Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2021 Фото: 21
Всем привет, наконец закончил с разгоном памяти и теперь перехожу к разгону проца. По памяти, если важно, настройки и тесты получились такими:
разогнанная стабильная память со стоковым процессором
память как говорится rock stable, тюнил её больше недели.
Оставил vccio, vccsa и vdimm 1.2/1.2/1.43 - те значения что 100% стабильны для разогнанной памяти. Теперь: имею i5-10600kf, мать msi z490-a pro, кулер thermalright macho rev.c 140. Кулер такой маленький потому что выбирался маленький корпус в маленькую нишу, куда он аккуратно встал, и только такой кулер влезал из нормальных. На данный момент получилось достичь только 4.8 проц/4.3 кэш. Напряжение 1.2 на проц в биосе (1.17-1.18 в нагрузке в реальности), LLC4. Температуры в стресс тестах 85-91 градусов (с открытым балконом в среднем на 7 градусов меньше )) У кулера кривая подошва как и кривая крышка у процессора. Тестил prime95 small с avx и linx 0.9.10 for intel примерно по 2 часа. Для 4.9 проца или 4.4 кэша требуется резкое повышение напряжения и температуры уже улетают в стратосферу. Впринципе если открыть балкон можно и на 4.9 и даже 5 уйти, но в жару то такой фокус точно не пройдет)) Правильно я понимаю, что камень средненький по больнице, и 4.8/4.3 на 1.2 вольта для него - потолок на воздухе? Может спецы что-нибудь посоветуют, ребят, что подкрутить ещё можно? Также посоветуйте методу как лучше шлифовать подошву кулера и крышку процессора..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
JohnyRus Посмотрите мой профиль и фотки в моей галерее. У нас похожая конфигурация, я выложил свои настройки и результаты тестов. Вот и сравните со своими. Для 4900 на всех ядрах нужен другой кулер и уж точно не с кривой подошвой. В 5000 на воздухе я не верю в принципе. Если кешем Вы называете кольцевую шину, то у меня 4500. PS Вас память кингстон проклятые враги силой заставили купить?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar насчет памяти - сам, мягко говоря, сглупил под кешем имел ввиду кольцо, да. Оно странно себя ведет - стоит поставить 4.4, как синька вываливается, не успею я нажать кнопку старт в прайме. Повышай не повышай напряжение - без разницы. Ставлю 4.3 - работает как вкопанный. Видимо проц не самый удачный. Посмотрел ваши фотки, вообщем-то у нас все практически идентично, в том числе и по памяти. Также делал 4200-18-22-22-42, но специалисты посоветовали сделать множитель 133 - сделал 4133-17-22-22-41. Только в линксе у вас на целых 8 флопс больше(у меня 389, у вас 397) - видимо за счет памяти и кольца такая незначительная разница, а в целом результат аналогичный получается. Также проверил аиду после разгона проца - задержка 1 в 1 как у вас, а вот псп чуть ниже, видимо как раз из-за разницы в 67 МГц
вообщем видимо примерно такой разгон и есть средний по больнице для наших камней.
