Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 17 из 143<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 290067 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Vlad25 писал(а):
На буржуйском форуме MSI народ пишет что в последних биос'ах Z490 с поддержкой Ракет используется устаревшая версия микрокода.
Проверил биосы 2002 и 2004 от асуса - версии микрокодов оказались одинаковые. Обновление только для максимуса есть, остальные хоть стрикс хоть туф - все на бетах январских. Не ожидал от asus такого
there's no greater power than the power off ©
А ринг\кэш как-нибудь можно пнуть повыше, не получив при этом непомерного роста напряжения на ядрах?
F2000 писал(а):
Отдельно по ядрам настраивал?
у мну на Z490 нет настроек по ядрам вообще.
доунвольтингом делал. чем ниже вольтаж в нагрузке- тем выше частота))
WoT: IRSS_BY_Pashka
По новым биосам угнетающая тишина, последние версии вышли 30.03 и ранее. Ощущение, что ждут нового микрокода, либо тестирование с последним микрокодом затянулось.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
новые бивасы тестировать нужно, чтобы не поломать что-то. По асроку все неплохо https://www.asrock.com/support/index.asp?cat=BIOS
На таф после после релизного 8.05, спустя неделю вышел 8.11. Но не знаю какой микрокод в первом был.
И насколько в итоге опустить получилось?
с 1,27 до 1,14
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 18
Прояснилась ситуация с синим экраном и ошибкой CLOCK_WATHCDOG_TIMEOUT, судя по форумам reddit и sweclockers, данная ошибка много у кого встречается, производители матплат уже в курсе, временное решение - отключить режим C-States в BIOS'е. Но, я всё равно несколько дней назад заменил свой 11900KF, с новым экземпляром проблем нет.
9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB|
4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Это нормальное поведение из-за нехватки вольтажа ибо при включении С-стейт проц начинает работать на турбобустах для 1/2/3/4 ядер, то есть пара ядер или 4 или 3 прыгают одномоментно до 4800-4900 (или выше, в зависимости от процессора), что вызывает нехватку напруги и синьку.
Отключение С-стейт таких вольностей не позволяет и проц работает только на турбобусте для всех ядер, а значит на нижнем пороге частот, и вольтажа хватает..
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Пример- мой 11700.. он могет по 1/2 или 3 ядрам периодически прыгать до 4800, а для всех ядер 4400..
Я, как правильный выставил вольтаж для всех ядер для 4400.. И практически сразу же словил синьку CLOCK_WATHCDOG_TIMEOUT в Опере.. S-State естессно был включен- БИОС еще не настраивал толком..
Варика 2- либо повышать вольтаж, что чревато, либо S-State в Disabled и проц на своем ТБ в 4400 работает себе..
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И да, в БИОС для 11 серии нет пункта С3. С1Е есть и сразу С6.. Что не есть хорошо..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 18
У меня эта ошибка выскакивала сразу после появления "Рабочего стола", в основном. BIOS "Настройки по умолчанию", чтоб грузиться выставлял 5.1Гц, на новом экземпляре с теми же настройками нет проблемы, C-States включен, получается, какие-то экземпляры не могут...предыдщий экземпляр показывал 92С и это после запуска на "Рабочем столе" (в играх 80-85С), отслеживал Core Temp 1.17 в автозагрузке, на новом экземпляре после загрузки системы на "Рабочем столе" 58С, в играх 55-60С. Это всё при настройках BIOS'а "Load Optimized" и при всём остальном идентичном, вплоть до скорости помпы на СЖО и скорости вертушек (фиксированная 1000rpm). То что я вижу сейчас - меня очень радует, наконец могу насладится новой сборочкой =) Но, не исключаю факта, что у меня был действительно дефектный ЦП, так как разница в температурах большая.
вредно так делать..
Вольтажи все одно нужно настраивать.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 18
BY_Pashka писал(а):
вредно так делать..
для проверки купленного железа никак иначе, если оно даже из коробки не работает - значит, пошло оно обратно в магазин =)
Пропатчил микрокоды в биосе для prime-a, был 1b от конца декабря 20года, посмотрел что на z590 для 11600k самый свежий это 3c от марта - его и добавил через mmtool, прошил - работает!
Стабильность ещё надо тестировать, но вылетать в ребут там, где это сразу было - уже не вылетает
Снимок.PNG [ 66.93 КБ | Просмотров: 1188 ]
В общем стало лучше, но 100% стабильности все равно нет, примерно через час игры в киберпанк - отвалилась видяшка и ос ушла в ребут.
Подскажите, пожалуйста.
Мне нужен компьютер для игр.
