Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
ALEX-007
при разгоне по шине гонится и память, так что не забывай выставлять частоту памяти вручную. у тебя 3000? комп может не стартануть тупо из за памяти. по мне так разгон по шине сакс) ну это имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
augustiner да это понятно, накидываешь volt на память и правишь тайминги и до 3466 он грузится, а память выше не даёт..говно она короче.. У меня дочь прошла весь WD за 1.5 мес на 5.4Ггц..теперь я могу спокойно пробовать играться с разгоном дальше..Сейчас поставил 107х48, погонял тесты и WD- всё ок..
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Да что же такое.. Никаких настроек не менял - смотрю сейчас проц опять работает на максимальной частоте. Все время торчит на 5.2.. При этом диспетчер устройств показывает загрузку цпу около нуля..
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
WallterScott смотри настройки винды, возможно стоит оптимизированный режим питания, и ты его не поменял с минималки проца 100% на 5%, или поменял, но не сохранил.. Попробуй режим энерго-сберегательный..
Стоит макс производительность.. А я так понимаю по умолчанию должен быть оптимальный, так как там в скобочках - рекомендуется.. Но как он сам переключился?? я этого не делал..
mrt в данном случае у меня одноканальный режим HX424C15FBK2/16(1x16Gb). поставлю вторую будет двухканальный(неизвестно как они споются) - дело не в объеме памяти... - заниматся разгоном по шине в одноканальном режиме нет желания, это будет мартышкин труд.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Отчитываюсь по процу, было 100 градусов в стоке, скальпанул жм гризли поставил. материнку поменял на z270 HERO IX MAXIMUS толку ХРЕН, 5ггц берет только при 1.472в Давайте рассказывайте сказки. про 5ггц на 1.35 и 5.5ггц в играх
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
Alzov, ну не везёт тебе. Иди порадуй этой инфой амд нефанатов. У меня на днищенской материнке влёгкую берёт 4,8Ггц на 1.28 при температуре не более 65 в линксе. Надо попробовать 5 Ггц и вообще найти предел своего камня.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
MAUZERISLT я ему говорил, это судьба. А возможно он не так разгоняет? Надо помочь ему. Пусть скинет все скрины чего и как менял. Самое интересное, что мы все предоставляем кучу скринов, а от него только слова...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Проблема может быть не в ядрах. Установи низки частоты для контроллера памяти(х40) и авх(через негатив авх оффсет -10), а потом уменьшай напряжение на ядра. Когда дойдёшь до 1.35, то поднимай частоту контроллера памяти, а потом авх. Если в таком варианте не пойдёт ниже 1.4В, значит у тебя самый раковый камень из всех, которые тут только засветились
У меня 24/7 х50 ллц 5, оффсет 0.155(1.312В-1.344В), негатив авх -2, кэш х47. И я еще думаю, что это довольно неудачный образец.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], egor111 и гости: 71
