Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 160 из 253<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 6
iskandar спасибо. Кстати и проц и МП одинаковые :D Такой вопрос - напруга 1.25 в биосе, по факту 1.29, 5ггц. Минут 8 погонял тест AIDA, темпа пляшет 60-70-80-90, это норм или кулер менять?
Снимок экрана (97).png [ 1.26 МБ | Просмотров: 1877 ]
i9 12900kf | B760 | 32GB | RTX 2060s 8GB | 550w
Фото: 72
Мой кулер вывозит до 180W без троттлинга.
Фикс 4,8GHz на все ядра в линксе не троттлит.
Чтобы у меня поехали 4,9GHz на все ядра, нужно поднимать напряжение примерно до 1,35V. У меня кулер такую мощность (больше 240W) в принципе не вывезет. Менять воздух на воду ради этих жалких 2% - никакого смысла.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 266
nsvlnyy
ИО/СА ставь равными, достаточное - это то, при котором линкс 0.9.8 или 0.9.11 проходит без ошибки. ИО 1,1 для памяти 4000 - это чересчур оптимистично, возможно, сразу синька или зависон в линксе. Как там что завелось - значения не имеет.
Более низкие напряжения ИО/СА можно видеть на платах МСИ, на Асус - редко, видимо, точки замера разные. Более низкие они также для одноранговой памяти.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 03.11.2021 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
CHiCHo да, на 1.1 в синьку вылетало. Поставил VCCIO 1.25(по-моему критичное в биосе, красным), VCCSA 1.3. Сейчас первичные тайминги уменьшаю, а то конские, были 20-22-22-47, снизил до 18-20-20-46 пока что. Не опасные 1.25/1.3?
Фото: 266
Я бы ставил равные ИО/СА, те же 1,25. Не критично до 1,4 на постоянку, но тут мнения разнятся, мое такое.
Добрый день, как можно узнать хороший ли процессор попался? Только разгоном или есть софт?
10850k + z490 tuf wifi + 16gb BL2K8G32C16U4R + Antec EA750G PRO White 750W + lucifer v2+ dx500 + 970 evo 1tb + hdd WD 1tb.
Фото: 72
Intel Performance Maximizer
У Вас разгон (что авто, что вручную) конкретно упрётся в возможности процессорного кулера по охлаждению. Я не думаю, что он способен вывезти больше 200W.
Мать в Auto напряжение SA выставляет 1,4V или типа того.
Добрый день, у меня вопрос.
i9 10900 не K, я повысил PL1 и PL2 до 400w, в Cinebench r23 тактовая частота 4598Mhz по всем ядрам,
потребление 163w, температура 64 градуса(СВО Arctic Frizer ii 420).
Я читал что у людей они потребляют в среднем 250w.
Вопрос вот в чем, это потолок по частоте для обычного i9 или все дело в использовании интегрированной графики(по аналогии с K процессорами), нужна ли дискретная карточка что бы выжать максимум?
4.6 на все ядра - потолок для обычного (non-K) 10900. K-версия может бустить до 4.9 на все ядра. Наличие/отсутствие "встройки" тут несущественно.
Мой блог: bit.ly/3np73B0
Хорошо, а как тогда можно объяснить разницу в энергопотреблении, ведь у меня максимум 163w, а у людей 250w при снятии павер лимитов, разница в 65%.
Так повезти в силиконовой лотерее мне не могло, обычно разница для i9 10gen составляет 12% максимум.
Возможно, кроме настройки PL1 и PL2 нужно что то еще?
Фото: 266
V1K1ng
Память. Чем быстрее память, тем больше флопсов и нагрев.
Фото: 72
Что значит " в среднем"? В какой программе и с какими настройками?
По поводу памяти, у меня старая 2133 2x8Gb, осталась от старого конфига.
Она погналась до 2933, но с поднятием напряжения до 1.35v и конскими таймингами 19-21-21-42.
Сначала я снял павер лимит и только потом разгонял память, насколько я помню, энергопотребление процессора не зависело разгона памяти.
