Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1416067 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
nixon2992 писал(а):
CPU Overcurrent protection для начала отключи,если есть обдув VRM то желательно и VRM OverTemperature Protection тоже отключить.
обдува нету, можно пояснить что я отключаю и насколько это опасно там где CPU Overcurrent protection откл нельзя либо авто либо от 130 до 170%
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Последний раз редактировалось Arbitr 22.10.2017 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
CPU Overcurrent protection - защита по току процессора VRM. VRM OverTemperature Protection - защита от перегрева силовой части,если будет слишком высокая критическая температура то есть вероятность что твердотельные конденсаторы могут устроить фейерверк.
Перегрев твердотельников и фейрверк
Последний раз редактировалось nixon2992 22.10.2017 18:17, всего редактировалось 1 раз.
что-то как-то стремно звучит, особенно про фейерверк
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Ну значит покопайся в биосе или жди новый биос (предварительно отписавшись в саппорт или на форум MSI (англ) ).
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
короче я понял, как от паверлимита избавиться. режим там на главной траничке вместо авто поставить производительность. где настоящяя напруга я так и не понял. в хвинфо или цпу-з
чет температура возросла до 84, может из-за разогнанного кеша (нужен ли вообще 4.7?) или просто напругу поднял. наверное стоит опустить чутка. но у меня блин вентили на воде вообще еле крутятся и мне кажется не повышают обороты под нагрузкой. че за фигня? и не понял какой смысл делать 50 множитель с -3 для авх. если под любой нагрузкой он опускается до 47. типа все юзает авх чтоль? у меня что под аидой 47, что я гуглхром запустил - сразу до 47 падает. только в простое 50. но если не делать -3 для авх, то сразу же в синий экран уходит с таким напряжением под аидой.
значит CPU Overcurrent protection не отключается, выставлял 130% и потом 170% VRM OverTemperature Protection отключил LLC еще поставил на 7 результата нет
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
друзья! назрело пару вопросов , есть ли регулировка вольтажей кэша и avx и нужно ли их изменять(проц в стоковом бусте@4.7 при ~1.25) и какой параметр в hwinfo показывает темпу врм
да в биосе асуса там после обновления какая-то дичь стала. вроде до обновы тоже была эта функция, но в авто режиме паверлимит не ограничивала. ща сфотаю (или в биосе можно принтскринить?))
во. стоит в авто и в новом биосе почему-то ограничивает паверлимит. ставишь в производительность и сразу все настройки связанные с паверлимитами и ограничениями по току в биосе меняются на максимальные. уж не знаю, на сколько это безопасно, учитывая что на моей мамке на врм вроде термодатчика нету. только если самому налепить, который в комплекте с мамкой идет
А где взять утилиты для управления подсветкой и вентиляторами? На сайте пусто, дисковода нету
чет кстати та же проблема. на сцайте асуса в описании мамки они хвалят, как круто управлять вентилями и т.д. с помощью проги Dual Intelligent Processors 5. а в списке скачиваемых утилит к мамке ее нету. может на диске и есть, но мне лень сд-ром подключать
Это Ai Suite 3 управляет всем через окна, но эта прога глючит безбожно и с помощью неё легко словить BSOD ничего не делая при этом,особенно при включенном быстром запуске Windows.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
perorist вентиляторы через биос можно настроить, но всё же я привык Ai Suite 3, а подстветку скачал через Asus Prime A Z270, там есть в списке программ. Кстати на 8700 кто нибудь вольтаж уменьшал? И как правильно его даунвольтить, если то 6 ядер по 4.3, то одно по 4.6, никто не пробовал?
ее тож нигде в закачках нету. я все хочу как-то регулировать вентили на водянке. или хотяб мониторить, может они и сами регулируются все-таки
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
я водянку переткнул в цпу разъем и у меня обороты помпы показываются везде в мониторинге. а как там вентили на ней крутятся вообще хз, но через радиатор воздушного потока почти нет
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Пара результатов для статистики: 1) Intel Core i7-8700K (ES) на Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 разогнался до 5 ГГц при напряжении 1,41 В и LLC Medium. Кулер Noctua NH-D15 с одним вентилятором на 860-1540 об/мин.
2) Сейчас тестируется Intel Core i5-8600K (также ES) на MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC и уже разогнался до 5 ГГц при напряжении 1,26 В и с LLC4 под скромным кулером Arctic Freezer 33 с одним вентилятором на 1400 об/мин.
К слову, до 4,8 ГГц и ниже смысла гнать Intel Core i7-8700K нет, прирост производительности в сравнении с номиналом ну очень уж скромный. Впрочем, и на 5,0 ГГц он меня пока не впечатляет. Но тут субъективно всё, особенно когда на второй системе стоит Intel Core i9-7900X @4,5 ГГц.
Смотри сначала калибруешь вертушки через Monitor вкладку UEFI, а дальше можно прописать пороги температур и если необходимо автоотключеия case fans.Тоже самое можно проделать в EZ Mode.но проще и с картинками.
так там нет вентилей воды, они сами как-то управляются. в мать только помпа втыкается для контроля температуры проца. на самой помпе есть переключение между автоматическим управлением и полной мощностью. и все. но на полной слишком шумно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
