Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1311443 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Мне кажется, что на низких частотах да. Но чем ближе к 5ГГц, тем сильнее приходится задирать. Т.е. это не линейная зависимость. У меня получилось примерно так на асрок и 9990к Вариант 1: х50, avx-2, llc4, offset+40mV Вариант 2: х50, avx0, llc3, offset-60mV Но по факту они оба напряжение в плюс относительно дефолта.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2019 Фото: 2
Понял, интересно, справится ли охлад (ассасин 2 150w tdp) в тяжелых играх (кп77, эксодус и т.д.)? И может, залочить ядра, чтобы до 4800 максимум бустился, может удастся выиграть еще немного по температуре и жору?
_________________ процессор, плата, озу, видеокарта, LG 27GL850-B, Meze 99 Classics
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
tdp 150w маловато. мачо минимум, а это около 200...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Смотрю я на этот мачо рев.б, да и на ноктуа д15, и чесно говоря не пойму их явных преимуществ Если по характеристикам не сильно то и лучше моего ассасина2, может из-за размера ребер? Да и трубок на 2 меньше - 8 против 6. Ассасин честно говорит про 140 для интела, для амд почему-то, как раз 220 нормальных вт Надеюсь хватит для игрушек все-таки.
HskR писал(а):
только поверлимит задать
А производительность не пострадает при ограничении поверлимита?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
Mind eater, поверлимит это ограничение максимальной мощности, а значит и макс. производительности. Хотите выжать максимальную производительность - соответственно будет расти мощность и температура, нужен лучше охлад. Если охлада не хватит - упрётесь в перегрев (троттлинг) процессора, т.е. производительность будет ограничена температурой проца.
Не будет ли упиратся rx 6700xt в процессор 8700k (под разгоном) в разрешении qhd в "киберспортивных" играх, где фпс до 200 может быть? Есть ли необходимость менять его на инженерник 9900к или же лучше подождать 2-3 года как есть и сменить потом всю платформу на ddr 5?
В батле пятой имею 200 кадров на проце из подписи, там выше уже лок. Но я играю в 1024х768 со стретчем на весь экран и конечно минималками, чтобы по максимуму было всё видно и фраги так фармить легче, пули сами бошки находят ) Так что думаю нет смысла, 8700 с избытком для киберкотлетных игр. Да и для одиночных за глаза.
народ, кто может популярно объяснить - есть ли разница и в чем : при adaptive mode регилировании напряжения на процессоре additional turbo mode cpu core voltage =1,48 и offset= -0,08 или additional turbo mode cpu core voltage =1,42 и offset= -0,02 ?
Xatuman писал(а):
Подскажите, 9900kf хорошо андервольтится?
вообще не хочет в андервольт. но это мой. у тебя может быть другой проц.
PS помучил немного проц. если питание авто офсет минус. то можно без потери производительности поставить 0.02. при 0.03 линкс теряет 10 флопсов. было 480+ стало 470+. ну такое себе. впрочем без невязок. температуры от стока примерно на 5гр упали, но это не точно. гонял по 10 прогонов с задачей 21000 на версии 0.9.5
оно того не стоило, но раз не видно разницы, зачем жарить больше. оставил 0.02.
Добавлено спустя 40 минут 28 секунд: коллеги кто сталкивался с такой проблемой
комп внезапно перегружается без особой нагрузки (браузер)
думал бп - поменял. проц с мамкой - поменял.. видяху снял и включил встройку, память тоже поменял.
в соседних розетках другие компы работают вроде без таких приколов...
не чаще раза в месяц ловлю такой прикол...
Теоретически разницы нет, а на практике нужно пробовать и сравнивать... Как по мне 1,48 в любом случае перебор.
Куча вариантов, например плохой контакт в розетке (или в сетевом шнуре - и такое бывало). Без нагрузки - обычно нехватка vCore (при избыточном LLC) или SA, IO...
Ramforce писал(а):
Какой режим на VCore стоит?
auto
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
заказал стабилизатор напряжения.. будем посмотреть.. под стресс тестами не перегружается..
kisulja писал(а):
почему перебор ? итоговое напряжение-то - одинаковое в обоих случаях...
теоретически да, а на практике? в зависимости от нагрузки, VID (и соответственно vCore) изменяется не линейно, а по таблице (зашитой в проц) - ступеньками, сюда ещё добавляется LLC (а работает оно с минимальной, но задежкой), ещё добавьте сюда LLC-overshoot... т.е. в некоторые моменты возможно дикое превышение vCore.
Я понимаю, что предсказателей нет, но судя по характеристикам ассасина 2 и врм платы, есть смысл заморочиться с апгрейдом на 9900k/kf? Думаю, что апгрейд на 9700k будет полегче, но разница вроде как не так сильна с 9600k, чтобы махнуть на него, хз.
