Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1280173 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
Dce
Товарищи, помогите разобраться с AVX offsetom. Допустим, проц 50х100, и оффсет -3. Якобы, в приложениях с AVX инструкциями, проц будет работать на 4.7. Но, в моём случае, проц работает на 4.7 ВЕЗДЕ
думаю кривые биосы. AVX мало где есть.
И, ещё вопрос - как при разгоне по шине, запретить материнке уменьшать множитель?! А то до 4.83Ггц доходит, и начинает сбрасывать множитель
а зачем разгонять процессор по шине? 100мгц типо большой шаг хочешь поменьше?
Для чего нужно - дабы в простое или в слабой нагрузке проц поименял энергосберегайки - система полупассивная, в слабой нагрузке все вентиляторы останавливаются.
судя по ватометру, от сброса частоты и напряжения в простое разницы по потреблению ват не вижу никакой. так же стоит помнить что если работают энергосберегалки то операции в винде будут выполнятся чуть медленнее, доли секунды будут уходить что бы проц выполнил буст с скажем с 800мгц до 4700. плюсов нема
какое напряжение у тебя требует проц под 4.83ггц и под какие приложения?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Dce писал(а):
Не уж то AVX инструкции заполонили всё?!
AVX это не только грелки. Если софт начал его вместо SSE использовать, то он и в "простое" может сваливаться. По поводу энергосбережения я отвечал тут. Не совсем по вашему вопросу но многие вещи общие.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
зависает в сайнбенче..везде стабилен )4600*16.. при v 1.3 , я так понимаю повышать не вариант? (мутант), датчика VRM МП нет, куда копать хз, а то воду возьму станет еще хуже без обдува врм ))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2017 Откуда: Белореченск Фото: 3
Это мягко сказанно. Биосы, у MSI, с заскоками. И софт. Наблюдал интересный глюк - при запуске OCCT или LinX, через 20-30сек, производительность падала в 2 раза. Причём совершенно не важно было, на какой частоте работал процессор. Никакого тротлинга, сброса множителя, по крайней мере все программы мониторинга показывали что всё работает в штатном режиме. Просто производительность падала. Причём во всех приложениях! Но всё работало стабильно. При поптыке выключить/перезагрузить комп, он зависал наглухо - только удержанием кнопки можно было выключить. После включался и работал как положенно. Софт (MSI контрол центр, ставил для отключения подсветки)удалил, после этого данная беда прошла. Сейчас на 5000/4800 проходит CB R23 на 1.375В.
меня удивляет как греется мой 9900K. cpu 1.24V, vccio 1.0V, SA 1.062V. в играх bf2042, mw2019. пик на ядрах 76С. пиковый нагрев достигается во время загрузки игры. в самой игре нагрев обычно на 6С ниже. cтоит Asetek AIO 360mm вертушки Noctua, обороты в играх фикс 1420rpm. корпус HAF X. видеокарта греется до 65С и 74С видеопамять. до этой AIO стояли 3 башни, D15S, D15 Black, D15S Black, с ними нагрев был примерно на 6С выше. нормален ли такой лютый нагрев у 9900K?
Alexshanghai в квартире думаю 24С. даунвольт и так уже сделан, сток у моего 9900K него в районе 1.32V. нормален ли такой нагрев для 9900k? 8700K кстате грелся примерно так-же
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
Сравнивай с моим. тоже вода 360мм китайская. ну и температура в помещении +- так же. даунвольт offset auto - 0.02v вроде. при -0.03 в linx -10 попок ~500vs490 на задаче 30k.
PS все камни так то разные. от разгона и частоты памяти так же нагрев зависим. с памятью на 2133 жедекс он и под боксовым кулером жить будет нормально
eduard87
сколько ватт при этом потребляет?
110w пик
к тому же зависит от расположения водянки в корпусе,если сверху,то видеокарта тоже вносит свой вклад
радиатор сверху. видеокарта воздух
Alexshanghai
да нафиг эта синтетика вообще нужна, все равно что мерять температуру на луне. процессор покупался для игр и работы на виртуальных машинах. в реальный рабочий условиях интересует нагрев. вот у тебя в тяжелых играх какой нагрев процессора?
да причем здесь вообще игры? у тебя с логикой беда? запусти CPU z и сравни температуры или для тебя это слишком сложно? сравнивать нужно в максимально одинаковых условиях для того синтетику и придумали. впрочем забей. я на тебя и так потратил слишком много времени.
Alexshanghai cpu-z неск минут подождал, 68С. если цпу бенч какой-то гонять то хотябы cinebench. ты как долго ждал по времени в cpu-z stress? так а в играх до скольки у тебя греется процессор?
на моем скрине Beta test с AVX2. а не этот лайтовый. ничего не ждал сразу запустил и получил результат. в играх 60-70гр. у тебя проц в разгоне? так и какой тогда смысл сравнивать со стоком.
Alexshanghai
какой разгон может быть у 9900K без скальпа? я вас умоляю. ну накинул 100мгц, це есть разгон? главное не частота, а напряжение. ты можешь прогнать Cinebench R23? по умолчанию тест 10 минут идет
какой-же я все таки Валентин с усами. убрал коробку сверху с корпуса которая лежала аккурат над выдувом 200мм что ближе к морде, и температура ядер в пике теперь 68С (было 76) в bf2042 за час игры. у корпуса два 200мм сверху на выдув, думал что одного вполне достаточно и второй винтель особо роли не играет. хо хо хы хы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Россия, Москва Фото: 2
Привет Есть Core I7-8700 *без К На материнке Asus Prime B365M-A (да, знаю, что вариант не очень, но что есть)
Вопрос вот в чем. Запускаю многоядерный тест - все ядра становятся на 4290Мгц. Тут всё четко Запускаю одноядерный тест - и.. все ядра по прежнему становятся на 4290! С редкими подскоками до 4490. Если посмотреть Effecitive Clocks - там разброд: заняты все ядра на мелочам + 1-2 ядра с частотами 1,5-2 Ггц. Если открыть диспетчер задач - можно увидеть такую же картину: ни одно ядро не занято на 50+%, зато все заняты по чуть-чуть, сплошная пила. При этом температура 40 градусов, потр. мощность 20 - троттлинга никакого нет.
Pahin
Как увидеть обещанные (до 4,6ГГц) цифры?
макс турбо буст на одно ядро срабатывает обычно когда например какой-то обраузер открываешь, или программу запускаешь. в бенчах ты же видишь что там нагрузка не на одном ядре поэтому и макс турбо буста нет. на самом деле система будет значительно быстрее работать если выключить все энергосберегалки и поставить постоянную частоту 4.3ггц на 8700k.
Pahin 1. Сбросьте настройки плана питания, даже если вы их не меняли. Поставьте драйвер чипсета. 2. Можно попробовать руками поправить выбор алгоритма буста в плане питания. Выполнить команду
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Darius13 и гости: 13
