Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 164 из 253<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
krasnov77 писал(а):
подскажи как это сделать. у меня мамка msi z490 .
CPU Base Clock в разделе OC. Выше 102.8 стабильность даже не пытайся искать, это та еще свистопляска.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Фото: 266
Мой тут разогнался с поворотом водоблока. :D Раньше такого не было, не выше 644-645. И Т уже под стоку были. Сейчас 96 даже с такими пиками ГФ.
на 5.0
60766
Последний раз редактировалось Kopcheniy 03.11.2021 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 322
1.42v 5350 Linpack
55419
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c LLC6? Судя по всему достаточно неплохой кристалл у тебя
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Фото: 322
Да, 6-й. Кристалл обычный, SP81. До скальпа камень только 5200 мог в Линксе. После скальпа - 5350.
SP 81 у тебя во всех биосах отображается? У тебя 0088 кастомный биос без фикса спектра и мелдауна?
Фото: 322
без фикса. Пробовал биос с фиксом, там пишет чето 130 SP вроде. А так на всех обычных биосах везде SP81, в т.ч. на биосе 0098 и 2004
Всем привет! До какого значения можно разгонять кольцевую шину? Сейчас 4.3ггц. Руки дошли до разгона, проц оказался скучный, взял 5 ггц, на 1.25 с адаптивом. Выше не хочет, 5.2ггц - не запускается винда, 5.1ггц - крашится, даже с напругой 1.4в. И снизил на памяти VCCIO/VCCSA 1.25/1.3в до 1.2/1.2в, взяла буст 3000@4000, до сих пор кручу первички, в авто были 20-22-22-47 снизил до 18-20-20-40
i9 12900kf | B760 | 32GB | RTX 2060s 8GB | 550w
минус 4 ед. от частоты ядер
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 72
У меня процессор 4800 фикс на все ядра, кольцевая шина 4500.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
BY_Pashka
iskandar
Спасибо, поставил 4.5.
З.Ы. Гонял весь день тесты на стабильность, аиду и мемтест. Ошибок не было. Играю в форзу, подъезжаю к финишу и комп зависает. Убираю разгон проца, в сток, напругу в авто. Еду второй раз - такая же фигня. Стал думать. Снижал тайминг с 46 до 40 и напругу VCCIO/VCCSA с 1.25в/1.3в до 1.2в/1.2в. Пойду третий раз тестить, разгон проца вернул и кольцо 4.5 поставил. Либо кривой тайминг первичный, либо напруги не хватало. Отпишусь потом.
Фото: 72
Это не тесты на стабильность, а недоразумение.
Мне вот что интересно. Я не ставлю 4900 фикс на все ядра потому, что тесты на стабильность не смогу прогнать. Мой кулер 250W не осилит. Хотя я уверен, что процессор потянет 4900 на все ядра.
А некоторые умудряются ставить больше 5GHz на воздухе и заявляют, что у них всё стабильно. Как, Вы, интересно на стабильность проверяете???
Память на скору руку - GSAT, час хотя бы.
Память по взрослому - TM5@extreme + TM5@universal. Память 32Gb я гоняю часов по 6.
Контроллер памяти - LinX с задачей 15000 хотя бы 50 циклов и процессор при этом греть градусов до 90.
После этого ещё можно говорить о какой-то стабильности памяти и контроллера памяти.
Фото: 6
У меня тоже охлад не вывозит на 5Ггц в линпаке. Но я поставил и не парюсь. В реальных приложениях и играх все стабильно уже несколько месяцев. Да, линпак не пройдет, но меня это не волнует.
Проц может быть на 100% стабилен на такой частоте при 70 градусах скажем, но при 90+ вся эта стабильность исчезнет. Нужно будет прилично задирать напругу чтобы он был стабилен при таких температурах. Но нахрена этот геморрой, если в играх ты и 70 градусов редко увидишь.
