✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
tolikmixx писал(а):
То что на SA и iGPU можно задать отдельное напряжение это и так понятно, но для ринга, P и Е ядер оно общее
Ну да, задаются они отдельно только для 1 цели - если в какой-то момент времени не будет работать ни 1 p-ядра, но будут работать e-ядра это напряжение для e-ядер и будет взято, в остальных 99% случаев будет использоваться максимальное из установленных для p/e для всех ядер. Поэтому овервольт e-ядер выше напряжения работы p-ядер не практичен.
Кстати, поставил себе ДД Водоблок от IceMan (купил на Алике). Мой отзыв если кратко такой - это лучший водоблок который только я использовал! Понятно что EK - нервно курит в сторонке, но он оказался даже лучше моего прошлого SuperCool Computer от тайских умельцев.
Проц 13900k Cinebench R23 все p-ядра 56, e-ядра 43, потребление разное для всех случаев (уменьшается с падением температуры, т.к. включен TVB Voltage Optimization в BIOS). Настройки BIOS 1:1 для всех вариантов. Примерно так: 1. Водоблок EK Velocity с термопастой MX-4: 95гр, 275 ват, напряжение 1.27 2. Водоблок EK Velocity с ЖМ между водоблоком и крышкой проца: 90гр, 270 ват, напряжение 1.26 3. ДД Водоблок SuperCool Computer с ЖМ на кристале: 75гр, 265 ватт, напряжение 1.23 4. ДД Водоблок IceMan с ЖМ на кристале 70гр, 260 ват, напряжение 1.22
Т.е. даже относительно ЖМ на стоковой крышке проца, IceMan скидывает 20гр., не говоря уже про термопасту. Ну и соответственно падают и стабильные вольтажи и потребление при неизменных настройках.
Единственный его минус - это не продумали защиту мелких компонентов распаянных на проце. Там зазор от них до металла водоблока примерно 0.2мм, я заклеил скотчем, чтобы при небольшом наклоне ВБ не замкнуло их.
Дополнительный его плюс - он-же является и рамкой для проца, заменяя стоковый механизм крепления. Ну и перекрутить его нельзя, проверял затягивая убитый ранее 12900k с шариком пластилина до упора. Зазор до кристалла минимальный есть даже если от души его затянуть.
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2021 Откуда: Москва
Суперкул прошлогодний был, или свежий, этого года? Они изменили конструкцию чутка в этом году, теперь их крышка "плавает" на кристалле, а на прошлогодних шлифовать надо было посадочный периметр...
_________________ 10900k direct die, Asus Formula XII, Asus rtx 3090 EKWB, G.Skill 32 Gb (разные), всё на воде)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Добрый день. Есть вопрос по напряжению на i5-13500, буду очень благодарен, если подскажете, что тут не так.
Мой новенький ПК:
Материнская плата: PRO Z790-P WIFI. Версия БИОС: 7E06vA6. Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1650. Блок питания: ZALMAN GigaMax (GVII) 750W [ZM750-GVII]. Процессор: Intel Core i5-13500. Оперативная память: 4x16GB, DDR 5 4000 Mhz ADATA XPG CASTER [AX5U6000C4016G-DCCAGY] (два комплекта, 4 планки, 64 Гб суммарно). Накопитель: 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P500BW] [PCI-E 4.0 x4). Система охлаждения процессора: be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022]. Разгон: Нет. Операционная система: Microsoft Windows 11 Professional 64bit 22H2 с новейшими обновлениями.
Настройки UEFI все дефолтные (нет ни разгона памяти, ни разгона процессора (у него и множитель-то заблокирован), кроме штатного турбо-буста, включенного по умолчанию). Память работает на стоковой частоте 4000 мегагерц, тайминги 40-40-40-77.
Суть проблемы: в стресс-тестировании Aida64 подаётся высокое (как бы слишком высокое) напряжение на ЦП до 1.483V (Core VID по данным CPU-Z, скриншот прилагаю. На скриншоте все данные, включая напряжение и температуру, во время стресс-тестирования). Признаться, я в шоке от таких цифр для процессора без разгона с не самым высоким TDP. Осложняет ситуацию тот факт, что в режиме полной нагрузки компьютер будет работать постоянно (круглые сутки). Опасаюсь, не деградирует ли мой процессор при таком напряжении. У меня на другом, более мощном, ПК напряжение процессора куда ниже.
На сайте магазина, где я покупал процессор, в комментариях на мой отзыв все как один пишут, что это ненормальное напряжение. А во всех роликах и обзорах интернета, что я видел на i5-13500, напряжение в стресс-тестах гораздо ниже, чем мои 1.5 V (у них 1.1, 1.2, но уж никак не полтора вольта).
Проблема именно при мощной нагрузке процессора, в простое же напряжение отличное (как правило, от 0.7 до 1.2, в зависимости от динамической частоты ядер).
Пробовал обновлять БИОС, но не помогло: проблема наблюдалась на изначальном БИОСЕ, а также на 7E06vA5 и 7E06vA6.
Несколько дней общался с технической поддержкой MSI. Они не считают, что проблема в материнской плате, заверяют, что напряжение 1.5 V безопасно, и посоветовали вручную понизить напряжение в БИОСе до 1.3V. Я так и не понял, почему именно до этой цифры, а также какую именно они предлагают изменить настройку и оставить ли все остальные по умолчанию (так и не прояснили).
Подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть дело? На стороннем сайте сказали, что, возможно, это особенность материнской платы. Кто-нибудь, возможно, имеет такое же железо, как у меня? Не могли бы проверить напряжение ЦП в стресс-тестировании (например, "Аида64", как в моём случае)? Буду очень благодарен.
i5-13500 high voltage.png [ 67.03 КБ | Просмотров: 2034 ]
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 19.06.2023 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Шахматист Кевин не совсем понимаю что такое "cpu" и что такое "стресс-тест аиды". Если ваши программы подразумевают, что это максимальный VID, а в качестве стресс-теста у вас галка только на CPU, то возможно, что вы просто видите VID ядер, которые периодически пытаются прыгнуть до 4.8. Опишите что за тест вообще проводится, и дайте информацию из HWinfo, там хоть написано будет что это за напряжение, и напряжение ли это вообще, а то мб это VID вместо напряжения.
Если же это реально будет CPU core voltage, то придется убавлять оффсетом, или же для начала отключить все МСИшные оптимизации производительности.
Jack78 писал(а):
Материнская плата выдаёт такое напряжение в нагрузке. Используй или фикс или оффсет с отрицательным смещением
Забавно вышло: я купил проц специально чтобы не париться с разгоном, а оказалось, что даже в стоковой работе придётся шаманить с напругами. Если честно, я не силён в ручном разгоне и не знаю, как именно эти параметры стоит изменять.
Подскажите, пожалуйста, а какое вообще безопасное напряжение? Близко к 1.5 - это всё же безопасно или нет для длительной работы? Я не знаю, какие именно параметры в БИОСе менять, а какие оставить на авто. Мне казалось, что с таким средненьким процессором вообще не должно быть заморочек с ручными настройками напряжений.
Вот, например, параметры LLC и Lite Load - их надо трогать? И если да, то как именно изменять? Vcore offset - тоже не знаю, что ставить и что безопасно, а что - нет.
CPU - процессор, а Aida64 - очень популярная утилита с информацией о железе, в том числе для стресс-тестирования ПК. Обычно я отмечаю четыре основных галочки и оставляю пустыми стресс-тест видеокарты и локальных дисков, то есть по умолчанию стресс идёт на процессор, FPU, кеш и ОЗУ. Но не в этом суть: даже если запустить шахматный нейросетевой движок Стокфиш на 18-ти потоках (а это ещё какой стресс-тест), то напряжение будет таким же высоким. Собственно, на скриншоте выше именно шахматный движок и запущен (немного перепутал, выкладывая скрины, но это не суть - итог одинаков).
Так выше же на скриншоте всё видно. Это напряжение именно на ядрах.
Опять же: мне скажут курить мануал по разгону, но я в нём не силён и изначально не хотел разгонять этот процессор. Неужели всем для работы в штатных частотах требуется шаманить в БИОСе?
это только у вас такое напряжение. Значит, у вас корявый биос или это приколы от МСИ. Также есть вероятность, что оно просто неправильно считывается, и проблема может быть в старых версиях мониторинга или же в биосе.
если там точно Vcore, и процессор работает при этом "не как у всех", то придется отключать все улучшайзеры от MSI, и после этого, если не помогло, убавлять напряжение оффсетом примерно на 100-150мв.
CPU - процессор
я про показатель "cpu" на скриншоте. Что это: VRout, Vcore или VID? Я лично не знаю. Он относится к плате, то есть это VRout? У меня он называется Vcore, и показывает вроде как Vcore. Уже насмотрелся за жизнь на перепутанные, перемноженные или вообще странные показатели мониторингов.
dh.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 1913 ]
У вас еще есть показатель в виде сожранных 170+ ватт, по нему можно также ориентироваться, если мониторинг напряжения показывает странные вещи. Надо найти любой тест в интернете с мониторингом потребления, и посмотреть как это работает у них и у вас. Например, тест синебенч 23, должно быть полно на ютубе и в статьях.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
качаете HWinfo64- там все есть по мониторингу. по сути- 13500 вот так работать должен..
тыц
Можно и меньше. Для этого нужно учить БИОС настройки вашей матплаты. И снижать вольтаж. То, что вы думаете, что на такие процессоры не нужно настраивать вольтаж- вы глубоко заблуждаетесь. Изучите ваш биос матплаты, смотрите гайды на ютубе. И будет вам шчасьце..
Добавлено спустя 1 минуту:
прошли те времена уже давно.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2023 Откуда: Челябинск Фото: 9
Товарищ, у вас плата MSI. Как владелец почти аналогичной платы, только Томагавк, посоветую вам следующее (помогло сбавить потребление моего 13600кф с 190 Вт до 136 Вт). - Первым делом идёте в питание процессора и смотрите там LLC, обычно по умолчанию стоит Авто и МОДЕ там плата ставит щедро типа МОДЕ9 или 10 или 11, что само по себе задирает напряжение в космос, ну и потребление конечно же. Достаточно МОДЕ2-3, ну 4 в крайнем случае. Мой прекрасно работает на МОДЕ3, при этом производительность не падает (в сайнбенче Р23 сравнивал), но и проц не пытается кушать электроэнергии как не в себя. - Вторым делом в напряжении процессора ставите Адаптив + оффсет, оффсет ставите в минус и подбираете этот самый минус. Начните в - 0,05, потом прибавляйте по 0,01 и следующий шаг -0,06 Вольта, потом -0,07 и тд. Пока или не будет работать криво или материнская плата скажет - слышь, я грузиться не хочу, зайди в биос и исправь что ты там натворил. Мой с последним биосом уверенно поехал на -0,08 Вольта, с предыдущей версией биоса уже работал плохо с - 0,07 Вольта. Обычно этих двух действий хватает для нормальной работоспособности ЦП. Так мой работает в стрессе ФПЮ (в Аиде) на напряжении 1,188-1,192 Вольта и кушает 133-137 Вт. Если захотите еще более заморочиться, то там уже подбирать параметры значений LLC, но как мне кажется, выигрыш будет не особо большим, еще 2-5 Вт, поэтому я и не парился.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 80
