Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 1628 из 1630<  1 ... 1625  1626  1627  1628  1629  1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1353269 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Mind eater все ок
Ребят, я тот коммент еще в феврале написал, когда только новость вышла :D
Они уже пофиксили это недопонимание.
aivill писал(а):
все ок
Ок, спс :-)
процессор, плата, озу, видеокарта, LG 27GL850-B, Meze 99 Classics
Всем привет. Мать Asus strix z370. Приобрел i9 9900kf, скальпанул на жм. Пытаюсь разогнать. Проверяю в occt. sse проходит на 5ггц и напруге 1.32. avx пробовал 5, 4.9, 4.8, 4,7, 4,6ггц при напряжении до 1.34. Не проходит ни в одном из вариантов. Причем первые 2-3 минуты теста все нормально потом либо зависон либо сбрасывается вольтаж с последующим зависоном. Энергосберегайки лимиты все отключены. Не пойму куда копать
Еще такой вопрос. В стоке при запуске теста occt сначала секунд 10 тест идет на частоте 4.7ггц и потребляет примерно 180вт в потом сбрасывает частоту до 3.7ггц и потребление 95вт. Это так и должно быть в стоке? Я так понял это ограничение по tdp? Как это отключается в биосе если оставить в стоке но снять ограничение по tdp?
Раньше стоял i7 8700k разогнанный до 4.8ггц на которых avx проходил. Тут не пойму в чем дело. Может врм перегревается...
xenofex
Скриншоты биоса покажи. До скальпа без разгона 9900kf работал нормально?
HskR писал(а):
xenofex
Сейчас на работе. Если по представленному скрину то там все по феншую 4095 127 0.01. в стоке такого нет и сейчас но в стоке он почти сразу частоту до 3.7 дропает
3.7 - это базовая частота. Т.е. полностью отключается буст. Когда у меня срабатывает поверлимит, то буст не отключается.
Выстави вменяемые ограничения: короткую мощность 300Вт, длинную 200Вт, время 4с - посмотри что изменится.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Это похоже на ограничение по максимальной частоте при загрузке всех ядер, без ограничения по мощности
Всегда время 10с ? Это похоже на границу между лимитами. Т.е. первые 10с - это короткая мощность без ограничений.
Может я не так как то выразился. В стоке это значит биос в стоке, то есть все настройки в авто, я хз какие там значения, не смотрел. Так вот в этом режиме никаких проблем нет но при старте occt sse или avx сначала включается буст до 4.7ггцс потоеблением где то 160-170вт и примерно через 10сек частота сбрасывактся на 3.7ггц и потребление ровно 95вт. Про это я уже прочитал что это режет материнка чтобы выдержать tdp и вроде как это можно отключить.
Интересует другое. Ладно на 5ггц и 1.34вт возможно мало для avx, но он и на 4.6ггц выдает ошибки
Фото: 707
ну там ядер больше и может экземпляр не очень удачный
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Может, там на ядра 4 фазы...
Фото: 11
поставь HWinfo и узнаешь почему(по какому лимиту срабатывает) Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17553780 а в XTU, Quick CPU можешь поэкспериментить с лимитами(чтоб потом в биосе найти).
Вроде разобрался. На 4.8ггц при напруге 1.23в и потреблении 190вт avx проходит. Можно гнать дальше, но при напруге даже 1.28в и потреблении 200вт моя 2х секционная водянка не вывозит. Температура переваливает за 95С и походу из за температуры он начинает вылетать в синьку или сыпать ошибками. Так что оставлю 4.8ггц на постоянку и хватит. Итак жрет немерено. Кроме того еще и врм походу перегревается. Понятно что в обычных задачах ничего перегреваться не будет но чем и как это вычислить не знаю. Была бы какая то avx прога которая не по полной нагружала проц а более приближенно к повседневным задачам. Прошлый проц тестировал сайнбенчем и по нему определял проходит или нет. может и тут так надо
Запусти прайм в один поток и назначь его на конкретное ядро.
Включи офсет для avx (-1, -2)
Фото: 707
xenofex сайнбенч avx использует
более щадяще чем линкс
лучше больше fps
чем меньше fps
Термопару прилепить хотя-бы с обратной стороны платы под мосфетами или бесконтактный инфракрасный пирометр. По поводу тестов, на время тестирования с AVX2 открыть крышку, макс обороты на все установить и еще на обдув зоны врм приколхозить кулер. Можете и окно еще открыть. Это всё только на время тестов avx2 и подбора напруг. Потом с учетом меньше нагрузки в обычных прогах это не пригодится. Но тестировать лучше с AVX2 или FMA3 в linx или прайм 95.
Кстати в очередной раз посоветую для чуть меньшего нагрева берете прайм95. И при выборе режима тестов выбираете Custom, потом FFTSize 256-512 (min-max). Time to run each fft 3 min (чтобы почаще менялись) и память 2000 (это не принципиально). Обратите внимание на то что пишет прайм:
Test 1 44000 Lucas-Lehmer iterations of M7471105 using FMA3 FFT length...и т.д. Важное выделил.
Такой режим всё еще очень качественно тестирует но меньше греет за счет бОльшего размера FFT. Вкупе с усиленным обдувом на время тестов наверняка сможете удержаться в рамках приемлемых температур. Порядка 40 минут тестирование уже даёт ооочень хорошую гарантию стабильности.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Те проги которые мало нагружают не позволят найти нестабильность быстро. В рамках получаса-часа хотя-бы. Чем выше нагрузка тем быстрее обнаруживается ошибка.
Хочу наконец перейти на QHD для игр. Процессор 8700K@4.8. Полностью менять платформу с учётом покупки нового монитора и видеокарты под QHD бюджета не хватает. 60 кадров меня устраивает. Вопрос: Будет хватать этого процессора для 60fps, с учётом новинок и перспективы хотя бы в год. Или это уже древнее старьё для которого не стоит покупать ВК уровня 7800XT или RTX 4070 ?
Предупреждение
Фото: 4
Dimkovski Разрешение в играх не влияет на процессор.
Видеокарта влияет. Не знаете - так и нечего говорить. 8700K на RTX3070 выдаёт в FHD в Хогвардсе 85 кадров, а на 4090- 50кадров
Предупреждение
Фото: 4
Причем тут видеокарта? Если вы нуб и не понимаете элементарного что делает процессор в играх то зачем писать бред выше? Проц рассчитывает геометрию для видюхи, ему побоку разрешение, он не закрашивает пиксели это делает видюха.
Фото: 707
нормально... я на 7900XTX сидел как раз на 8700K@4.9 потом он деграднул ещё до 4.8
лучше больше fps
чем меньше fps
Предупреждение
Фото: 4
Dimkovski Я как то не обратил особого внимания на ответ т.к. видюха тут не при чем ведь разговор шел про процессор. Но в вашем ответе:
Выходит что 3070 быстрее 4090, серьезно? :D Нет ну может я чего то не знаю (хотя задача проца просто просчитывать геометрию для видюхи а что там дальше за видюха его особо не волнует) , можете ссылкой поделиться откуда такой бред взяли?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 34
