Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 159 из 287<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Ребят проц 7700k, нашёл стабильное напряжение vcore 1.1 для частоты 4.5. Как сделать в биосе, чтобы напряжение при нагрузки было максимум 1.1 и снижалось при 800 герц само? Просто под linx напряжение поднимется до 1.2, хотя в биосе adaptive mod стоит максимум 1.1
I7 7700k, asus z370 e, msi 1080ti oc, good ram 16gb 3000, asus PG279Q...
Фото: 3
iliaaa, а материнка то какая?
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Z270 f Asus
miwa Приветствую. Вот скрены. Только не уверен правильно ли я выставил настройки в Linx (у меня просто 12 гиг оперативы и не знаю сколько ставить для теста).
полный
в процессе
Зы. Да, только затея с моим вопросом не думаю, что имеет смысл, так как это не ошибка а сообщение что "Ошибки отсувствуют" ) Извиняюсь, что запутал.
Но когда ставлю тест на 8000mb, то крашится nvidia share, даже комп перегрузился самостоятельно. Это настораживает.
ошибка nvidia
конец теста
Последний раз редактировалось Ученик 23.04.2017 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Chaosy писал(а):
Кто-нибудь сталкивался со спайками температуры в простое на 7700к? Прыгает на секунду-две до 60-70 градусов и сразу же падает до 30-40. Как вылечить данный косяк?
такая же проблема, звонил в интел московский - мне сказали что о такой проблеме знают, но нормальные рабочие температуры у проца до 90 градусов, а 75 в нагрузке так вообще норм. Но лично мне это не нравится, и пытаюсь понять, в чем же проблема. Причём спайки показывает iXTU и MSi CC, а вот AIDA64 - нет.
Коллеги, а сколько в среднем снимает по температуре скальп, и скальп + водянка? А то тут в соседней теме товарищ "авторитетно" заявил, что водянка-де снимает 3 градуса всего...)
И еще один вопрос - часто вижу в темах сообщения о нахождении стабильного напряжения для определенной частоты - поясните пож, что это означает? Если я разгоняю процессор по множителю (с условных 44 до 48) надо ли мне дополнительно как-то настраивать напряжение? Или же те, кто заявляет о нахождении нужного напряжения получают разгон именно через увеличение этого самого напряжения?
12900K @ 5200 1.3V / MSI Z690 Tomahawk EK X / Aorus 4080 Waterforce WB / A-Data 6400 32Gb / Corsair HX1000 / Thermaltake Core P8 / AOC AGON AG352QCX
Фото: 3
Всё зависит от водянки. Если простая заводская с 240 радиатором то в сравнении например с кулером ноктуа 14-15 то считай тоже самое.
Напряжение выставляют вручную потому что в режиме "авто" материнки обычно его прилично завышают и от этого только горячее проц становится. А при подборе напряжения под конкретную частоту просто уменьшаем температуру и потребление проца.
Зачем насиловать проц завышенным напряжением и греть его этим?
Фото: 11
норм прогони линкс другой версия 0,7,0
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 27
mrt Вот мои результаты. Процессор 6700к, скальпирован + кастомная водянка с двухсекционным толстым радиатором. Открытый стенд, в комнате около 20 градусов тепла. Разгон до 4.9.
26008
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Конечно нужно. Это как в машине - хочешь ехать быстрее, то поддай газку )))
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
Zebralet мне по всей видимости нужно контур чистить и сливать, температуры не очень что-то...
Последний раз редактировалось Atheros 23.04.2017 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Atheros в моем случае нельзя забывать, что открытый стенд и у пола температура воздуха будет ниже) но если водянка давно чистилась, то в любом случае от чистки хуже не станет. Кстати, еще для сравнения - у меня ватер с полностью медной крышкой, который выигрывает у екашного с пластиковой несколько градусов.
Jedem das seine
Спасибо, теперь более-менее понятно.
Настраивать вольтаж лучше в биосе? И с каких значений лучше начать в данном случае, а также как определять стабильность работы на полученной частоте при определенном напряжении?
Плюс как я понимаю что когда выставляется частота по вольтажу, она становится минимальной стартовой? Т.е. если у меня в стоке 4.2 ГГц при условном вольтаже 1.1 то выставив 1.2 я получу минимальную частоту 4.5?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
это да, а как это сказывается на работе процессора, если я при выставленном множителе буду уменьшать напряжение? Или множитель вообще не трогать а чисто вольтаж в биосе менять?
Фото: 3
mrt, разгон это:
выставление нужной частоты при помощи множителя и подбором напряжения под эту частоту.
Чем выше частота тем выше будет нужно напряжение.
Ставишь например множитель на 48 (будет 4.8Ггц частота) и повышаешь напряжение например до 1.28-1.32. Запускаешь игры, спец проги для выявления стабильности (чтоб не вылетали синие экраны, разные ошибки) и тестируешь. Если всё нормально то чуток понижаешь напряжение и тестируешь. Понижаешь и тестируешь до тех пор пока не полезут ошибки. Или если мало напряжения то повышаешь его чуток и опять тестируешь и так до того когда не будет ошибок.
Это дело не минутное. Надо попотеть чуток. Так же есть всякие вторичные напряжения, другие параметры итд. Короче правильно разогнать это труд!
mrt, разгон это:
Ага, примерно так себе все и представлял. А все тонкости с разгоном на 2017 год где-то описаны? А то в шапках очень старые гайды.
И еще интересно-таки узнать, сколько снимает скальп с температуры в нагрузке? Не меньше 10 градусов точно?
Куратор темы
Фото: 199
в среднем 20гр можно получить
Фото: 10
caligula73 писал(а):
ALEX-007 я не знаю что там за настройки, но на скине нагрузки нет. сделайте так
- качаем http://www.majorgeeks.com/files/details/prime95.html Download@Authors Site (64 Bit) , распаковываем
- запускаем, нажать это
потом это
прогнать хотя-бы полчаса
Вот, сделал как ты и просил, только на 100мгц выше, на 5.5 Ггц
Теперь можно считать что прошёл тест на 5.5?
Можно написать в подписи 5.5 Ггц?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
FED(moscow) Кстати, ты выкладывал скрины на 5.5Ггц проход какого то теста и старт на 5.6Ггц старт, при этом, температура была у тебя, с твоих слов, t0 в помещении, так вот, для того, чтобы твой проц показал НОЛЬ в HW или RT, у тебя в помещении должно быть не менее -16-20 градусов. Расскажи, чем охлаждал комп?
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 27
Если хотите найти минимальное рабочее напряжение, то множитель на дефолте, а напряжение снижаете. Проверить стабильность можно LinX и играми. Если вылетов нет, то все ок. В обратном случае нужно повышать множитель и напряжение.
Jedem das seine
ALEX-007 с возвращением :D
Фото: 11
минус у него на чердаке был в мороз :D
Фото: 27
И как изолировал от конденсата)
Jedem das seine
ALEX-007
В блендере можно настроить тест с проверкой напряжения. Вероятность зависания выше. Я так всегда тестирую, если не зависало так, то вообще нигде тогда не должно зависнуть.
Также можно настроить тест на максимальный прогрев.
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 149
