопу работает, сам черт ногу сломит.
...естественно лучший вариант делать проверку на "чистой" системе без какого-либо установленного стороннего софта, но ни кто не мешает делать это на "рабочей", предварительно "закрыв" весь непотребный хлам, будь-то антивирус или ПО от производителя.
В идеале, чтобы гигафлопсы (и время тоже) от прогона к прогону почти не менялись. В фоновом режиме сильно поджирает ресурсы мониторинг типа HWiNFO64. В диспетчере задач выгрузите явно лишние фоновые процессы.
У меня есть чистая система, специально заведённая для опытов. Но рабочая быстрее работает, чем чистая. Рабочая уже хорошо настроенная за полгода, а с чистой лень возиться лишний раз.
Последний раз редактировалось iskandar 19.08.2021 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
+/- 6-10 норма..
У меня некоторые ядра уже к тротлингу близко, а разброс флопсов чуть больше 2. На 10-ядерных эти 2 превратятся в 4, но никак не в 10.
Большой разброс флоппсов от прогона к прогону тоже показатель проблем. Лично у меня это было, когда теплоотвод не справлялся. Излишнее напряжение на ядрах и т.п. Конечно, это не ошибки и даже не рандомные невязки. Но тоже ничего хорошего.
BY_Pashka писал(а):
я написал всего лишь про допуски на "грязной" системе- не нужно натягивать сову на глобус.
У меня вроде как бы "грязная". Фоновые приложения всё равно лучше придушить-выгрузить, а интернет отключить. Если есть сомнения. При кривых настройках у меня тоже имелся большой разброс флопсов от прогона к прогону. Но это ненормально и я это знаю. И с этим борюсь. Именно в этом смысл гонять линкс для настроек.
Последний раз редактировалось iskandar 19.08.2021 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за советы, накинул на проц 1.365v и в задаче на 25к невязки все ровненькие, на 35к уже разброд и шатание, будем курить но факт если закрыть HWinfo то и флопсов солидно прибавляется, температуры не выше 89-90 думаю оставлю такой вольтаж и разгон на постоянку
xzqtr Попробуй тестить 0.9.8. или 0.9.11 линксом. У меня почему-то чувство, что выкинет ошибку или бсод в них при текущих настройках. 097 легкий, недогревает.
