Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1278759 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
CyberNarc писал(а):
Всех приветствую. 8700K в стресс тесте AIDA темпер 77-80 это норма? в простое 35-40 и там и там постоянные скачки
Да кто ответит то не зная ничего, первое скальпирован проц или нет, второе на каком напряжении и частоте, третье какой охлад и вообще температуры в комнате.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2012 Откуда: Красноярск
проц не скальп, частоты и напряжение в стоке , не разгонял , кулер Crown CM-5, температуру комнаты не знаю, но жарковато конечно, даже зимой прохладнее) тут вопрос скорее в том норма это или критическая температура и если нет то что можно сделать? в AIDA не тротли но доходит градусов до 82...
CyberNarc писал(а):
проц не скальп
Это основная причина, я когда скальпировал через пол года после покупки и то под крышкой уже был непонятный пластилин, щас бы там было вообще не понятно чего по твердости камня наверное. Сама по себе температура 82 градуса в этом тесте ничего страшного, в играх или другой какой обычной нагрузке и близко таких температур не будет. Но при скальпе даже на вашем кулере снизятся довольно существенно как температуры так и шум и забудете например взлет вертушки при открытии браузера банального. Вот для примера мое, с одной стороны скальп плюс кулер по мощнее плюс прохладно сейчас в комнате 23.6 градусов, с другой стороны скальпу пятый год, напряжение 1,28в при 4800 МГц и соответственно 126 Вт потребление.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
На самом деле это необязательно плохо. Паста необязательно теряет все свои свойства при высыхании. Проблема если при этих процессах образуются пустоты или производитель всё таки совсем отбитый и намазал туда то что теряет все свойства.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
CyberNarc писал(а):
скальп это как-то рискованно, даже с учетом прошедшей гарантии, а если я поставлю условный DARK ROCK PRO 4, будет ощутимый результат?
Сначала настраивай напряжение. Если проц не будешь разгонять и температура не устраивает - меняй кулер. Но БиКвайты не лучший выбор, можно найти подешевле и лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2014 Фото: 0
Как у вас все просто - понижай напряжение. На моем проце этого не сделать, например. 4800 МГц он держит только с вольтажом 1,328. Меньше - никак. Либо понижать частоту до 4,5 ГГц, а мне это надо? Такой вот камень у меня. И вопрос уж тогда. Мой 9600к обеспечит в полной мере кадрами 3070 Ti ? Или уже слабоват? Хочу постепенно обновляться, думаю вот, что вперед лучше - платформу или ВК? Или вообще есть смысл сидеть до 13-го поколения и 4000 серии Нвидиа? Так-то не самое старое железо вроде, терпит еще. Просто хотелки такие.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Никто вам не даст обобщенный ответ, ибо все зависит от конкретной игры и настроек графики, каждый случай индивидуален. Я бы посоветовал отталкиваться от того, хватает ли вам кадров, в ваших игровых сценариях. Если не хватает, можно помониторить нагрузку вк афтербернером, либо сделать еще проще, пробуете снижать настройки графики/разрешение экрана чтоб увеличить количество кадров которые вк может отрисовать, если фпс растет - значит у цп есть резервы для подготовки дополнительных кадров, значит увеличение его производительности в данном сценарии не требуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 10
всем привет. имею 9900kf нескальпированный. мать в подписи. Хочу разогнать процессор но чтобы в простое и без нагрузки процессор понижал частоту. Вроде бы много читал инфы про настройки биос msi, но почти все почему-то просто задирают волльтаж и частоту и даже без нагрузки фигачит на 5000мгц. Сейчас я добился того что падает напряжение до 1в потом 0,8в. но частота не падает. Раньше был 9600kf, так там я как-то на этойц же матери делал так, что у меня разгон был до 5000мгц, но в остальном он вел себя как обычный проц: понижение частоты и вольтажа как в стоковых настройках просто уж очень глаз режет когда комп без нагрузки а частота под 5000мгц. Может кто подскажет по настройкам биоса?
С MSI дело не имел, но на любой МП в любом биосе есть функции энергосбережения. Если они включены, то проц в простое работает на 800 МГц ( у меня). И еще в панели управления в электропитании не должен быть включен режим максимальной производительности.
спасибо друг! только зашел на форум отписаться что разобрался (действительно, стоило переключить режим энергопитания в windows на сбалансированный). Теперь частота ядер прыгает в зависимости от нагрузки.
Привет ещё раз поцыки. Я все продолжаю свою эпопею с моим 9900kf. Разгоном занимаюсь просто ради интереса, спортивный интерес. Так вот какие наблюдения. Кто разбирался в этом вопросе- я как не посмотрю видео или не почитаю здесь примеры разгонов то меня удивляет напряжение в разгоне (4,9-5ггц). У кого-то 1.25в, кто-то пишет что 1,3в это уже труба, типа 9900 рассчитан на 1,25в. Кто-то на 1,31в берет 5ггц и все у них прекрасно и в е тесты проходят. Я пробую и разные напряжения и выставляю смещение и напряжениями играю на кеш, память и тд и у меня стабильно получается примерно 1,36в на 4,9ггц. Это прям железно. Так вот хочу задать вопрос. У меня процессор стремный, да? Или всё-таки 1,36в это не критичное напряжение? У кого-то смотрел видео (этот компьютер по-моему) он вообще выставлял напряжение около 1,42в и типа работает и работает.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Кстати мой кулер спокойно переваривает около 170-180 ватт. Температуры около 83-90градусов
jokingly Если использовать лимиты и не выходить на предельные температуры то допустимое напряжение больше. Примерно как автобуст АМД, где и ~1.45 под небольшой нагрузкой может прилетать на неудачных камнях.
Agiliter то есть если я распускаю тепловой пакет то нужно ограничивать вольтаж? а если поставить tdp, например, на 140ватт то можно и напряжение больше задрать? я так понимаю, что повышенный вольтаж это плохо когда есть именно большая нагрузка на процессор; а если он, скажем так, работает в полухолостом ходу то и 1,45 вольт не страшно для него
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
смотря где и как тестить.. если в аидке то и 1.3v наверное будет в пределах нормы. а если в линксе там и в стоке может легко быть за 100гр. в зависимости от проца и охлада и температуры в помещении. еще на температуру очень влияет частота и настройки ОЗУ. с какой ни будь 2666CL20-19-19 так он и на 1.45в не перегреется с результатом 300гфлопс в линсе. куда что разгонять? он в стоке горячий даже в аидке и с даунвольтом.
