Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1279468 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Romth Попробуйте одновременно. Отключить всё что можно отключить, но при этом сохранить возможность загрузиться, сбросить биос. Оставьте одну планку памяти (второй слот от сокета), вЫключить XMP и не выставлять руками множитель на память, вЫключить HT, вЫключить буст, вЫключить фастбут, не трогать частоты и напряжения. Загрузиться в безопасный режим ОС. Дайте разворот HWiNFO.
Система на воде
Конденсат или протечка могли окислить контакт где-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
[АЛКАШ] писал(а):
в босе его можно поменять? а в итоге всё равно ноль?
Да именно так. Менять можно, но он не меняется ни в ОС, ни в биосе.
Единственное, если комп оставить включенным, то вот частота и напруга таки периодически поднимается. Я просто включил HWMonitor и оставил его включенным и вот. Работал только браузер. #77
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Тут с безопасным режимом хз как. Я пока не нашел как его загрузить при установленной линукс второй системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
а чего частоте подыматься без нагрузки? дай нагрузку и на её фоне отслеживай(показывай) частоту и лучше в HWinfo(там же и смотри лимиты по процу в которые он упрётся)
сpu-z с авx2 и нагрузи в режиме cтресс-теста
Последний раз редактировалось BOBKOC 05.02.2023 21:03, всего редактировалось 1 раз.
[АЛКАШ] писал(а):
вот так информативней
Ого. Скачал и установил, а куда тыкнуть и что отскринить? Тут настроек тьма..
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да бесполезно это. Множитель не растет, даже при запущенном браузере подлагивает. То что частоты пониженные видно даже на этапе загрузки ОС. Просто периодически напруга и частота подскакивают до рабочих значений.
[АЛКАШ] писал(а):
ага. странно CoreVids ,как будто в биосе какие то эноргосберегайки запущены\такого не должно быть.
Смущает тот факт, что впервые это падение множителя произошло во время игры. Вот прям я был в игре и вижу как упал фпс в 2 раза. Не могло же такое изменение биоса произойти во время игры, верно ?
И то, что проц заработал как положено после перезагрузки тоже странно. И еще более странно, что после переустановки дров на ВК он заработал и работал без нареканий почти всю ночь в игре. А на утро вот такая хрень.
Единственное, что я за последнее время делал с компом необычного, это обновлял биос где то с пару недель назад, и перетыкал молекс в БП который ведет к помпе и подсветке. Еще антивирус устанавливал, и кстати я когда вышел в тот самый первый раз из игры, висело предупреждение от антивируса, что мол оплатите лицензию
Оно было бы заметно сразу. А вот замкнулось, что могло замкнуться, хотя бы примерно ? И что вообще значит замкнуться ?Провода?
Было бы крайне логично разобрать весь конфиг и собрать на столе с минимумом подключенных девайсов и какой-нить аллюминиевой болванкой сверху проца. И осмотреть внимательно всё околосокетное пространство. И кстати сам сокет. Достать проц, протереть контакты.
Romth писал(а):
Вот что оно пишет
ну отключи TVB в биосе ака Frequency Clipping TVB и погляди, а porochot поди пойми из-за чего у тебя вот в него и копай, по идее, тож может быть в биосе такая опция( Bi-Directional PROCHOT тож отключи и погляди).
Когда начал сливать воду чтобы разобрать все, я был полон скепсиса относительно чистки контактов. Еще больше скепсиса было когда я уже собирал и заливал воду.
Но все разрешилось, во всяком случае пока. Сразу после старта система прямо в биосе показала 5.0 частоту и 1.35V. И вот что пишет HWInfo теперь.
Спасибо за совет
И внимание вопрос, что же это было ? Я ничего такого не сделал. Просто снял ВК, водоблок с ЦП, достал ЦП подул на него с внутренней стороны, поменял термопады под водоблоком, которые уже саморазрушились от времени наверное. Больше нифига я не сделал.
Единственный косяк, чуть не спалил передние входы usb Случайно воткнул в матери вместо USB1 в SYSFan Когда увидел дымок, тут же выключил и понял в чем проблема, думал usb порт сдох, но нет, работает. Отчего был дымок тогда хз/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Sankt Peterburg
Romth Слышал когда ни будь выражение -"локальный перегрев"? Вполне возможно из- за этого уход в защиту. Я сталкивался, когда то давно, на кулере проца было высверлено отверстие (хз зачем) и при определённом положении кулера на проце - проц уходил в защиту. Диаметр отв. был порядка 3 мм.