Я тоже это читал. Это спорно и я в это не верю. Но у Вас есть возможность самому проверить. Попробуйте память 4200-18-22-22-42, возможно скорость копирования станет лучше, чем сейчас. Я не помню, как именно я добился кольцевой шины 4500. У Вас перед глазами ВСЕ мои настройки биоса. Смотрите и разбирайтесь, мне не жалко. А сумеете настроить лучше меня, тогда мне поможете С Вашими комплектующими Вы должны получить результаты в линксе и в аиде не хуже моих. PS Проверьте версию биос. Новые мне не нравятся и я откатился на 2.80
Я проверял. Скорость действительно выше, но контроллеру памяти становится резко тяжелее, со стабильных ио/са 1.2 на 4133 приходится сразу накидывать 1.25/1.24 на 4200. Не знаю стоит это того или нет. С таким напряжением на контроллер памяти можно спать спокойно? А в линксе это дает 3 флопса)))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2020 Фото: 6
у меня на ddr4-3066 - 367 попугаев, на ddr4-4200 - 380 попугаев, разница минимальна imho надо в приложениях тестировать с ddr4-3066 мне производительности хватает перестанет хватать - буду разгонять память
_________________ i5-10600к + MSI Z490-A pro + F4-3600C14D-32GTZRA Thermalright Macho Rev.A + RTX3070 (корпус - SILENT BASE 802)
По поводу биоса нашей МП провел тут изыскания. Оказывается при обновлении на любую версию, которая старше 2.8 можно спокойно окирпичить msi z490-a pro. Закономерности не выявлено, может обновится, а может и нет. Лечится это потом только программатором MSI в курсе проблемы и даже убрала проблемную версию биос (7C75v2B) с сайта, но есть сообщения об окирпичивании и при обновлении как до более старой - 7C75v2A, так и до более новой - 7C75v2C. Так что будьте осторожны! Вот сообщения счастливых владельцев кирпичей с форума производителя:
Теперь к разгону. Для того чтоб могли найти по поиску снова напишу железо: мать msi z490-a pro проц i5-10600kf память kingston hyperx predator 3200cl16 @ 4200cl18 кулер thermalright macho rev. c
Удалось выжать следующее стабильное состояние:
linx 0.9.11/aida 6.50.5800
Т.е. удалось таки завести кольцо на 4.5, пришлось помимо vcore накинуть немного vccsa и vccio. Настройки биоса, если кому интересно, тоже закинул в профильный альбом. Дальше разумный разгон заканчивается и для получения лучших результатов надо: 1. скальпировать проц 2. менять крышку проца на медную и РОВНУЮ. 3. менять воздух на кастом водянку. 4. менять позорную память на менее деревянную. Поправьте меня если я ошибаюсь.
Пока самый длинный флопс у камрада iskandar Я больше выжать не могу, чем выше на скрине...либо нестабильность, либо троттлинг по температурам.
flame_Sla писал(а):
Как ты настраивал сопротивления и RTL?
Настраивал долго и тщательно. Объясняльщик из меня плохой, я именно поэтому в универе на кафедре не остался преподавать. Но я дипломированный физик и умею организовывать эксперименты так, чтобы получить результат.
Сопротивления - методом последовательных приближений. Занижал напряжение памяти до грани стабильности и тестировал GSAT из-под Ubuntu. Ключевой параметр - время до наступления первой ошибки. Крутил сопротивления так, чтобы это время стало как можно больше. Поменяю сопротивления (парами в обоих каналах) и смотрю больше стало это время или меньше. Если больше - кручу эти же сопротивления дальше в ту же сторону пока максимума не достигну и т.д. и т.п. Потом так же кручу другое сопротивление и т.д. Если бы я перебирал все возможные комбинации, то на это потратил бы времени многократно больше. Если кому-то не нравится моя метода, он может на меня в суд подать (или отправиться в пешее эротическое путешествие). Результат - налицо, напряжение на памяти мне прилично удалось понизить.
RTL сначала настраивал по таблицам и по правилам. Но я же уже знаю, в каких пределах у меня всё происходит (когда всё удачно) и резко уменьшил эти пределы, чтобы мать побыстрее правильные комбинации подбирала.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Не нравятся чем?
Для того, чтобы снизить напряжения контроллера памяти, мне пришлось подбирать слоупы. Даже не спрашивайте, как именно, я не смогу внятно объяснить. До этого было заметно выше. Но результат IO=1.162V, SA=1.244V SA ниже не могу поставить, это чревато BSODами без нагрузки и невязками в линксе (а это конкретный звоночек о нестабильности)
Мне показалось, что в новых биосах упала производительность памяти. И вообще никаких улучшений для себя я не заметил. Как я понимаю, там оптимизация в основном шла под 11-ое поколение процессоров. Вот нафига мне это нужно?
The firmware method used: REAL-TIME MSI UPDATE - хм...
Только недавно обновился с v21 до v2с из под bios (M-FLASH), полет нормальный.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Понятно, параметр лучше не трогать и оставить в АВТО.
