Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1279461 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
wwr222 писал(а):
Думаю, что последующее поколения Интелов будут поинтереснее и ДДР5 станет более адекватной по цене.
Следующее поколение революционным не будет, но именно этим оно и будет интересно. Причесанная, доработанная, оптимизированая существующая архитектура.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2017 Откуда: Белореченск Фото: 3
Товарищи, почему 9900kf может скидывать частоты - с 5 до 4.8, по энергопотреблению запас 100%, температура выше 70 не поднимается. Такое ощущение, что упор во что- то идёт. Это в играх. В тестах жрёт под 200вт и греется свыше 90, и частоты при этом не сбрасывает.
именно в играх. Asrock z370 pro4. VRM, да, куцый, но, 190Вт он сколь угодно долго держит, в играх больше 120Вт не видел ни разу по мониторингу. Сбрасывает на одну частоту - например, при 4900 до 4600, при 5000 до 4700. Других значений не бывает никогда.
Ну про стресс тесты речи не идёт - праймы, линксы запускать на такой материнке - самоубийство. Падает до частоты кэша. Потом опять поднимаются частоты - одним словом, перебират частоты - причём не все сразу. Вроде почти удалось решить проблему - сильно задрать напругу - где было -10 (полная стабильность) пришлось сделать +15. В этом случае, частоты если и падают, то редко, и на долю секунды. И да, вся эта катавасия начинается с 4900 и выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
смотрю ветку, а у меня нет проблем с процом сейчас, все хорошо я даже забыл про его существование, на 1.17 стабильно чепушит бесшумный, ваттаж посдкакивает иногда, но температура со стояка не меняется, ну так в хв монитор посматриваю иногда в биосе куча какихто параметров добавилось, а поменяно только вкоре
Xatuman писал(а):
Стоит ли своих денег замена проца и матери с 8700k@5,2 ггц на 12700k с матерью под ddr4? Или же текущего проца хватит, чтобы пересидеть до условного 14-15 поколения и доступной ddr5?
вообще вакуумный вопрос. какие проекты ты будешь запускать на нем да в еще в будущем. сначала жди своей проект потом собирай оборудку под
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
sonne 2033 писал(а):
Да не надо ничего разгонять. Но почему иначе работает multicore?
значит она не работает получается у тебя
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
F22 писал(а):
Как вообще правильно разгонять? Я хотел бы сохранить все оптимизации процессора и энергосберегающие фишки. Что б частота сбрасывалась в простое. Производительность любой ценой не нужна. Я думаю увеличить множитель и играться с напряжением Offset плюс сколько то mv. Этого достаточно?
ну гонишь пока стабильность есть, дальше не гонишь, все сберегайки, если че, -10% производы отъедают
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
Dce
а на каком напряжении у тебя работает 5.0ггц, какой охлад и нагрев? мать Asrock z370 pro4 вообще смешая.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
Добрый день, купил память с частотой 3600 , выставил профиль xmp , значения cpu sa, io voltage 1.3+ на авто это нормально ? Pll oc voltage и cpu st pll voltage за что отвечают и какие лучше значения выставлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Не нормально конечно, контроллер в процессоре может дуба дать от таких напряжений, надо руками подбирать, но дело муторное тестить потом. Вообще хмр это ерунда, надо настраивать руками а это ещё более муторное занятие, зато оно того стоит, производительность довольно сильно вырастит. Так что советую в ветку по разгону памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
3600 и 1.3 конечно нет. кривой профиль или мамка не умеет правильно значения выставлять.. на 4000 нужно меньше. а на 3600 тем более.
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov и гости: 30
