Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1309367 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 363
Alexshanghai
это раньше у меня была память 3600cl14. теперь она на райзене, только на нем уже никаких cl14 и близко нет. а сейчас 3866cl18-22-22-42 2t. и ты правда веришь, что под нагрузкой работает одно ядро на 5кококогерц серьезно?
ты вообще понимаешь как работает турбо буст на 9900k? у процессора есть несколько шагов буста, если какой-то софт грузит только 4-6 адер (не помню точно их число) то эта ядра бустятся до 4800мгц, если нагрузка на все 8 ядер то все ядра 4700мгц, если только на одно ядро то 5ггцц. в этом гикбенче целый ряд разных бенчей, и там явно процессор большинство времени грузится не на полную мощность а это значит что только нагружается только часть ядер а может и в каком-то замере только одно ядро.
а эти 5кокогерц у тебя откуда вылезли?
я думаю что гигбенч софтина написана так что если видит проц 9900K то выдает значение частоты не реальное а то что указано в пасспорте, а в пасспорте на сайте интел и в самом биосе указано 5000mhz, просто не указано что только 1 ядро.
что бы не было "демагогии" ставь на своем ведре все в авто и гони тест еще раз с пруфами.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
boeng писал(а):
скинул проц в полный сток. очков. память прежняя 3300 18-19-19-38-2t KIT4 8660 multiscore. у тебя 9029. разница 4%
ну вот теперь в много потоке разница в 4% что уже можно списать на систему и память. ну никак не 15 как было до. а потому удивляешься чего это у тебя попугаев не хватает в синебенче.
сколько очков в синебенче20? в нем то память вообще ничего не решает.
CNB20.jpg [ 82.77 КБ | Просмотров: 385 ]
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai прогнал на 4.7ghz 1.21V повторно. 8613 multiscore такое-же как полный сток проца. (8660) самый первый раз когда прогонял то система была без рестарта несколько дней. думаю если HWmonitor закрыть будешь еще больше очков
boeng писал(а):
по нагреву выйграшь 14С, 67 против 81
у меня в авто максимум дает 1.24v не велика разница. да и не факт, что мой проц будет работать 1.21v. я уже пробовал офсет -0.03 идет просер по производительности. температуры и так и так в пределах допуска.
Alexshanghai 100C при 1.24V max? в нагрузке до скольки проседает?
прогнал на полном стоке, энеросберегалки тоже все включил, результат тот-же. дело точно не в 1.21V, в пике мать подает 1.39V, в нагрузке 1.32V, 91C max
boeng писал(а):
вин10 надо ставить мне. а тебе новый охлад искать=) обороты помбы регулируются у тебя? может слетела настройка и она на минимуме молотит?
помпа по сата питанию подключена. всегда молотит на максимум. жижа испарилась) стандартная тема для необслуживаемых водянок. больше это г-но покупать не буду. ассасин 3 использую на 5900x и он нормально тащит.
Alexshanghai
лол. а управления оборотами что ли не предусмотрено у этой водянки? если помпа на макс оборотов не шумит ли она тогда?
на подошве есть болты и доступ к контуру. можешь открутить и туда залить. я так Corsair Asetek разбирал пару комплектов. проблема только в том что не понятно сколько туда лить. хыыы
как долго? он на базе Asetek?
поставил 4800mhz 1.25V, результат чуть лучше но все равно меньше чем у тебя, а температура на 19С меньше, 2 раза прогнал.
Alexshanghai ах это воздух=) если надумаешь снова AIO брать то бери либо Arctic Freezer, Asus или Corsair и будешь улыбаться. у меня Asus 360mm AIO чуть больше чем полтора года, нареканий нет, гарантия 6 лет. а если воздух то топ это D15S Chromax Black
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 86
