Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 670935 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
zadolbator писал(а):
Всем, у кого процы типа работают стабильно на 5.2-5.3, прогоните тест asus RealBench версии 2,43, он не задействует avx, включите кнопку тест, выбираете 15 мин минимум и память 16 гб, оч многие товарищи расстрочтся, этот тест выявляет нестабильность лучше любых праймов и при этом меньше греет.
Один из самых слабых стресс-тестов
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Alex TOPMAN писал(а):
А ВРМу какая разница? Он же не нагрузка: есть или нет. Ты его настроил с требуемой частотой регулировать напряжение, он его и регулирует, даже если менять нечего
Какое он там напряжение регулирует без нагрузки, если оно не меняется ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Auroson1c писал(а):
регулирует
Я про то, что контроллер молотит постоянно на этой высокой частоте, а не "прохлаждается в ожидании какого-нибудь сигнала о том, что ему пора напряжение поменять".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Планирую брать новую систему в ближайшее время. 12700к + материнка msi a-pro стоит примерно столько же, сколько 10900к + материнка типа unify (z590). При этом память планируется использовать имеющуюся DDR4. С учетом последнего факта, стоит ли взять 12700к вместо 10900к?
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2019 Фото: 0
Skraelos 10900к уже устаревшее поколение процев я не говорю что они плохие но всё же 12700к поддерживает уже ddr 5 и новый pci 5 так что можете в будущем перейти на мамку с ddr 5 да и следующее поколение процев этот сокет будет поддерживать, так что я думаю выбор очевиден.
Jibe1 В софте процентов 15—20 В играх паритет будет практически Память конечно нужно гнать А так ддр4 может и быстрей быть 5 которая на 4800 От таймингов зависит https://www.techspot.com/review/2354-in ... i5-12600k/
Будильник Спасибо, ситуация интересная, значит на 12700F без возможности настроить тайминги и частоты вручную, нужно выбирать лучшую ОЗУ? Без K же будет держать любой XMP профиль?
без К до 3600мгц это примерно,тайминги там можно подстроить
О даже так, это радует. Думаю, может взять DDR5, DDR4 приличная уже ненамного дешевле?
Будильник писал(а):
Лучше конечно взять 12700к и z 690
Лучше , но по сути переплата 8к за воздух, т.к. разгонный потенциал минимален.
Будильник писал(а):
Можно 12600к с разгоном до 5 ггц
Но всё-таки два физических ядра не одолеет, а по деньгам экономии не выходит. Наблюдаю, пока рубль укрепляется, но цены неохотно снижаются, особенно на K версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2011 Фото: 0
Доброго времени суток светлые головы!!! интересует такой момент, кто-нибудь заморачивался по поводу силы прижима процессора сокетом? или стоит заморочиться и купить адаптер от т.н. thermalright (taobao), но тогда уходит гарантия или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
В местных магазинах можете не ждать особого снижения цен вместе с курсом, они вкладывают очень много рисков в цену. Сами покупаете на Али или другой платформе которая пока ещё работает с тем курсом которым сможете обменять или который вам предлагает платформа. В процессе снижения ключевой ставки, изменения правил продажи валютной выручки экспортёрами и перестроения логистики рубль... перестанет укрепляться.
