Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Niko180282 Скорее всего, такая разница флопсов из-за памяти. Для Вас повод призадуматься. Я не большой любитель гонять на компьютере всякие печки типа линкса, но без него я не смогу систему на стабильность проверить, да и качество настройки без него не проверю. При необходимости, я любую тестовую программу без перегрева смогу на своём компьютере гонять как угодно долго. У меня тоже был FX-8350, но интел 10-го поколения понравился мне больше и особых проблем с настройками не было. Производительность по сравнению с FX выросла в несколько раз, памяти в том числе.
Показателем качества разгона и работы компьютера вообще являются не частоты и даже не тайминги, как тут думают некоторые альтернативно одарённые. В общем-то наплевать на какой частоте у Вас работают процессор с памятью. Хоть на 5GHz. Важна производительность. Померить её проще всего тестами. Если производительность неадекватна частотам, тогда это повод крепко задуматься. Конкретно линкс очень сильно критичен к скорости работы памяти.
#77 #77
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2021 Откуда: Украина
Я прекрасно понимаю что определённой частоте процессора и памяти должно быть определённое количество флопс среднее, потому и спросил. Слушай, можешь сделать короткий тест на частоте памяти 3200 и 4500 проц? И скинь пожалуйста свою версию линкса. Память у тебя на порядок лучше показатели конечно имеет, но мне кажется столько не может быть разницы. Вот и хочу сверить на приблизительно хоть одинаковых скоростях, мои родные показатели памяти 3200 МГц 16-20-20-40,1.35в. А там уже легче будет увидеть в чём затычка
_________________ i7-10700KF 4700 мгрц 1.1в,MSI Z490-A PRO,Thermalright TR-Le GRAND MACHO RT,Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC,Patriot Memory 3200 UP 3866
Тупо снизить частоту памяти - не вариант. Я плохо умею вторички настраивать. Накосячу - производительность сильно упадёт. Что касается частоты самого процессора, то флопсы в линксе примерно пропорциональны частоте процессора при прочих равных. Почему у тебя частота процессора такая низкая? Я бы и 4900 смог выставить, но у меня кулер слабоватый и нужную мне мощность при 4900 просто не тянет. А ставить кулер большего размера не хочу. На твоём месте я бы попытался 4800 на все ядра получить. Померяй в аиде скорость копирования памяти. Думаю, что у тебя грустно всё и нужно с настройками памяти возиться.
У меня в галерее выложены все мои настройки биоса. Процессор и системные платы у нас одинаковые. Посмотри, как у меня питания процессора настроено (лимиты, напряжение, LLC). Может тебе это поможет. Хотя кремниевую лотерею никто не отменял. Заполни профиль нормально, ни хрена не видно, что за память, например.
С новыми биосами поаккуратнее, а то хуже может стать по сравнению со старыми. Там в основном совместимость с 11-ым поколением улучшали. И мне с моим 10-ым на это наплевать.
Чипы хьюникс, самые паршивые по идее, там чуть покрутил тайминги вторичные руками, при 4600 на задаче 32000 ~360-363 флопса стало, уже более похоже. 4800 проходил линкс как у тебя на скрине с задачей 15000,оно уже 180 ватт с копейками в пике жрёт, темпа по крышке 95. Но у меня горбатая подошва,но шлифовать как-то не хочу, по идее для моих задач 4600 вполне хватает
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Лимиты сняты, 4600 на адаптивном режиме с ллс 6 юзаю сейчас, на авто напруга, 1.14 получается вольтаж в нагрузке. Но сейчас с оффсетом играюсь, на 1,13 прошёл был
Niko180282 Я шлифовал подошву у Fuma2. Был бы кулер получше, наверное смог бы 4900 выставить даже в линксе. Но овчина выделки не стоит. Мощность максимальная выросла бы где-то до 240W и т.д. и т.п. И кулер уж очень огроменный нужен. Жалкие+2% по частоте процессора не стоят этой возни.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ну так и у меня в пике не больше, только у меня при этом 4800 на все ядра, а не 4600. Нахрен авто и офсеты, наигрался я уже с этим. Посмотри, как у меня питание процессора настроено. Разумеется я на стабильность проверял всем, чем только было возможно.
