Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1281585 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Фото: 11
бы ла такая проблема, не определялись две планки из четырех и память не работала выше частоты 3000 мгц , оказалось при зажимании проца в сокете , железная планка упиралась об вмятины на крышке проца и его немного стаскивала в низ тем самым немного гнула нижние контакты на сокете. Я поправил контакты и при установке проца удерживал его пальцем чтоб он не съезжал. и проблема ушла. надеюсь понятно обьяснил. P.S. отдавал железо в сервисы ни чего не могли сделать.
_________________ I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2017 Откуда: Белореченск Фото: 3
Разве там такой люфт, что бы проц туда-сюда ездил?! 0.2мм?! Могу понять, когда свежскальпированный проц устанавливаешь, при закрытии рамки крышка уезжает, если силикон свеженанесённый. Думаю, обычная проблема с ножками, "отъезд" проца тут не причём.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
такой вопрос, просадки напряжения на чтото вообще влияют? заметил у себя до падения до 1.115 и ниже
Alexx[2] писал(а):
лагов нет
процессоры меряются по падению отклика, вплоть до лагов, далее до фризов, роллбеков, если лагов нет, такие тесты смысла особо не несут, вот если в нагрузке на старом будут заметны лаги, а на послеапгрейдном нет, тогда это результат апгрейда какойто положительный
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Agiliter У меня проц на 4 700 МГц работает, ring ratio было 4 400, снизил до 4 300 (авто) , но ошибка осталась. Поставить на 4 200? В других играх все отлично, только Ведьмак вылетает (. Мать msi 390 ace
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
sealegend Если вернуть в авто кольцо и ядра тоже возникает? Память XMP? Именно авто, а не указание конкретной частоты, пусть и "номинальной". Как вообще система настроена? Частоты, напряжения?
Agiliter благодарю! Попробую указать "авто". Да, была указана конкретная частота. Память настроена вручную, в разгоне, проверена тестами. Проц работает на 4700 (вбито вручную) на adaptive + offset (+0.01).
sealegend ring должен быть не просто "4300", он должен быть ниже core. Если core снижаются без нагрузки, то и ring должен снижаться. Для этого там рядом опция Ring to Core Ratio Offset.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
Всем привет! Парни, прошу помощи с диагнозом цп, так как никогда не сталкивался с таким.
Проц 9900ks, стоит на z390 waterforce aorus от гигабайта. Ставил всю эту систему хз когда уже, примерно за пару месяцев до выхода киберпанка 2077. Все это время он стоял на воде, я разогнал поначалу немного, но потом плюнул и вернул в дефолт. Единственное, это память поставил на XMP 1.
Вчера ни с того ни с сего упал множитель во время игры. Перезагрузил комп, зашел в биос и там множитель тоже был на 0. Я на это не обратил внимания вообще, так как после перезагрузки он заработал как положено. Зашел снова в игрушку, через пару часов снова повторилось, упал множитель на ЦП. Включил в винде в настройках энергосбережения - высокая производительность. Снова зашел в игру,через пол часа проблема опять повторилась.
Поначалу я решил что это ВК, переустановил драйвер на ВК по феншую через DDU, вроде помогло. Так как после этого все работало весь вечер.
А сегодня проблема снова встала.Упал множитель и после перезагрузки не поднимается. В биосе множитель не растет. Выставил все в дефолт, один фиг показывает 800Mhz при 0.696V. Пробовал выключить функцию от интела EIST, которая и отвечает за все это дело Один фиг не поднимается. Из последнего что есть в мыслях это врубить ему вручную напругу, это поможет?
Как быть ? Проц помер получается? Это максимально странно, так как я не гнал его вообще.
ps Версия биоса стоит последняя для моей матери. Хотя по идее это пофиг, проц то все равно должен показывать свою рабочую частоту.
Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: upd.
Выставил напругу вручную на 1.35, множитель что c auto, что с ручным вводом до 40 не растёт.
Получается таки помер проц?
Добавлено спустя 30 минут 40 секунд: upd2
Вообщем выставил напряжение 1.40v, BCLK 100.0 Множитель 40. Я ожидал что он тупо не стартанет если он помер. Но он стартует и принимает эти настройки, но частота все равно 800Mhz. Как такое может быть ?
Самое смешное, что CPUZ и HWMonitor фиксируют периодическое повышение частоты до 4000 что я указал. Он просто сам, когда хочет включает . Хотя функция speedstep выключена.
Я вообще ничего не понимаю. Ведь в том же биосе он должен показывать свою максимальную частоту в 5.0Ghz, а он показывает 800Mgz. Как это возможно ?
Кстати да, редкостная тупость от гигабайта то что биос может сам собой переключиться на второй (где к слову версия может не поддердивать текущий проц). Ну почему бы не сделать так чтобы банально подрубать второй биос вручную если не стартует первый. Ну или хотя бы чтобы была возможность выставить настройку так чтобы авто переклюений не было. А то иной раз не понятно после попытки очередного старта в разгоне с какой микрухи в данный момент эта собака грузится!
[АЛКАШ] писал(а):
DualBIOS™ ?
Парни, куда копать этот дуал ? Как победить эту хрень ?
Попробовал откатить биос с F7 на F6, где как раз указана поддержка моего проца, но мать не дает это сделать. Пишет "инвалид файл". Хотя файл как раз таки валид. По сути биос то я обновил совсем недавно. Может вэ том проблема, однако почему она не возникала ранее, например сразу после обновы биоса я хз,
Как то не верится что сдох проц, как по мне, если бы он сдох, то я фиг бы запустил систему вообще. Но она запускается и проц работает на своей минимальной частоте, он тупо не умножает частоту.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Зашел на сайт гигабайта,стало понятно почему нельзя вернуться.
Пользователям настоятельно рекомендуется обновить основные уязвимости до этой версии как можно скорее. Благодарности "Ассафу Карлсбаду и Итаю Либе из SentinelOne"
Начиная с этой версии, появится поддержка capsule BIOS. Пользователи НЕ смогут вернуться к предыдущей версии BIOS из-за серьезных проблем с уязвимостями.
Именно эта версия у меня и стоит. Только про дуалбиос я ничего не знаю.
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: Вопрос. Если сброшу CMOS а потом залью биос предыдущей версии F6. Я смогу это сделать ? не будет такого, что комп тупо не стартанет ?
Ну я так понял что Алкаш намекает на то что проблема может быть связана с тем что плата грузится со второго биоса. Надо понять с какой микрухи и какая версия сейчас загружена. В самом UEFI отображается какая версия, посмотри не старая ли версия, возможно дело в том что грузится с резервной микрухи со старой версии, а шьёшь ты основную но она не загружается в данный момент. Как управлять с какой микрухи грузится гига я х.з если честно. Хотя плата с этой фигнёй под кофейник у меня и сейчас есть b365m-d3h, просто не ковырял этот вопрос. В крайнем случае надо посмотреть как прошить обе микрухи на последнюю версию.
