Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 165 из 287 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 27
AlexandrS88 писал(а):
вообще на "современных" матерях бывает факт 100% отсутствия этого изгиба или это норма? Текстолит на камне действительно тонкий...
Посмотрел имеющиеся у себя новые платы. Как такового сильного изгиба не заметил, но в целом плата гуляет в руках. У меня изгиб был на V Gene из-за того, что много раз ставил разные СО и перетягивал временами. Но ничего плата пока работает.
Jedem das seine
Фото: 10
mrt все правильно, не обращай на пред ока, он тут на своей волне. http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
HWmonitilor это программа считывающая показания и в том числе есть и вольтажи. При проблемах с провалом вольтажей в основном "синька" и зависания, но не скачки температуры.
Искать проблему надо в другом. Ставь Llc 5. Вольтаж 1.4 manual,множитель 50. Протестируй в LinX 10проходов по 14000 с использованием HWmonitor. Там ты увидишь просадки по 12v, которые в основном влияют на питание процессора. Если просадки будут до 11.75 то у тебя будет синька.
Можешь так же запустить OCCT450. Там так же есть показания по voltажам.
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 10
ALEX-007
вот держи 5.5 . 4ядра и 8 потков)
Фото: 3
augustiner, отличный результат!
А я всё ленюсь разгонять...... :facepalm:
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 10
augustiner молодец. Только скрин этот ничего не доказывает. Может и вовсе не твой.
А если твой, то такая лажа никому ненужна.Давай тест на 5.5
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Последний раз редактировалось ALEX-007 30.04.2017 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
ALEX-007
а чей тогда?
Фото: 10
augustiner писал(а):
а чей тогда?
Обе картинк, одна из фотоальбома и эта полностью 100% идентичны. Расположенны точь в точь на одинаковом месте, с одинаковыми параметрами..Я конечно не профи, но пахнет фотошопом. Надеюсь это не так.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 10
ALEX-007
молодец) угадал. 100 % фотошоп)
в трёх местах вместо 3 поставил 5.
мой проц на 5.3 только старт не больше 8-)
Фото: 10
augustiner я тебе по секрету еще скажу, твой проц возьмет 5.3 и 5.4 и возможно 5.5 при 5-10t
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 10
ALEX-007
не, ненадо для себя уже сделал выбор на 5.1 с avx 4.8. всё стабильно чем доволен)
на 5.2 только CINEBENCH проходит и не больше. на 5.3 только запустить винду не проходит ничего)
Фото: 10
augustiner в принципе больше и не надо.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Да, Камрады. Поменял GTX1070 на 1080 и процессор мой прибавил в пиках температур 5С. Где было 70С, теперь 75С. По средней общей температуре в играх 3С накинул. Все таки тепловыделение видяхи на воздкшном охлаждении играет свою роль. Завтра попробую еще одну 140мм вертушку поставить на выдув сверху. А если 1080Ти поставить, можно яйца запекать внутри?)))
Фото: 27
nepranov типун тебе.. времена GTX 480 давно прошли!
Jedem das seine
Фото: 10
MAUZERISLT
проц скальпировал а разгонять не хочешь?
Фото: 3
augustiner, ну так говорю что лень.
Может завтра попробую. Завтра выходной.
mrt
Я думаю pred-ok не в твой адрес написал) новички есть везде. так что забей)
при разгоне вольтаж и LLC всегда выставляются вручную. если оставить на авто то вольтаж всегда будет завышен. в принципе это работает но от большого вольтажа и температура на проце увеличится. да и для режима 24/7 высокий вольтаж тоже не рекомендуетя
Спасибо.
Но я заметил, что когда через iXTU ставил множитель на 48 и вольтаж на авто - в линксе температура была такой же или даже чуть ниже, когда я прогнал в линксе после установки LLC и вольтажа в биосе, потому и удивился.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Благодарю, вот такое подробное руководство к действию для нубов вроде меня очень помогает. :)
И вопрос сразу - если просадки будут до 11.75 - это проблема в БП? И вообще, как с повышением вольтажа повышается средняя температура процессора в простое/нагрузке?
12900K @ 5200 1.3V / MSI Z690 Tomahawk EK X / Aorus 4080 Waterforce WB / A-Data 6400 32Gb / Corsair HX1000 / Thermaltake Core P8 / AOC AGON AG352QCX
Фото: 10
mrt
только сейчас понял что ты разгоняешь через iXTU. удали её . сбрось настройки биоса на дефолт. и только потом уже в биосе разгоняй. нормальный разгон делается в биосе в ручную а не через софт из под винды. ну это как говорится имхо
просадки смотри на vcore в том же OCCT 4.5.0 под нагрузкой. если сильно проседает то поднять LLC до 6 или 7 тут смотреть надо
Через iXTU был пробный шар, чисто множителем. LLC там не изменить, поэтому когда на постоянку менял параметры - делал это в биосе есс-но.
Проседать-то могут, но в чём в таком случае может быть именно аппаратная причина? Вообще мощности в 600 Вт БП производства 2015 года хватит для моей конфигурации? Или же что-то посовременнее брать стоит?
Фото: 10
mrt
дело не в БП его вполне хватает. просадки напряжения под нагрузкой будут если не пользовать LLC .
https://ru.msi.com/blog/llc-friend-overclocking
Естесственно, корпус должен хорошо продуваться. У меня например 1*200 + 2*140 на вдув, и 2*200 + 1*140 - на выдув.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN и гости: 35