Лучше компьютер не включать и на оверы не ходить. Выпить йаду и спокойно умереть наконец. Я сам побаивался крутить сопротивления и слоупы месяцев 9. Подбор сопротивлений позволил мне уменьшить напряжение памяти до 1.38V На частоте 4200 это крайне полезно для уменьшения нагрева и улучшения стабильности ( tREFI поднял до максимально возможного и т.п.)
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Скальпировать смысла большого нет, у этих процессоров припой под крышкой, а не жвачка.
Я бы подошву кулера шлифанул на Вашем месте. Точнее - выровнял. Я на своей фуме так и сделал и мне всё на круг ( вместе со стёклами, наждачкой и работой) вышло примерно в 1000 руб. Можете сравнить мою мощность на процессоре и температуры со своими.
Память хоть и позорная, но разогналась как мой дешманский микрон. Т.е. вполне прилично. Тут полно обладателей гораздо более дорогой памяти с худшими результатами по причине рукожопости. Я бы сопротивления покрутил ради tREFI и напряжения на памяти. Какие, кстати, чипы на памяти стоят?
Не все. По второй ссылке пациент обновлялся через M-flash и получил кирпич. Вообще автор той темы ведет статистику, и она довольно печальная для компании MSI - недавно отметил сотый случай окирпичивания. Большинство сдают по гарантии и получают обратно ту же плату, но перепрошитую. Так что посижу на 2.5, 8 флопсов не стоят рисков))))
Скальпировать смысл есть, но не такой огромный как в случае со жвачкой. Припой не лучшего качества. ЖМ дает примерно 5 градусов в среднем, если верить зарубежным разгоняльщикам.
Придется. Но пока с духом не собрался. Буду делать вместе со скальпом, и крышку проца заменю на медную. Пишут что тоже дает небольшой профит.
Чипы Hynix C-die (CJR). Для подбора слоупов и сопротивлений тоже надо собраться с духом, без бутылки водки не разобраться)) tREFI на 65024 с напряжением 1.44 проходит все тесты(8 часов тм5 экстрим, пара часов прайм large, пара часов linx, один час осст)
Не в коня корм. Если упрусь рогом и поменяю кулер на что-нибудь типа Noctua NH-D15, тогда скореее всего смогу поднять частоту до 4900 на все ядра. Само собой, подошву кулера шлифовать. Но нахрена мне весь этот головняк ради жалких +2% по частоте? Мне и так производительности вполне достаточно. Максимальный эффект был от разгона памяти, по сравнению с дефолтом прям wow. Так что руки чешутся что-нибудь натворить, но я себя останавливаю. Сейчас занимаюсь увлекательным процессом под названием - разгони и настрой 10 летний компьютер на Thuban. Мастерство не пропьёшь Линкс без невязок, памятьTM5@absolute прощла без ошибок. После FX-8350 мне уже ничего не страшно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
flame_Sla писал(а):
в шапке в этой теме древние обзоры за 2014-2017 года мне интересно как ведут 10600-10900, 11600-11900 с этими кулерами
Так ведет себя DRP4 на I9-10850K. На скрине видны лимиты, потребление и температуры. При этом кулек очень тихий. Относительно Нокты более компактный, легкий и вроде меньше проблем с совместтимостью с памятью (но это все же нужно в каждом конкретном случае смотреть). Ну и как бы себе отчет отдавайте что наврядли какой либо софт вам так нагрузит cpu как всякие бенчи и прочие "грелки"
Спасибо!
Просмотрел тему с 100-й страницы, еще нашел:
Код:
Noctua NH-D15 ( D15 Отводит точно 225Вт с двумя вентиляторами на 10700. ) У меня на D15, который якобы 250Вт рассеивать должен, с выкрученными кулерами на максимум, при потреблении процом 180Вт уже под 90 температуры.
Noctua NH-D15 или be quiet! DARK ROCK PRO 4 в лучшем случае отведут примерно 220-230Вт. Мой Thermalright Macho Rev.A с одним штатным 140мм вентилятором отводит 190-200Вт.
ИМХO замена бесполезна, в лучшем случае +100МГц в Linx. А в игре на 5ГГц, с напряжением авто, мой процессор потребляет меньше 60Вт. Для игр достаточно Thermalright Macho Rev.A
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 21
