Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1356984 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Минск
Приветствую. Взял на али СС150 вставил в плату MSI B360M все завелось без вопросов. Но есть пара вопросов - у меня почему проц больше чем 3.4ГГц не хочет работать а должен на 3.5 - что делать и куда копать? И по памяти - 2666 максимальная частота работы хотя память заявлена 3200 но в плате не дает выбрать эту частоту. Так понимаю что B360 и не даст больше по памяти - все ли верно или есть способы какие?
это же доисторическая функция...да и нет ее в новых биосах
Есть, (но может зависеть от платы) причем нередко прям называется "BCLK Spread Spectrum" и выше верно сказали, она может влиять на занижение частоты BCLK.
ну я щас весь биос облазал...ничего подобного не нашел.
Значит на конкретно вашей плате нет, но вообще нередко встречается, причем не толкьо на s1151v2 но и на более новых, кстати иногда эта настройка (как и некоторые другие) могут быть скрыты в биосах младших плат.
Недавно сравнил скорость своего инженерного скайлейка с кофе 9400F и какие-то странные результаты. Скайлейк инженерник 6400T с древним микрокодом. Кофе на плате с B365 микрокоды наверняка относительно свежие. Скайлейк 6400T 3384Mhz в тесте cinebench 15 в однопотоке выдаёт 160 баллов. 9400F немного даунклокнутый на 3700 всего 157. WTF?. 300Mhz разницы а он еще и медленнее....частоты не дропает. То же самое со скайлейком i3 6100 - 3.7Ghz и 157 баллов, то есть тут результаты в однопотоке скайлейка i3 и кофе сходятся что как бы намекет. Притом софтина InSpectre говорит что Performance Good типа патчей на спектр и мелтдаун нет. Но видимо есть...
В многопотоке так же 9400F на i2Hard и tomshardware показывают очень близкие результаты 992 и 997. У меня с разлоченными лимитами - 957.
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 707
8700K профильный ещё дополнительно деграднул на 200 МГц ска поставил пока 4700@ 1225 mV сайнбенч 23 прошёл временно надо перетестировывать перемеривать все частоты-напряжения стремительно деградирует.... в январе 4900@1275 без проблем было скоро подохнет наверно? одно ядро горячее других на 10-12 градусов
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
antiOVER что не верится? температура поднялось по этому самому горячему ядру на 8-10 градусов в среднем за 11 месяцев, сравнивал со скриншотами тех тестов, у меня всё сохранено по папочкам на такой случай. память конечно тоже погоняю на всякий случай, нельзя ничего исключать
