Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
aSq1x Можно подобрать Vcore руками или офсетом при котором, а LLC такой, какой при нагрузке Линксом будет =1.26v (кстати у вас несвязки в Линкс на скринах, кто то мирится с ними, кто то нет)
У меня 10600KF при 4800MHz тоже едет в LinX при 1.21-1.224V ( а также в OCCT и Prime95 с любыми настройками)
Камень может и в 5 ГГц, но надо задирать уже до 1.325-1.35В, а с этим мой кулер при таких настройках уже не справляется в Линксе. Но Синебенч 23 проходит без проблем с темпой около 92-94 гр. После рандомной синьки в BF4 откатил до 4.8, хоть так.
Ну вот Prime-a в АВТО с ним не может, только ручные настройки. На мой взгляд не должно быть такого что бы в авто режиме связка вела себя лучше чем при ручной настройке.
Лучше необязательно, авто есть залог стабильности из коробки. Впрочем, производители материнок чудят по-своему
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2010 Фото: 6
Ну вот если забыть про Unify и говорить только о Prime-a, 4.6 не заведётся даже при LLC4 Fixed Vcore 1.36 с дропом до 1.28 хотя очевидно 1.28 должно более чем хватать камню, особенно с SP90.
Одна на 10 шагов невязка остаётся при любом раскладе, даже при -100мгц или повышении io/sa, точно так же ведёт себя линпак у товарища на z490 prime-a + 10850k (SP63) + b-die и так же у товарища на unify + 10700f (SP97) + e-die AES, при этом Extreme от Анты проходит без ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
aSq1x Что касается линкса, то для данного кристалла есть некоторое напряжение, которое должно быть под нагрузкой. Дадите выше - будет перегрев. Ниже - нестабильность. Каким именно способом Вы этого оптимального напряжения добьётесь - не столь важно. Офсет, LLC и т.п. Путей множество, а результат будет примерно один и тот же. Для меня при большой нагрузке типа линкса это 1,21V на частоте 4800MHz. Думаю, что на Юнифай напряжения гораздо стабильнее, чем у меня и шаг настройки меньше.
Kopcheniy писал(а):
Я у себя вроде Mode 2 выставил (Z490 Tomahawk), дает легкое завышение (выставил 1.22В, а по факту 1.224-1.228В), так стабильно и предсказуемо.
Так я тоже могу настроить. У меня примерно так раньше и было. Но мне небольшое занижение нравится больше. Всё-таки шаг настройки напряжения довольно грубый и я настроил так, чтобы напряжение самого горячего ядра в линксе было минимальным. Разумеется без потери стабильности в любых тестах. Сейчас без нагрузки 1,224V, а в линксе 1,21V
#77 #77
Мне не нравятся настройки, при которых напряжение сильно меняется от нагрузки. Мне кажется, что так стабильность хуже и вероятность возникновения ошибок при резком изменении нагрузки выше. Но у меня плата бюджетная и стабильность напряжений не самая высокая. Возможно, у томагавка, а тем более у юнифай всё не так, как у меня.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Я раньше ставил Mode 3, там было с легким занижением, но рандомная синька в Линксе заставила все же изменить режим и поднять напругу на 20 мВ, на всякий случай. На температуре отразилось несильно. А так выбивает около 390 ГФлопс, в принципе сойдет.
У меня линксе примерно 397 ГФлопс. Зависит от размера задачи, версии линкса и т.п. Троттлинга не было даже в жару. Возможно, у меня кристалл чуточку удачнее. Я в галерее выложил все свои настройки биоса и тесты. Может, кому-нибудь поможет или мне что-нибудь полезное подскажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2021 Откуда: Украина
а мне режим оффсет простой подошел хорошо,4500 при ллс 8 в нагрузке с оффсет -0.95 напруга 1.108-1.11 на авто,вручную напряжения больше получаются и жрет почти на 10 ватт больше чем на автомате.4600 1.12в получается,4700 1.15в,а 4800 уже 1.21-1.22в хочет
_________________ i7-10700KF 4700 мгрц 1.1в,MSI Z490-A PRO,Thermalright TR-Le GRAND MACHO RT,Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC,Patriot Memory 3200 UP 3866
Kopcheniy писал(а):
iskandar У меня память стоит на 4000CL16. Проц ко мне попал в конце лета, но на троттлинг не нарывался. Сейчас тем более, в играх выше 60 вижу только редкими скачками
У меня память 4200 18-22-22-42-2, поэтому чуть больше флопсов в линксе.
#77 #77
4900 на все ядра поставить могу, но с моим кулером в линксе, прайме и OCCT будет тротлинг. И как мне тогда понять нормально я выставил напряжение на процессор или нет?
Рандомные невязки это не память, потому Extreme от Анты не поможет. Возможно, проблемы в контроллере памяти или в ядрах процессора (питания недодали). Или тротлинг по каким-то ядрам. Но по-любому это ненормально. Вот вам ноль рандомных невязок на сто проходов линкса:
#77 #77
А если расширить температурный лимит до предела (115 градусов)?
Мой кулер тянет повышение напруги до 1.3В, в Линксе около 100-105 выходит. Синебенч23 проходит и при 1.35В с <100 по Цельсию.
Страшно поднимать лимиты троттлинга. Быстрее, чем 4900, мой процессор не поедет в принципе. Проверял Intel® Performance Maximizer. Как я понимаю, там основное тестирование - GSAT и процессор при этом греется умеренно. Можно скопировать оттуда напряжение LLC и прочие настройки процессора для 4900, перевыставив всё руками. Теоретически можно было бы кулер поменять на Dark Rock Pro или NH-D15 (его ещё и шлифовать нужно) Честно говоря, сильно заморачиваться из-за прироста 2% к частоте процессора не очень хочется.
Kopcheniy писал(а):
Обязательно. Поэтому тесты делаю по отдельности, дабы исключить влияние посторонних факторов
Я специально ради таких тестов чистую систему поставил на на отдельный диск. Но в реальности моя рабочая система в хорошем состоянии и это оказалось излишним. В последнее время даже перестал лишние процессы на время тестов убирать. Флопсы в линксе немножко падают когда какой-нибудь яндекс диск внезапно просыпается или винда решает, что самое время HDD дефрагментировать, но невязок всё равно нет и в помине. Я думаю, что если флопсы сильно меняются от прохода к проходу, то это тоже нехорошо. Кому-то значит питания недодали. Или ядрам процессора или контроллеру памяти (SA). Следующая ступень - невязки. И только потом - ошибки. Если ошибки в линксе - значит вообще глуши мотор, сливай воду.
Ramforce писал(а):
Неужели 4300 кольцевая не едет ни при каких разумных раскладах?
А какой в этом поинт если проц и так чрезмерно много жрёт? Да и при 4500 выше 4200 не ставится...
iskandar писал(а):
Рандомные невязки это не память, потому Extreme от Анты не поможет. Вот вам ноль рандомных невязок на сто проходов линкса:
Настройки памяти какие? Насчет нехватки вольтажа, я же писал что опускал проц на 100мгц оставляя прежним вольтаж, товарищ с 10850к пробовал тоже самое, так что нехватка вольтажа должна сразу отметаться. Более того у другого моего товарища с таким же 10700f чуть более успешным если верить значению SP ровно такая же картина, разные мамки, разные процы, разные настройки, разная память, а ситуация одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Kopcheniy А за что мой пост был потёрт? Я поинтересовался кто что хорошего может сказать про i3-10105F и все, но по какой-то причине я попал под вашу немилость?
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