Я могу конечно скинуть до 2133 и 1.2v и проверить.
Мониторю все в HWMonitor, конкретно потребление смотрю во вкладке процессора->Powers->Package.
Не думаю что разгон памяти может заставить процессор потреблять дополнительные 90w.
По поводу программ, как я уже написал выше, я использовал Cinebench.
В Cinebench r23 и OCCT, потребление частота и температура везде одинакова: 163w, 4598Mhz и 64 градуса.
По поводу "в среднем", очень много тестов как англоязычных так и отзывов, где-то указывают частоту по всем ядрам 4.6Ghz, где-то нет.
Но инфы про то что он потребляет больше 200w очень много. По этому я и заинтересовался этим вопросом.
Вот отрывок отзыва на Днс:
"В Performance Mode производительность существенно выросла:
- Cinebench R23 - 16022
- PassMark - 24187
При этом, по данным AIDA64, потребляемая мощность CPU вышла на максимум в 224 Вт, а температура CPU в 10-минутном тесте Cinebench в пике составила 78 градусов под кулером "be quiet! DARK ROCK PRO 4". Судя по энергопотреблению, максимум производительности достигнут, и 250 ваттный воздушный кулер справляется на отлично."
Сейчас проверил в Aida64, тоже самое 163w.
Пишу не для того, что бы спорить или холиварить.
Если бы была возможность протестил бы с видеокартой и не писал сюда.
Я думаю, что из за недостатка опыта, я что то не настроил.
Я подумал, что может быть кто то знает, почему так значительно отличается энергопотребление.
V1K1ng Попробуйте в АИДА64 - Сервис - Тест стабильности системы и посмотрите на потребляемую мощность. Выбирайте все пункты, кроме ЖД. Cinebench r23 у меня мало греет процессор. А вот АИДА зверски.
И сколько у вас попугаев набирает в Cinebench R23? У меня 15300.
Core i9-10900 (4600) | Asus ROG STRIX B560-F Gaming Wi-Fi | 32Gb Crucial DDR4-3000 | MSI 3070 GAMING Z TRIO | FD Arc Midi R2 | FD Ion+ Platinum 760 W
Фото: 322
Вот потому и не греет, шо попугаев нема)
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c это к чему было? Сравнивать 10900 с 212 ево и 10900К на воде вы считаете целесообразно? Фейспалм.
Кстати, если на то пошло, делать такую переплату по процессору, материнской плате, памяти, охлаждению, ради мифических 3800 попугаев абсолютно нелогично.
Фото: 322
damat есессно нелогично) вы же знаете в каких задачах моя система работает) Владельцы 10600 тоже могу вам сказать, что ваш 10900 ваще нелогично было покупать)
V1K1ng писал(а):
В Cinebench r23 ... потребление частота ... 163w, 4598Mhz
В R20 при настройках авто и память 2933 мой 10900 потребляет 165W, в этом видео на разных настройках материнки 10900 ест 162W и 159W https://youtu.be/nz0uPDExxxs?t=1317 Для чистоты эксперимента прогоните R20 на своем.
10600 стоит 273 бакса, 10900 я купил за 330, ваш 10900К стоит 603. Разница в том же Cinebench R23 между 10600 и 10900, 6000 попугаев. Промолчу за материнскую плату, оперативку, водянку. Выводы сделаете сами? Решайте свои задачи, вам никто не мешает. Зачем только было сравнивать два несравнимых процессора с разным обвесом? Решили понтануться, я понял, ну толку, сейчас вылезет владелец какого-то Ryzen 9 5900X и начнет показывать 21 000 попугаев в Cinebench R23. И что нам с этого?
Напряжение-то какое на проце при 4.6? И да, вам правильно сказали, что-то ограничивает процессор, скорее всего вялая память.
Ну и, возможно, сам Синебенч не такой жгучий. Хотите настоящего драйва берите Linx, будет вам 250 Вт.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 18
