Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1279207 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
boeng писал(а):
5.0ггц это только для скальпа + кастом. а у тебя нет ни того ни другого поэтому забудь.
какие 90 в играх сказочный. в КП77 около 70гр. 5кокогерц для скальпа и кастома? серьезно? +1000$ вложить, что бы выжать 6% по частоте?))) которые нигде кроме бенчей и нагрева не видны.
забыть или нет мое дело. ты бы память для начала настроил, а потом умничал.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
kisulja писал(а):
сберегающие технологии выключаешь чтоли ? проц все время на максах шпарит у тебя ?
в простое 24гр. это сейчас называется шпарит на максе?)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
Alexshanghai
хочешь сказать у тебя в cinebench R23 pа 10 минут прогревается процессор для 96С по ядрам, а в КП77 только до 70С по ядрам в пике включая загрузку? не может такого быть. еще раз повторю, у меня cinebench R23 78C, а в bf5, bf2042 73C пик по ядрам. это именно пик во время загрузок игр, во время игры на 5С меньше.
я тебе не говорю что это стоит делать. я лишь говорю факты что нужно что бы 5ггц взять на 9900k
сказки какие-то. не может процессор в простое иметь такую же температуру как в квартире. у тебя 15С что ли дома? ты крышку или ядра меряешь?
Alexshanghai йоперный тиатр. а сколько у тебя тогда в квартире что ядра проца некоторые 20С? ядро не может быть холоднее или такой же по температуре как комната. получается у тебя градусов 12-14С что ли в квартире?
Alexshanghai это в питере такая дубачина в квартире? у тебя отопление вообще работает? у меня в простое 38С самые холодные ядра вертушки 800rpm. если вертушки на 1400rpm то 36С. в квартире 25С. напряжение на проц 1.255V
НЕ надо перемазывать,через 2.5 года снимал водоблок паста как свежая.
да я вот тоже метаюсь в сомнениях -снимать или нет ... подобные же высказывания читал от людей на ю-тубе, что, мол, и после 3-х лет под 9900-ым этой пасте ничего не сделалось...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
абсолютно поддерживаю. как минимум в простое 30 должно при нормальной комнатной температуре сейчас в районе 25 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2017 Откуда: Белореченск Фото: 3
Товарищи, вы, пожалуйста реальное напряжение на процессоре во время прохождения стресс-теста указывайте. А то при LLC 3 и меньше напряжение поднимается. У меня 5/4.8 CB R23 проходит при 1.365, сколь угодно долго. Снижение частоты кольцевой шины совершенно не влияет на степень разгона ядер - хоть до 4 понизь - частоту ядер поднять или понизить напряжение не удаётся.
IceHammer IH-4800, со сточенным "пузом", проц -скальп, ЖМ, паста - МХ-4, или 5 - несколько раз перемазывал, на чём остановился - не помню уже. Макс значения, из HWiNFO - проц 92, мосфеты 72, потребление пик 192Вт. Вентилятор в тихом режиме, можно несколько градусов снизить. Лимит потребления - 202Вт (меньше если хоть на ватт сделать - будут частоты иногда проваливаться). В этом режиме проходит тесты OCCT, AIDA (со сбросом частот). LinX и прайм - не проходит. R23 проходит на 5, так же как любые рендеры и игры. 5.2 -5.1 ни как не удаётся вытянуть - если только в играх, и то может вылететь.
Dce 92с это ядра? как ты замерил температуру мосфетов? IceHammer IH-4800 среднего уровня воздух же, если топ разгон хочешь почему не сменишь на D15 или аналог или AIO? сколько дал скальп? я правельно понимаю что ЖМ есть смысл только если сделан скальп?
ЖМ - после снятия крышки, между крышкой и кристаллом. Скальпировать замучился, скальпатора не было, подрезал лезвием, потом вооружившись паяльной станцией и одев краги, грел и руками прокручивал крышку - не хотелось ждать скальпатор. 92 - это ядра, пики. В основном 85-90 держутся. Температуру мосфетов материнка выдаёт. Пирометром - вообще лёд. Штатный кулерный вентилятор продувает всё вокруг, так что если и врёт материнка, так в большую сторону. IH-4800 выше крыши хватает - примерно 220-230ватт меньше 100градусов конкретно мой экземпляр осилит. Выше не гонится из-за электрофизических возможностей проца, а не слабого охлада. Поначалу дурковала материнка в связке с MSI софтом, после обновления на последний биос материнка одумалась. В D15 смысла не вижу, как и в водянке. Если бы они +30% производительности хотя бы давали - давно бы обзавёлся. У D15, к тому же, обдува зоны VRM - кот наплакал. Да и, современные водянки моё здравомыслие в бешенство приводят - либо берут горячий воздух из корпуса, либо его туда задувают. Считаю, воздух для водянки ни как не должен контактировать с воздухом корпуса. А колхозить - некогда.
Dce
так а с завода между кристалом 9900K и крышкой что стоит? насколько я слышал там припой, разве это не одно и тоже что ЖМ?
можно скрин? какой софт это показывает?
как бы там нибыло, разница все равно есть. если D15 и aio 360mm в корпусе сверху 5-6С на одинаковых оборотах. а твой кулер и D15 думаю еще градусов 7-8С
давно у тебя проц работает с подобным напряжением? до скольки греются ядра в играх?
Софт я приводил выше, какой. Что бы скрин привести, нужно комп на пол часа минимум заводить - он у меня пока занят. Сказочных данных я не приводил, так что поверьте на слово. Ядра в играх - до 76 градусов подпрыгивают при 112Вт потребления. Но, не зная профиля кулера, это безсмысленые данные - у меня в приоритете всегда тишина и ресурс, а не температуры. Да и игры, не нагружают особо проц.
kisulja по уму ring мин и макс должен быть одинаковый. зачем вообще такой разгон нужен когда при нагрузке все что ты разогнал проваливается вниз? тот же AVX с офсетом -2, зачем? получается тестируешь ты частоту на 200мгц ниже чем нарисовал себе в cpu-z
Сейчас этот форум просматривают: corbon и гости: 20