Технология чтения данных с накопителей RTX IO и Microsoft DirectStorage API
https://www.ixbt.com/3dv/nvidia-geforce ... t1.html#n4
У приставок PS5/XSX есть поддержка аналога Microsoft DirectStorage API и pci-e 4, а значит порты игр с приставок на ПК будут требовать такой поддержки если игры будут под неё заточены.
У материнок для Rocket Lake есть поддержка прямого доступа к процессору у SSD M.2 Nvme 4x pci-e 4.
А у материнок для Comet Lake вроде бы такого нет даже для SSD M.2 Nvme 4x pci-e 3.
(у Rocket Lake 16+4 линии pci-e 4 линии для M.2 SSD, а у Comet Lake 16+0 линии pci-e 3 то есть для M.2 SSD 0 линий pci-e 3)
В свете этого хотел бы узнать есть ли смысл для игр брать именно Rocket Lake, а не Comet Lake для будущих игр с поддержкой RTX IO и Microsoft DirectStorage API
или и менее прожорливого Comet Lake хватит?
И ещё хватит ли на 3-4 года 6 ядер 12 потоков процессора или даже на такой срок для 1080p есть смысл взять 8 ядер 16 потоков. Через 3-4 года хочу всё продать и купить новое железо?
Последний раз редактировалось trat2 15.04.2021 14:40, всего редактировалось 3 раз(а).
у меня пока 24-й для 11700 на Z490
WoT: IRSS_BY_Pashka
По идее если в игре будет задействована технология Microsoft DirectStorage API, а процессор будет Comet Lake, то видеокарте будет доступно только pci-e 3 8x (а не 16x) то есть режим будет pci-e 2 16x (как у I7-2600K 2011 года), а SSD M.2 Nvme pci-e 3 4x получит поддержку слота M.2 Nvme pci-e 3 4x.
То есть актуальность покупки Rocket Lake для игр заключается в том числе в том, что при задействовании Microsoft DirectStorage API в игре - только с Rocket Lake и выше будет доступна
для видеокарты возможность работать в режиме pci-e 4 16x,а всё что ниже будет только pci-e 2 16x !!!
Обзор материнской платы MSI MEG Z590 Ace на чипсете Intel Z590
https://www.ixbt.com/platform/msi-meg-z ... eview.html
В таблице тут написано:
Intel 400 чипсет: 1x8 +2x4 подразумевается pci-e 3, а ведь 1x8 pci-e 3 = 1x16 pci-e 2 - здравствуй 2011 год, H67 и I7-2600k - по крайней мере если будет установлен Comet Lake.
Intel 500 чипсет: 1x16 + 1x4 подразумевается pci-e 4 при установленном Rocket Lake
Microsoft DirectStorage API это не какая-то там фитюлька, а устроит революцию в играх.
Кто не верит может посмотреть демонстрацию Unreal Engine 5 на youtube.
3c был в бете, в стабильной версии 34 был от конца февраля- попробую чуть пониже микрокод но из стабильного релиза
У меня 3с, и никаких бета биосов не ставил
Со стабильностью проблем нет, но и устройств pci-e 4.0 в системе нет
Отписываю по поводу Command Rate 1T в режиме Gear 1 на частоте 3600 МГц. Он дал выигрыш в латентности 2-3 нс, но стабильности нет. Программы для тестирования памяти ошибок не видят, но через несколько часов игры БФ5 с DXR - игра неожиданно закрылась. Поставил назад Command Rate 2T, пока все стабильно. Наблюдаю.
П.С. БФ5 с лучами очень сильно грузит процессор. i9 10900 еле ее тащит. В замесах процессор долбится в 100% загрузки. Что там будет в БФ6 со 128 игроками, даже боюсь себе представить.
BF5_rtx.png [ 1.24 МБ | Просмотров: 1011 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 12:02, всего редактировалось 1 раз.
ничего они требовать не будут.это специфичная дребедень которая потребует в том числе матплаты с шильдиком и драйвера который будет это поддерживать . что то мне подсказывает что интель этим заниматься не будет . иначе работать вообще не будет в принципе . и даже если это будет работать .. - скорость работы если и изменится то на размер погрешности . и да . обязательной эта дребедень не будет в прицнипе . так как людей у которых это работать не будет в силу тех или иных причин будет В РАЗЫ БОЛЬШЕ :D
это поддержка слота M2 от процессора . этот слот служит только для снятия бутылочного горла при использовании M2 слота на PCH .... чтобы юзер мог протестировать кэш накопителя на полной скорости :lol: .. так РЕАЛЬНАЯ скорость накопителя после исчерпания кеша уместится в требования Sata2 .. максимум 3
