Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 166 из 253<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Vision писал(а):
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с такой проблемой, если установить в bios значение для c-state в disable, периодически происходит отключение ПК (без ошибок, без BSOD, просто выключается и дальше включается). Реле на БП щелкает как просто при включении и выключении ПК(другой БП ставился, проблема не ушла). Если значение c-state поставить в C0 , такие отключения проходят. Не подскажите куда копать? BIOS сбрасывал, обновлял до последней версии, не помогло. Проблема возникает как в стоке так и в разгоне.
Просто интересно: а зачем вы с state выключаете?
KT , спасибо.
Потренируюсь на своём процессоре. Материнка на Z-чипсете.
Не хочу чтобы процессор сбрасывал частоты в простое.
MSI X670E CARBON | AMD Ryzen 7 9800X3D | 2x24GB Patriot Viper Xtreme5 PVXR548G76C36K | MSI RTX4090 Suprim X | FD Ion+ 860p
Фото: 266
А он будет. Потому что частотами управляет EIST.
Чтобы не сбрасывал, надо включать профиль в винде.
Но эффективная частота все равно будет болтаться в околонулевой зоне, и это никак не убрать.
Что там делает плата при отключении С-состояний - индусам известно.
Скорее всего, отключения из-за нехватки напруги или корявого биос (99%).
Достаточно выключить C1E. Или установить вкор в режиме мануал. Частоты он конечно при этом будет сбрасывать, но это уже ни на что не влияет, потому что частоты опускаются и поднимаются мгновенно, а вот напряжение - относительно долго (порядка 2.5-10мВ/мкс) что как раз и вызывает потерю скорости.
Вопрос заключался в другом. Почему происходит такое поведение при изменении c-state?
Объективных причин нет. Ничто не мешает процу находиться 100% времени в состоянии С0. Собственно в меню UEFI по идее проц всегда в С0. Возможно баг конкретной версии биоса или просто "что-то пошло не так". Можно попробовать сбросить всё в дефолт и попробовать изменить эту опцию снова.
А никакой системы в этой периодичности отключения ПК не наблюдается? Что-то запускаете в этот момент? Фирменный софт? Какие-то приложения которые из под винды могут менять режимы работы проца?
Сброс в дефолт не помогает. Чаще всего выключение идет когда идет обращение к ССД. ССД менялись, все рабочие. Фирменного софта нет.
Подскажите какие настройки нужно включить в БИОСе на матери от АСУС, чтобы процессор не работал на повышенных частотах без нагрузки? А то ниже 4Ггц не видел у себя. Конечно же режим "сбалансированный" в "электропитании" включен.
Core i9-10900 (4600) | Asus ROG STRIX B560-F Gaming Wi-Fi | 32Gb Crucial DDR4-3000 | MSI 3070 GAMING Z TRIO | FD Arc Midi R2 | FD Ion+ Platinum 760 W
Intel speed Step - Enabled
CPU C-States - Enabled
Если отдельно будет опция C1E Support то тоже включить.
Да еще может дело быть в опции Intel Speed Shift попробуйте вырубить если на авто включено.
Спасибо попробую. Потом отпишусь помогло ли.
В нем бы еще проверить что прописано в минимальном состоянии процессора. У меня было так, что в сбалансированном винда вместо 20% прописала 100%.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
О спасибо, помогло. Теперь фурычит.
Имеется 10900k. Работал на одном 8ми пиновом питании. Темпа в R20 была 87 градусов на Noctua NH-D15 с оффсетом -0,060 на 4.9. Подрубил доп питание, темпа выросла до 100 в том же R20 o_O...
Это доп питание так повлияло или я чет не вкубаторил? Прижим радиатора к процу отличный, если судить по отпечатку термухи.
1ns0mn1a, а результат в R20 изменился?
В пределах погрешности. Интересовала в основном температура.
Фото: 72
Может с одним питанием мать ставила другие лимиты мощности?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 322
Тогда бы результат кардинально отличался. А он не отличается, только жор вырос.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Лимиты выставлены в 270W.
Вообщем провел некоторые тесты. Раньше с одним 8ми пиновым питанием на 4.9 с Vcore 1.220 и LLC 4 (мать MSI) винда висла на моменте загрузки приложух из автозагрузки. Теперь с доп питанием, но уже Vcore 1.215 не только винда грузится, но и проходятся тесты OCCT, linX 0.99 и R20 (6200 баллов). Темпа в R20 в среднем 83-88 градусов, в зависимости от количества прогонов. Буду тестить дальше, но уже в игрухах. С зависаниями буду повышать напругу с шагом +0.005.
Вот ты и ответил ВСЕМ "рекомендующим", что хватает для CPU и одного (+12v) разъёма 8pin (при наличие двух на материнке), да и через разъём ток меньше будет. Подгоревшие видел в натуре, правда не у себя.
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 13
