✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 24x имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер.
А никто из владельцев Comsol'ом не пользуется? Просто на Techpowerup есть тест, результаты которого, скажем так, несколько обескураживают. Там первые 3 строки сверху занимают 285, 265 и 245 с солидным отрывом от всего остального. И это всего лишь на 6000 по памяти (а пакеты такого типа скорость памяти ой как любят). Автор обзора моделью, на которой проводил, тест не делится. Очень интересно посмотреть результаты любого расчета из стандартной библиотеки моделей, желательно гидродинамики и/или теплообмена (можно версий как 6.2, так и 6.3).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Фото: 11
joint831 писал(а):
Dlmon Ну что сказать, CUDIMM 8400 решает. Какой лимит, какое потребление?
не знаю, в биосе стандартный профиль асус, не экстрим, без убирания поверлимитов. В синебенче в районе 230-270 крутится, в среднем 250, а тут не мерял, но думаю примерно так же
новый биос латенси после режима сна не поправил, все так же х2
И хотел еще спросить, кто в курсе, что лучше, 8400 при таймингах 38 50 50 120 или 8800 при 44 54 54 140?
Статус: В сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 27
joint831 писал(а):
CUDIMM 8400 решает
Он не решает ничего. CUDIMM не более чем пиар. Те кто имеет такую память это знает а тем кто нет это нужно объяснять. Просто более отборные чипы. Если почитать зарубежных оверов, то становиться понятно что до 8600 еле еле со скрипом память идёт. А у большинства до 8400. 8800 это только Apex и соответствующие платы, да и то не факт. Переключение CKD в разные режимы, ни даёт ни чего. 9000Мгц берут единицы, но там про стабильность на повседневку речи не идёт. Скриншотные разгоны.
Ты уверен что у тебя 8400 стабильные? Прогони TM5 c пресетом экстрим Anta777. Про 8800 имхо на своей плате можешь забыть. Такая частота на Apex не у всех заводится. У меня XMP I тоже работал на 8800 и 9000 а когда запустил стресс тест, упс.
HertZ писал(а):
Была ли информация, когда появится нормальная память, а не игрушечные киты?
Думаю уже в DDR6. Но это не точно.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 писал(а):
joint831 писал(а):
CUDIMM 8400 решает
Он не решает ничего. CUDIMM не более чем пиар. Просто более отборные чипы. Если почитать зарубежных оверов, то становиться понятно что до 8600 еле еле со скрипом память идёт. А у большинства до 8400. 8800 это только Apex и соответствующие платы, да и то не факт. Переключение CKD в разные режимы, ни даёт ни чего. 9000Мгц берут единицы, но там про стабильность на повседневку речи не идёт. Скриншотные разгоны.
У меня 8800 заводится и работает, просто не стабильно, видимо нужно поднимать напругу, в играх вылетает
Это не биос. Это windows чудит. Расскажу про такой прикол с латентностью. Как то уже писал тут что при установке 24H2 латентность сразу была под 140ns. При установке 23H2 латентность была всегда в норме и не менялась. Так вот виноват в этом был образ скачанный с помощью MediaCreationTool с оф. сайта. Долго гадал в чём причина, пока не скачал оф. образ с MSDN и всё, проблема ушла.
Думаешь нужно переставить винду? Я брал образ с оф сайта, перставить винду это жоппа на целый день
Не поможет. Люди поднимают вплоть до 1.6в Ещё раз говорю такая частота возможна только на Asus Apex и подобных двухслотовых матерях. Я сомневаюсь что и 8400 у тебя стабильна. На моей Hero 9000 заводилась, но полная стабильность на адекватных напряжениях была только 8200. VDD/VDDQ 1.45/1.45 Выше нужен уже серьёзное охлаждение, так как температура моментально поднимается до 55* и это в стрессе под обдувом. Без обдува на 1.45 и тем более выше 100% полезут ошибки и сопутствующие проблемы. Так что рассказы что у кого то там стабильные 8000+ без обдувов, это просто рассказы. И это неоднократно подтверждено скринами на зарубежных овер. сайтах а не разговорами здесь.
Пока не было ни одной проблемы с 8400 в любых тестах и даже 8600 я спокойно играл и тесты запускал, но пришлось тайминги повысить, а на 8400 я их снизил, тестмем5 идет, пока ошибок нет
Это в моём случае. Но я не пользуюсь гибернацией. Она у меня отключена сразу. Если качал с помощью MediaCreationTool, то советую поменять образ. Хотя возможно у меня криво скачался, но прога по идее должна проверять. Хэш суммы к данному образу я не нашёл. Переставить то 10 минут а вот настроить её и программы под себя, это да на день. Думай. У тебя немного другая проблема. У меня высокая латентность была строго сразу при установке и после постоянно, пока не сменил образ.
HertZ писал(а):
Ты не поверишь, насколько много людей может так написать.
Почему, поверю, я пока просто не игрался с такими частотами, запустил ради любопытства, будет время поиграюсь и напишу, к чему пришел. Но мне кажется, что 8400 с низкими таймингами будет стабильнее и быстрее
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 2
Главное не просрать сейвы игр на системном диске. Я тут влетел недавно на Silent Hill и Alan Wake, ну и так, по мелочи... Расслабился, постоянно винду обновляя...
_________________ 285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, Pester, RnDss и гости: 84
