Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 679332 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Надоело мне вытье боксового кулера и взвывания от всплесковых нагрузок, поставил 224XT Basic.
Двойной прогон подряд R23, PL1 100w через XTU, мониторинг не понял смены лимитов, 120й вентилятор достиг 1450об из 1800 по моей кривой
Что интересно, из-за понизившейся температуры упало и потребление на 10 ватт. Я про такое слышал и в теории понимаю почему, но лично сам ни разу не наблюдал и не получал. Немного избыточный кулер для этого камня, он скорее оптимальнее для 12600к с PL1 125w. Вентилятор не вибрирует, радиатор по процу не ерзает, отзывы об этом в трехбуквах у меня лично не подтвердились.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Еще напрягает тот факт, что под нагрузкой RING падает до 3.6ГГц, его можно зафиксировать на 40, но тогда растет VID с одновременным ростом Vcore и энергопотреблением, андервольтинг, как выше писал, делать нельзя - проц в тыкву превращается.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Меньше температура (на 12100F андервольтинг на -0.150в снизил на 7С), ниже потребление (так же на 12100F 55w против 45w), возможность использовать дешевое охлаждение, в т.ч. BOX'овый куллер.
N1ghtwish писал(а):
Андервольтинг не пробовал делать?
Нет, я толком не могу юзать биос, у меня очень специфичная проблема, причем на LGA1150 ее не было совсем.
У меня вместо монитора телевизор, уже старенький, он понимает 1080р на вход, но для совместимости у него в EDID прописано нативное как 720р. Поэтому при входе в биос этот биос себе выставляет 720р, от чего у него сносит крышу, смещаются менюшки, всплывающие менюшки прорисовыаваются частично и половина на китайском языке, при этом биос лагает и зависает через пару минут. Кое-как включил XMP с 5го раза на главной странице и всё. Нужно с али заказывать адаптер HDMI за 500 рублей в котором встроен чип EDID в котором записано, что экран нативно 1080р, тогда биос переключит разрешение. Гугл говорит проблема не нова, ей много лет, а MSI на это пофигу, типа не подключайте старые мониторы пишут на форуме msi Я брал у знакомого моник на полчаса просто проверить что это из-за 720р проблема, а не мать глючит. На 1080р мониторе проблем никаких, все отлично работает в биосе.
А из под винды в XTU управление напряжением недоступно. Либо оно совсем не работает, либо нужно в биосе предварительно выбрать какой-то ручной режим или расширенный/эксперт режим оверклокинга, я не знаю.
Ранее я читал, что андервольт 12 нонК процев не работает толком. Если минусануть напряжение, то проц начинает троттлить или снижает частоты, слишком умные стали процы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Екатеринбург
Подскажите, собрал комп на 12700(non-K) и при тесте cinebench R23 на win11 в сингл коре бустятся все ядра до 4,5, а не одно до 4.9, это нормально или не очень? Судя по диспетчеру каждый нагрузка прыгает по 8-9-10 ядру, а не только одно загружается. Куда копать? Итого в 1ядре набрало 1731f, что как у 12400f. Судя по интернету должно быть больше 1850-1950 В мульи 21515 pts
Подскажите пожалуйста чем отличаются 12400 от 12500 (кроме графического ядра и частот)? Делал на сайте Интела сравнение, у 12500 поддержка инструкций. Насколько это критично?
12400_12500.png [ 54.33 КБ | Просмотров: 666 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 20.06.2022 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
Здарова всем, я вот пока заказал себе комплект B660M+12400F+DDR4 3200(балистики). Пока жду хотел б понять насколько таки тот сет будет быстрее, чем текущий у меня в подписи Е5-1650(4200)+DDR3 1866?
Будильник писал(а):
примерно
почитал, короче учитывая что у меня санди бридж v1, то получается на 12400 нехилый такой апгрейд, в 2-2.5 раза быстрее как минимум. СПС за статью, а то искал чет не нарыл.
тесты и подборка игр конечно забавная, почти везде 60+ фпс и разница по фпс небольшая, при том, что по ipc там х2 прирост. хз, у меня почему-то получилось перед пересадкой с 3770k на 12100 найти среди уже установленных игр штук 10-20 таких, которые на 3770к просаживались до 15-30фпс, упираясь в производительность на 1 поток. 12100ф пусть дал не во всех таких играх двухкратный прирост, где-то было х1.7, где-то и х2. Но сама разница уже показательна -там где было все совсем плохо и 15-20фпс, стало уже терпимо при 30фпс. там где было 30-40, стало 60фпс.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Фото: 1
А лучше честно взять сразу i9-12900K и надолго… смысл в этих i5 ? В свое время в 11 году взял 2600K разогнал до 4.5Ghz… верой правдой прослужил 11 лет, сейчас уже пересел на 12900K и как минимум лет 5 а может и больше уже не буду заморачиваться со сменой платформы
важен минимальный фпс,а он вырастет в некоторых играх значительно
поэтому я и написал, что 60фпс почти везде, и это с учетом минимального. но проблема не только в минимальном фпс, а в общей низкой производительности процессоров в играх, требовательных к хорошей производительности на ядро и в том, что этот нюанс мало где освещается. Днес с огнем не найти тестов армы 3(стабильно популярная игра) на алдер лейках, зато каждый второй блохер тестит никому ненужную Трою с эталонным распараллеливанием, которое практически ни в какой игре больше не увидеть.
У меня примерно такое же мнение. С 12 года сижу на i5-2500k (4,5GHz), затем в 19 году сменил на i7-2600k с Али (неудачный попался по разгону, 4,4GHz), и до сих пор на нём, и за всё время не было у меня критической потребности в апгрейде. Только сейчас решился на апгрейд, заказал i5-12400, но уже пожалел, надо было брать сразу i7-12700 и забыть об апгрейде на годы. Возможно что закажу i7, а i5 по приходу продам на Авито.
Для того чтобы оценить такое поведение, попробуйте найти тесты 5820К vs 12400 5820К был в свое время очень жирный и избыточный камень. 6 ядер 12 потоков на 4+ггц в 2014 годах это было сверхмощно, сверхдорого и не нужно, как и 12700 сейчас. Посмотрите что стало с этим золотым камнем против 12400, да даже против 10400, которые стоят копейки в долларах и сколько стоила платформа 5820к тогда.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 19
