Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 169 из 253<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 72
aggression писал(а):
прошел всю тяжелую синтетику, которая тут большинству и не снилась на 5200/4800MHz,
Я не джентльмен. Я на слово не верю. Я примерно представляю, какая мощность на процессоре вывалится при 5200.
Отборная память наверное 4800 вынесет при прямом обдуве.
Хотелось бы увидеть скриншоты линкса при 5200 без тротлинга, невязок и ошибок.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 266
Cyborg
Я писал раньше известные всем вещи: 10700 и 10600 - это отбраковка, они всегда хуже и горячее 10900.
CHiCHo писал(а):
10600
это чистый 6 ядерный проц, в отличии от 10700, который от 10- ядерного.. К тому же еще и с термопастой под крышкой..
или речь шла о 10600К? Который- да, отбраковка от 10 ядерного и с припоем под крышкой.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 266
BY_Pashka писал(а):
речь шла о 10600К
Да, конечно. Миль пардон.
Думаю надо еще разок картинко запостить..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
Тогда лучше эту, чтоб для i5-10400 и i5-10400F степпинги видеть.
Ramforce ну или ее..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
всем привет. в общем недавно сменил платформу, взял 10700к, башню оставил старую, а именно дарк рок 4, не про. термопаста mx4. в самом начале при прогоне аиды у меня проц тротлил, я (за незнанием матчасти) полез в биос и выставил там Vcore на 1,25 В. и тротлинг прекратился и температуры были в районе 75 - 80 градусов. я успокоился и пользовался им так какое то время, но потом мне один человек написал и сказал надо в ОССТ прогнать, с AVX2, с малым набором, там у меня сразу температуры уходили в 100 и тест прекращался, потом сыпал ошибками, тест прекращался...в итоге в биосе все вернул в сток, поставил AVX оффсет на 3, и в тесте ОССТ уже температуры были до 95, ошибок не было, но частота была 4,4, т.к. офсет стоит. мне данный результат не совсем нравится, денег на новый охлад пока нет...я полез читать про андервольт. в общем с помощью утилиты Intel XTU мне удалось добиться с помощью Core Voltage Offset -0.06 В в прогоне ОССТ часовом макс температур 85-86. Если оффсет больше выставить, были ошибки по ядрам.
Собственно у меня есть к Вам несколько вопросов:
1) насколько правильно я андервольтнул, не будет ли из-за этого процессору плохо? кмк нет, т.к. я всего лишь немного занизил напряжение, но спрашиваю на всякий случай.
2) какие куллера, кроме Noctua NH-D15, можете посоветовать для снижения температур без понижения частот? (знаю вопрос немного не сюда, но что бы не писать много сообщений)
GIGABYTE Z590 GAMING X / i9 11900k /DeepCool AK620 / Gigabyte RTX 4070ti / Kingston HyperX Predator 32 ГБ, XMP 3600 МГц
Фото: 266
DjEnoT
Поиск стабильных частот и напряжений надо делать через биос, это мое мнение.
Там и настроить найденный офсет.
Можно стабильность проверять ОССТ, можно линксом с задачей 35000.
10700к под ДР4 должен брать 4,7-4,8 ГГц без ухода в троттлинг. Если так и есть - то норм.
Производительность и нагрев в стресс-тестах больше зависят от памяти. На 3200 совсем не тот нагрев, что при 4000-4400, скажем так.
Поэтому лучше сначала проц в сток, разогнать память, потом гнать/андервольтить проц. Ибо с памятью в разгоне напряжения будут немного другие, выше.
Если нет денег, есть ли смысл спрашивать про кулер?
Надо покупать АИО воду 360 мм, ответ простой.
Куратор темы
Итоги чистки темы:
Удалено чуть более 3700 сообщений (52,5% от всей темы). Очистке подвергался флуд, оффтоп, фанатство, скрытые оскорбления и прочее. Данная тема создана для обсуждения процессоров 10-го поколения Intel (Comet Lake). Не 9-го, 8-го, 11-го или еще каких-либо. Однако помимо упомянутых вариантов было еще: материнские платы, системы охлаждения (в отрыве от самих процессоров), память (в отрыве от процессоров), драйвера для винды, звуковые карты, "раскрываемость" для видеокарты и многое другое. Для этих вопросов существуют свои собственные темы.
Срачи и прочий фанатский бред тоже были очищены. Если вдруг что осталось - сообщите в ЛС.
Надеюсь, что теперь работа с темой всем будет даваться легче и удобнее. Удачи в тестах!
Artem_K писал(а):
d1e, 10700f не гонится. Разве что чуть шину до 102.9 поднять, но это так, баловство. Гонятся только К и KF версии процессоров. У 10700F потребление 150Вт. Если у блока провода хорошие, то подключение только 4 пин, вместо 8, должен по идее выдержать. Там теоретически 192Вт максимальное подводимое.
Не знаю, у меня спокойно улетает за 200. 150-160 только c llc 5-6, но с llc 5(на 150), с новой памятью в разгоне уже не хватает, синебенч виснет, вот на 160 все стабильно.
скажите нормально это что проц всегда работает на чистоте 5100мг даже в простое 10900kf ? (лимиты по умолчанию что плата поставила стоят PL1 - 125w, PL2 - 250w)
В плане энергосбережения выставь минимальное состояние процессора 20%. Винда там периодически 100% выставляет.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Artem_K спасибо! :beer: все так и было
У вас что-то не то либо с установкой кулера, либо с настройками в материнской плате. Нужно смотреть мониторинг сколько идет потребление.
Нормальное поведение у 10700к в стоке в тесте аиды следующее - первые 56 секунд он потребляет 170Вт, далее роняет до 125Вт. При этом держит частоты 4700, на напряжении 1,28-1,295, в зависимости от экземпляра. Дарк рок 4 в любом случае должен выдерживать эти краткосрочные 170Вт без троттлинга.
Насчет смены кулера - вам для каких реальных задач необходима такая жесткая AVX нагрузка? Имеет смысл просто ограничить PL2 на уровне 180-200Вт, сколько там тянет ваш кулер. Если и менять охлаждение, то на 360 AIO - по цене она будет дешевле ноктуа, и при этом заметно эффективнее.
Фото: 72
Не дофига ли напряжение? У меня на i5-10600KF напряжение максимум 1,23V при 4800 на все ядра. И тестирую я не смешными аидными тестами, а линксом, праймом и прочими OCCT, при этом AVX включено, разумеется. При 1,29V у меня процессор в троттлинг бы ушёл на такой частоте на этих тестах.
Ну сейчас может и лучше идут камни, а первые партии шли вот такие. У тебя что-то подозрительно малая разница между VID и Vcore. Менял LLC и сопротивления?
На асус в стоке 10700к просит VID 1,29 получая Vcore 1.25
Фото: 72
Менял, конечно. Я много чего руками крутил. Стабильность проверял всем, чем только возможно, включая GSAT и много ещё чего. Все мои настройки биоса выложены в моей галерее, если интересно.
Процессор у меня боксовый с китайского рынка, покупал его на али в декабре 2020г.
Фото: 46
ego0550 LLC = 4 поставить, и заработает проц на 1,28 точно, если не меньше с полным снятием поверлимитов... 4700-4800 должен держать этот проц...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
авх где включается?или он по умолчанию в винде активен?у меня на таком объеме задач флопсов 338 в среднем только на 4700.это авх так дает?а то я что то запутался))на фх проще было
i7-10700KF 4700 мгрц 1.1в,MSI Z490-A PRO,Thermalright TR-Le GRAND MACHO RT,Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC,Patriot Memory 3200 UP 3866
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 15
