Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 168 из 253<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 72
KroliK_ZaiS
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
KroliK_ZaiS писал(а):
а разница 0.9.2 и 0.9.8 есть какая?
нет 0.9.8, есть 0.9.11 и он слабее, чем 0.9.2..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 266
BY_Pashka
098 жарит сильнее 0911, там промежутки между прогонами почти отсутствуют, а на других версия проц отдыхает дольше.
флопсов меньше, чем у 0.9.2
промежутки- да, меньше..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 266
BY_Pashka писал(а):
флопсов меньше
А, я на них смотрю постольку поскольку. Моя система вообще неспособна пройти линпак без плавающих невязок, что в стоке с дикими напряжениями и лимитами, что в разгоне. Я его использую прикидочно после ТМ5, потом долгая проверка праймом. Один фиг, больше, чем железо может, из него не выжать, мерить ГФ ради просто помериться силушкой - даааа, как бы неинтересно.
Вчера просто ради интереса запустил вин2го от октября, и та же песня - плавают невязки, хоть одна, но на 50 прогонов, да будет. При Т около 90 (88-92) на 5.0
сочувствую..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 266
BY_Pashka писал(а):
сочувствую..
Да нууу....) У меня в зато ничего нигде не вылетает, как бывает у народа и со стабильными невязками. ТМ5 на любое время любым пресетом стабилен, прайм стабилен, ОССТ, соответственно, тоже. Причин вообще волноваться не вижу, все норм.
BY_Pashka писал(а):
нет 0.9.8
в шапке темы просто такой написан... но спасибо все равно!)
Фото: 46
Комрады, а каковы критерии удачности процессора? думаю 10900kf взять. По вольтажам что и по частотам?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Извините за глупый вопрос. Смотрю тесты 10100f. Везде он работает на 4100. Кто-то смог добиться его максимума в 4300? И на какой мамке?
Он и будет везде работать 4,1 на все ядра. 4,3 это при загрузке 1 ядра.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Ну если 5ггц стабильно возьмёт с теплопакетом в 300вт, то хорошо, не стоит сильно надеяться на выход из заводского режима.
700 гигафлопс без гипера на 5.3 :crazy:
700флопс.jpg [ 230.89 КБ | Просмотров: 804 ]
665 из гипером на 5.2 :crazy:
linX666.jpg [ 233.85 КБ | Просмотров: 804 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 03.11.2021 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
Ну я вот не знаю чем надо охладить 10900к и как, чтобы он на 5300 работал без проблем, потому что 10700к со снятыми поверлимитами упирается на воде в 5000мгц, температуры под 100, реальность это 4700-4900, если в Линкс играть...
Фото: 266
Прямой контакт или отборный чип. У нас тут у 2-3 человек линкс может 5300 бегать на 10900к.
Я могу 5100 пройти, с повышением Т лимита, если большая задача. С малой задачей повеселее.
Но у меня рад один, скальпа нет. Скальп будет, вроде как решился, 5200 скорее всего поедет на 2 радиках и скальпе.
Фото: 72
Вопрос в том, что именно считать стабильностью. Чем именно её тестировать и как долго.
В любом случае, цифры впечатляют. Всем очевидно, что для реальной жизни 24/7 (а особенно для сильно греющих процессор и память тестов) частоту процессора и памяти нужно вниз опустить, чтобы не было перегрева, троттлинга и т.п. Но даже после этого всё будет отлично по производительности.
Фото: 46
iskandar у меня либо зависон или перезагруз или температура в космосе после 4900, даже тест для картинки не снимешь 😁 и это не 10900, а 10700 всего-то, а он должен как бы выше чем 10900 брать частоты.. следовательно делаю выводы, что как-то хмтропопо настроено и это явно не в шишку с полным снятием поверлимитов по всем канонам...
Фото: 619
...спорно, т.к. найдя стабильность в тяжелой синтетике, можно увеличить частоту на шаг, т.к. такие нагрузки при реальной эксплуатации получить проблематично.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 72
"шаг" = 100MHz ?
Вопрос на сколько шагов нужно уменьшить частоту процессора и частоту памяти, чтобы можно было стабильно работать 24/7.
Не ставить на память водяное охлаждение, без риска вскипятить систему охлаждения процессора и т.п.
Фото: 619
iskandar писал(а):
"шаг" = 100MHz ?
...угу ...прошел всю тяжелую синтетику, которая тут большинству и не снилась на 5200/4800MHz, а эксплуатирую на 5300/4800MHz (можно и 5400MHz если чуть поднять напряжение) уже не один месяц.
...я от куда знаю, я ее увеличиваю после всех тестов, речь о процессоре, естественно.
...на память и не нужно ничего ставить, если конечно у вас не "закрытая, консервная банка" ...остальное зависит от ваших возможностей/желаний улучшения как системы охлаждения в целом, так и ее компонентов.
Сейчас этот форум просматривают: Neibot и гости: 16
