✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2023 Фото: 1
13400f, стоковый кулер, при высокой нагрузке в играх проц греется до 65 кулер при этом 1800 оборотов и гудит, можно ли прикрутить обороты и ничего ли не случится? Или может какой не стоковый купить?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Alex TOPMAN Стесняюсь спросить. А вот это что в подписи 13900K(P=3x61+4x60+1x58,E16x48,R53,B100) Это на каком напряжении ядра? И какое максимальное потребление в, например, прайм95 small fft avx enabled? И это постоянные частоты ядер, или как-то разбиты по группам- количество активных ядер/частота?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
нагрузка на все Р ядра, частота 5800Ghz нагрузка на 4x Р ядра, частота до 6000Ghz нагрузка на 3x Р ядра, частота до 6100Ghz настраивается с помощью Adaptive напряжения и TVB
Так можно же также настроить и на фикс напряжении, и на оффсете без адаптива и без всяких TVB. Просто задаём лимит частоты на каждое ядро и задаём частоту на каждую заданную группу активных ядер. Я потому и спросил. Если просто задать такие лимиты по ядрам и не лезть в группы, то эти ядра так и будут молотить на своих заданных частотах, независимо от количества нагруженных ядер. А если так, то боюсь представить потребление. Зато в многоядерных бенчах попугаев будет просто гора А там, как я понял, как раз чиллер холодит))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
Та нет же, он несколько страниц назад расписывал как у него всё работает: Если вкратце, то одно ядро у него так себе поэтому и работает 5,8, остальные сильно лучше и работают на 6.0 и 6.1
_________________ Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Неожиданно
Не будет нам никаких Meteor Lake-S в этом году. По свежим слухам от инсайдеров, версии для десктопов отменены. Вместо этого только в 24 году десктопы получат процессоры Arrow Lake, а в 2023, во втором полугодии, только Raptor Lake Refresh, то есть обновленное 13 поколение. Самое печальное в этом, что Arrow Lake будут иметь максимум 6 производительных ядер и 8 энергоэффективных, то есть всего 20 потоков. Но интел рассчитывает, что 1 производительное ядро на новой микроархитектуре Lion Cove будет гораздо производительнее, чем сегодняшнее Raptor Cove, чего может хватить, чтобы увеличить производительность по сравнению с сегодняшними процессорами 8+16. Но будет ли это так во всех сценариях использования – пока вопрос. Не забывайте, что эта информация, хоть и от известного своими «пророчествами» инсайдера OneRaichu, но все же это слух. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Давно не обновлял. Сорян. Исправил. В указанном старом профиле ЦП перестал пару недель назад держать разгон памяти. Как выяснилось, "КП почему-то разлюбил высокий разгон Р ядер" (имеет нестаб и сыпет ошибками в ТМ5 и хз почему. Я пока на постоянку сбросил ядра до частот, где таких ошибок нет, пока лень гонять-восстанавливать - играюсь по вечерам).
Добавлено спустя 36 секунд:
Никогда не запускал прайм (незачем).
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
1.55в по биосу, но с учётом АС - 6100 ядра (1-2 потока) бегали где-то на 1,63в вкор.
Добавлено спустя 44 секунды:
Указаны группы ядер с постоянной частотой (без подпрыгиваний и дропов).
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Без TVB. TVB - это "подпрыгивания до", а не постоянная частота. Ловить на нём не дропающую во время теста частоту - ну, такое себе занятие (жрёт необъективно).
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я ушёл от такой концепции. В последнем моём лонге здесь указано, что я теперь "за нерф 8Р в алкоре".
CHiCHo писал(а):
У меня с 10900 был прикол, через руки прошло 3 10900к, так вот один из них мог в очень низкие напряжения, 4.8 (или 4.9 - вот тут не помню) на 1.101 В. В то время как другие оба около 1.167, разница такая нехилая. Вольтажи помню точно. Но грелся и жрал этот низковольтный как не в себя. Возможно, сейчас таких глюков нет на новых 13ххх, но, не исключено.
То есть, если мы берем два одинаковых процессора, то на одной и той же плате, на одинаковых настройках и вольтажах потребление у них может сильно отличаться?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Пенсионер600У меня был 9900К... Который требовал 1.38в для 5000... При этом мало жрал и был холодным... Укладывался в 200 ватт в линХ... Как другие 9900К на 1.25-8в... Такие пироги. I9- это отбор...Определённо. Туда могут попадать абсолютно разные камни, но они, как правило, будут лучше I7...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Пенсионер600даже на олной плате не будет одинаковых вольтажей в авто. Оно же свидом управляется. Если руками поставить вольтаж, тогда да, процы могут жрать по разному.. Накажут щас)
Kopcheniy данная особенность имеет место на любом поколении процессоров, как Интел, так и АМД. Насчет 13ххх - вот прям недавно списывался с нашим соконфетником, у него в тесте было 2 проца 13700к. Один имеет форс 150 + или типа, другой 137. И он мал удивлялся, почему на одном и том напряжении, выставленном руками, проц с меньшим форс (то есть ЛУЧШИЙ проц) жрет сильно больше второго. Хотя это вообще-то классика. Так что процы с низкими вид - это хорошо, но только это часть правды.
Вопрос.При андервольте 13600K на плате MSI B660,в настройке cpu lite load есть вариант расширенных через AC/DC.CLL в принципе устраивает,есть смысл перейти в расширенные через AC/DC ? Если через AC/DC,кто подскажет как они их считают?Сколько выставлять и какой баланс между ними?По умолчанию CLL 1=AC 1=DC 1,CLL 2=AC 10=DC 10,CLL 3=AC 20=DC 20. Андервольт через ThrottleStop.Все прекрасно регулируется.
Так это ж переворачивает все каноны и множит на ноль все прошлые заслуги низких напряжений отборных камней. Получается критерий удачности проца- это не соотношение напряжение/частота, а частота/потребление. Ведь пофиг какое там напряжение, если оно ниже 1,5В. Главное шоб жрал и грелся поменьше.
так и есть. Но - "мы не сделали скандала". На высоких частотах, если проц их способен взять, жор при меньшей напруге один фиг меньше, как бы ни хотели обратного. Поэтому все равно чем меньше свид, тем лучше. Да и на современном ТП интела выбросов вроде не особо замечено, как это было на 14 нм, когда напруга супернизкая , а жор как не в себя. Это, конечно, плюс.
