Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351841 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: с Кордона. Фото: 1
A224 писал(а):
8700K профильный ещё дополнительно деграднул на 200 МГц ска
дак это из за Win11 \ а не деградация у себя заметил на 10 было 4800 при 1.28\ на 11 при той же частоте уже требует 1.33 \ если ниже то всё начинаются зависоны либо синька
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
A224 писал(а):
поставил пока 4700@ 1225 mV сайнбенч 23 прошёл временно
Фигня это всё, старый добрый линкс выявит лишь истину. А это всё баловство и самоуспокоение.
A224 писал(а):
одно ядро горячее других на 10-12 градусов
Ерунда какая, у меня вон 22 было, при том что больше сотни скорей всего и не может быть, тротлинг начнется. Тоже перескальп на новогодние планировал, но в эти выходные таки занялся. Скальп первый делал в марте 18 года и с тех пор в проц не лазил, интересно было чего там и как за столько лет. В общем жм там отсутствовал от слова совсем, несколько капелек застывших на крышке ниже кристалла, на кристалле совсем ни чего практически, на крышке черный налет, замучился очищать его наждачкой мелкой. Жм кстати с тех времен осталось в шприце и ничего ему за столько лет не стало, хотя были сомнения, намазалось как с новья. Температуры вон видно минус 26 градусов под марком, ибо линкс понятное дело не запускал пару лет. Но дело не в этом, запускаю линкс и в проходя на пятом ловлю жесткий зависон, только кнопкой выключил. Деградация, не деградация не знаю, откатился на 4700 при 1.24 в, всё вроде нормально, там разницы от 4800 пару процентов производительности, посижу пока, а там может перееду когда.
23.11.2024 до скальпа 26.4 град. цп.png [ 499.47 КБ | Просмотров: 2122 ]
23.11.2024 после скальпа 27.2 град. цп 2.png [ 483.66 КБ | Просмотров: 2122 ]
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 707
фото есть?
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
так всё бы здорово но честно говоря так неохота перескальпировать его вообще в прошлый раз заколебался ЖМ отдирать... и пастой ГОИ и шкуркой часами тереть онанировать так-то делиддер есть я ещё на герметик крышку посадил тогда надо греть феном или что хочется уже дожить до апгрейда проц вытащить и уже в спокойном режиме им заниматься и второй комп на кухне из него собирать вместо ноутбука полудохлого... хотя порой думаю может новое всё купить... короче я протещу щас в эти дни что смогу а там посмотрим что вчера на выходных тестил 4800 никак не на одной напруге 4700 1150 фэйл 4700 1175 прошёл 4700 1200 прошёл 4700 1225 прошёл 4700 1250 прошёл 4700 1275 фэйл так что взял промежуточное 4700 1225 туда-сюда вроде нормально работает но сейчас перетестирую пересниму по нормальному температуры и может память погоняю... охерительно хёрней такой заниматься вместо отдыха после работы конечно...
A224 писал(а):
фото есть?
Нет, лень было заморачиваться, да оно и без этого не так гладко прошло. Не стал контакты протирать перед установкой, думал вроде не трогал их пальцами и обойдусь, в итоге получил циклическую перезагрузку без вывода изображения вообще, с одной плашкой памяти причем работало, с двумя ни в какую, пока не разобрал и не протер.
4900 не завёлся 4800 @ 1225mV завёлся. поставлю как окончательно-временный. "разгон" закончен, теперь буду ставить винду (LTSC 24H2) но это уж завтра...
4800@1225
#77 #77
Ерунда у тебя там а не разгон, попугаев меньше чем у меня на 4700. У тебя кстати выше 9765, вот это честные 4800, так примерно и должно быть, старый скрин свой на 4800 кину для сравнения. А так что бы по нормальному брало 4800 на воздухе при 1.225 в, это уж очень уникальный случай. Хотя под синебенчем все может быть, но под праймом обычный 8700к вылетит через минуту на таком напряжении. Убирай офсеты, ставь нормально руками все частоты и напруги, хоть для пробы, и вперед, будешь хоть знать.
ancemin у меня не оффсет у меня фикс ллц 1
а эти цифорки сайнбенча что-то значат? я думал так для красоты где-то было и 9600 но это ж не фпсы но я больше на температуру ориентировался посмотри внимательно на темпы ядер ничего необычного не видишь?