Все эти многочасовые тестирования стабильности и прожарка линпаками для обычного домашнего компа нафиг не нужны. Ну разве что у вас чисто теоретический интерес познать пределы разгона.
Фото: 72
Ханыга
Каким образом я проверю стабильность на тех же 5GHz ? Как я буду напряжение питания процессора настраивать и т.д. и т.п. ? В играх нет синек и слава Богу?
Да тут у каждого второго непонятные вылеты в играх по причине кривых настроек и плохого тестирования.
PS
Я ничего в играх не увижу потому, что у меня на компьютере нет игр.
У меня процессор абсолютно стабилен вплоть до троттлинга (100°С на ядрах).
Фото: 6
Ну я лично 3д марками и синебенчами всякими проверял. Вполне хватает.
Фото: 72
Тут дилемма. Intel® Performance Maximizer утверждает, что я могу поставить 4900 на все ядра без потери стабильности и я примерное напряжение при этом знаю.
Скромно греющими процессор бенчмарками и тестами я могу на стабильность проверить. Но что-то у меня большие сомнения в их адекватности. Так-то разница между 4900 и 4800 какие-то жалкие 2%, а напряжение на процессоре нужно очень сильно задирать. Овчинка выделки не стоит. Сейчас у меня всё абсолютно стабильно аж до троттлинга. Проверял линксом, праймом, OССT c разными настройками.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 03.11.2021 10:17, всего редактировалось 1 раз.
iskandar
[attachment=0
Снимок экрана (157).png [ 1.88 МБ | Просмотров: 428 ]
Выключил, разгон уберу, ахах
Фото: 72
nsvlnyy
процессор 5GHz ?
Вот и я о том же. Как его проверять, если он сразу в троттлинг уходит?
А в менее горячих тестах прирост то хоть есть от разгона с 4800 до 5000 ?
Ты бы сначала настроил процессор на меньшей частоте до абсолютной стабильности, а потом бы гнал процессор по частоте выше.
По крайней мере, была бы уверенность, что контроллер памяти и сама память нормально работают. А так сложно разобрать, кто из них косячит.
iskandar не, не тротлит, просто в той же аиде на 5ггц лучше темпа и тдп 120вт, а в линксе под 200.
сток 50 прогонов LinX 15k задача
Снимок экрана (158).png [ 1.89 МБ | Просмотров: 414 ]
5 ггц аида
Снимок экрана (135).png [ 1.29 МБ | Просмотров: 414 ]
В общем вернул сток и напругу на контроллер 1.25 поставил, буду тестить, либо мало напряжения 1.2 на память при 4000 мгц(работало 1.25/1.3, днем ставил 1.2/1.2), либо тайминг первички кривой, вместо 46 поставил 40. При 17-19-19-40 бсод, на 18-20-20-46 месяц сидел)
P.S. Думал на счет смены охлада, т.к. только недавно обновлялся, проц + мать + бп + кулер + пара ссд м2 + корпус в 60к где-то вышли, тот же Dark Rock 4 брать - 4к, но не уверен что он вывезет и на 10600к, с 1050ти..
Фото: 72
nsvlnyy
Умные люди говорят, что при тестирование контроллера памяти (SA и IO) на ошибки, процессор нужно греть до 90-95°C.
Я тоже подумывал о замене кулера. Но сам себя остановил. +2% прирост частоты процессора это смешно и не стоит таких усилий.
Что-то у тебя флопсов в линксе маловато.
Я не очень понимаю, что такое "сток", а на моей фуме с фикс 4800 на все ядра это выглядит примерно так:
У меня память 4200 18-22-22-42-2-624-65024 всё стабильно. У меня двуранги Rev.E.
Память проверятся на скору руку GSAT.
По взрослому на ночь TM5@universal и ещё на ночь TM5@extreme. У меня это примерно по 6 часов на 32GB. Для 16GB - 3 часа выше крыши.
Сейчас этот форум просматривают: kell_87 и гости: 21
