✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
У меня вопрос по охлаждению проца 13900K. Стоит водянка ID-Cooling Frostflow X-360, запускал Intel Burn Test, лимит потребления материнка сама выставила ~ 300 W, соответственно в него и упирается. По ядрам греется до 100 `c, временами по ним уходит в тротлинг. Но всё же вытягивает тест с таким потреблением без ошибок. Как этот результат? Нормально по охлаждению, или водянка не очень? Про горячий нрав этих процев вроде как известно, но всё же реально ли немного эти температуры понизить? В повседневных задачах в принципе проблем нет...
А в чём дело? Чисто в эффективности водянки? Или расположение сильно влияет? Если говорить о её расположении в корпусе, то её у меня можно поставить только вверх, и соответственно стоит она на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
RacerChampion1 скорее всего, упор в теплопередачу между кристаллом и самой жидкостью. Я просто не знаю, насколько лучше воздуха должна быть вода. Это нужно именно владельцев 13900к с топовыми водянками искать. у меня при 280+ ваттах на ноктуе поведение как у вас. Но у меня 13700кф, с него 280 отвести сложнее, чем с 13900к, так как ядер меньше. То есть результат +- сопоставимый.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Казань Фото: 7
Ставил и сбоку и на верх. В итоге эффективнее оказалась именно на верху. Кузов - Lian Li O11D Evo. Кстати вода у меня - ID-Cooling ZOOMFLOW 360XT ARGB, с 13700K справляется. Больше 92г не видел в CB21.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Доброго времечка, снова! Скажите, пожалуйста, это норма, что минимальное состояние процессора -100%... Схема сбалансированная, не могу победить сброс частоты в простое, всё время 5500... Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Уже прошил 14 версию биоса, та-же "петрушка"...
13900к....jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 1043 ]
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 13.06.2023 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Michailovsky у меня при запущенном uTorrent с сотней раздач частоту никогда не сбрасывает, держит 5,3/4,2 ГГц. Да и не жалко, на эти 20 Вт потребления пофик
Ребзя, хелп. i9-13900 и водянка COOLER MSI (MAG CORELIQUID 360R V2) Температура 100 и в троттлинг уходит под полной нагрузкой. Куда тыкнуть без лишних бубнов, чтобы завелось?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
Тыкните в `CPU Lite Load` в БИОСе, попробуйте `Mode 4`
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