4800 по всем прошёл при вольтаже 1,21
Ну так я не на самом краю стабильности оставил напряжение процессора, а с небольшим запасиком. Память патриотовская даже на самсунговских чипах - говно. Как тебя угораздило её купить?
Бюджет и так трещал, видяха потянула с нынешними ценами... Я там вообще что-то накрутил, ссд переставлял, там ещё один вентилятор колхозил и у меня старые настройки стали вылетать, всё заново перебираю короче, биос на последний самый поставил, думал старый сбоить начал , но блок питания ж тоже отключал,перетыкнул все подключения, геммор один короче))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2010 Фото: 6
Господа камрады, я уже как то писал тут про свой шибко горячий 10700f (Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake LGA1200) #17439168), в итоге остановился на том что оставил 4.5/4.1 ring при Vcore 1.305 LLC4 с vdrop до 1.225/1.234 и памятью 4k 17-21-42 Vdram 1.4 io 1.25 sa 1.3, но не так давно обзавёлся новой доской в лице Z490 Unify и заметил любопытную особенность в работе этой связки, с ручными настройками вольтажа на 4.6/4.2 при 1.25 жор в линпаке улетал сразу за 250ватт и шаге на третьем система вешалась, но выставив вольтаж в авто смог спокойно прогнать 10шагов с задачей в 28к и жор при этом был вполне вменяемые 236ватт, собсна а шо происходит? Есть у кого какие-нибудь соображения? PS. LLC на Unify совсем не трогал.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
aSq1x Так в чём проблема? В авто и ручной настройке могут быть разные просадки по напряжению в нагрузке, отсюда и разница в жоре. Можно подкорректировать LLC. Себе на железках из профиля настроил Offset+LLC (точнее вечером цифры могу написать) в Линкс ~230W
Последний раз редактировалось Ramforce 08.11.2021 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Напряжение на процессоре слишком высокое, поэтому и мощность такая. Что значит "совсем не трогал LLC" ? Напряжение кто за Вас будет настраивать? Пушкин? Вы на оверах или где? Подбираете минимальное напряжение при котором любые тесты и бенчмарки работают без проблем и прибавляете чуть-чуть для запаса на всякий случай. Величина запаса зависит от качества материнской платы и блока питания. У Юнифай со стабильностью всё должно быть хорошо, потому большой запас в принципе не нужен.
Kopcheniy Не хватает. Ramforce Проблема в том что в авто результат лучше, ручное выставление LLC 4/5 в случае с первым дают значительно больший жор, в случае со вторым висяки. На Prime-a 4.6 с вменяемым вольтажом не удается запустить ни в каком виде, LLC4 vcore 1.36 с дропом до 1.28 и нет стабильности, LLC5 дает меньший дроп, но не добавляет стабильности, а только увеличивает жор и т.д.
Я же объясняю что нет стабильности, о меньших значениях вольтажа и говорить бессмысленно, но при этом в режиме АВТО на Unify проц каким-то образом живёт!
Вроде частота не самая высокая, а с ней на пониженном напряжении справляется и менее качественный кристалл у 10600К к примеру. Мой едет на 4.8 при 1.2-1.225В, в том числе и Линкс.
aSq1x Я сам выбрал LLC при котором напряжение под нагрузкой почти такое же, как без нагрузки. А потом уже настраивал напряжение на процессоре. Если считаете, что мать в Auto более-менее нормально напряжение настроила, то на эти цифры для начала и ориентируйтесь - напряжение без нагрузки и напряжение в линксе.
Аналогично. У меня 10600KF при 4800MHz тоже едет в LinX при 1.21-1.224V ( а также в OCCT и Prime95 с любыми настройками)
Последний раз редактировалось iskandar 08.11.2021 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Kopcheniy писал(а):
А почему бы не жить, там берется условно среднее значение. Как раз было бы странно, если бы и в Авто не проходило.
Ну вот Prime-a в АВТО с ним не может, только ручные настройки. На мой взгляд не должно быть такого что бы в авто режиме связка вела себя лучше чем при ручной настройке.
Ramforce Получается 1.26~ стабильный в авто, для MSI наиболее рабочие LLC с 3 по 5, ни один из них не давал такого же результата... Может ли быть такое что одно из ядер особо капризно к вольтажу?
iskandar Как правило такой LLC даёт большее потребление, в случае с ASUS это LLC6, в случае с MSI это Mode3.
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 14