Добавлено спустя 1 час 47 минут 8 секунд:
да кстати ты это результат 4800@1200mV, ты угадал
cinebench 70.png [ 1.04 МБ | Просмотров: 1678 ]
prime 72.png [ 619.94 КБ | Просмотров: 1678 ]
его оставить??
Добавлено спустя 40 секунд:
ты не забыл что это скальп и жидкий металл?
Добавлено спустя 53 секунды:
и прайм тоже вон открой посмотри
Не а, не забыл, у меня тоже самое, причем 2 раза уже. Под праймом 122 Вт, пусть при напряжении 1.2 в, серьезно? Я тут с самого начала ветки и все это пройдено мною вдоль и поперек и знаю где, чего и сколько должно быть. Минимальная частота у тебя 800 МГц, пока не будет 4800 разговаривать особо больше и не о чем. А пока вот реальный скрин от 22 года 4800 под блендом по умолчанию, и часок я смог пройти только на 1.3 в.
вот попробуй сделай с ними и расскажи как у тебя ватты изменятся
У ancemin выше посмотрите при тесте используются инструкции FMA3, что и дает и нагрев и качество проверки, а ваши настройки используют (видимо) SSE (у вас прога пишет Pentium4 Type-1). У нового Prime95 достаточно в GUI отрубить AVX2 чтобы он использовал FMA3, нет причин в конфиг файле ковыряться.
A224 писал(а):
а ты вот эти настройки в прайме делал? нет?
Для кофелейков (скайлейков) по моему ничего оптимальнее FMA3 для теста нет, по крайней мере нестабильность они ловят отлично. FMA3 с версии прайма 28.X поддерживается так что особого смысла в новой версии нет. Если хотите снизить немного жор лучше выставьте в Custom FFT Size 256-512, чем юзать устаревшие инструкции SSE, которые нормально стабильность на более новом (относительно этих инструкций) проце не проверят. Чем больше размер задачи, тем меньше нагрев, эффективность проверки при этом падает незначительно относительно FFT Size 8-16K (small FFT).
Не то что нет, а как по мне вообще не катит под 8700к по крайней мере. Я надеюсь 100% использования ядра видно хорошо, так в 30.19 оно гуляет, так и разделения по потокам нет, 6 ядер только в окне. Также надеюсь что частоты, мощность и напряжения в реальном времени видно хорошо, так что всё просто, A224 давай похожий скрин в студию и посмотрим.
FMA3 не отключен. это вообще доп. инструкций сопроцессора числа с плавающей запятой. внимательно посмотри что отключено (другое, не FMA3)
У вас по факту они НЕ используются. Прайм95 считает используя SSE, о чем прога пишет прямо Pentium4 Type-1. Если будет считать с FMA3, то так же напишет об этом. Это конечно ваше дело, чем проверять стабильность, но в таком случае мне кажется даже сайнбенч будет более эффективным стресстестом.
Как и SSE, как и отключенные вами AVX1/2. Прайм производит т.н. простые преобразования Фурье с плавающей запятой, написанные на ассемблере в конвейерной организации (специально сделанная под дополнительные архитектурные особенности процессоров).
И эффективность проверки стабильности разгона очень сильно зависит от того какие инструкции вы используете.
Последний раз редактировалось Saturnus 29.11.2024 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Да какая разница что там отключено или не отключено, если FMA3 НЕ используется и сама прога об этом вам пишет! Почему вы игнорируете то что пишет вам софтина? Когда будет считать с FMA3, тогда напишет "...using FMA3". Пока у вас используются Pentium 4 Type-1 "...using Pentium 4 Type-1". А Pentium4 - это максимум SSE3 (даже если брать Cedar Mill). Потому у вас и жор проца меньше. FMA3 более горячие инструкции чем SSE.
Но это как угодно, дело хозяйское, спорить не буду. Тестируйте как вам нравится.
