Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1711 из 2332<  1 ... 1708  1709  1710  1711  1712  1713  1714 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Сегодня мне приехал e5440, подскажите что такое с температурами, мать ecs g31t-m, биос прошил под 771, проц работает в стоке, проверял температуры в трех прогах: в аиде, реал темп и афтербернер. И везде разные показатели, что в простое, что в нагрузке! Проц тестил, в играх все норм, в защиту не уходит! Какая программа врёт, так как критическая температура у e5440 67 градусов!?
Температуры в простое
Температуры в нагрузке
Фото: 16
Gazon671 ну просто какой-то день сурка опять, снова.
Почитай страницы 3 назад, все уже описано от пользователя Вергилий.
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Прочитал, но так какой проге стоит верить?! Если судить по аиде, то все норм.
Фото: 16
Надо верить той, которая определяет Tjmax процессора равным 85.
Именно так...
Autoscum писал(а):
Результат такой регулировки - шумный.
х.з.
гига отлично по вольтажу регулирует, не хуже чем тахометром по шуму
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
Ну там же речь шла про регулировку через BIOS. Он-то как раз и делает шумные настройки. А напряжением или ШИМ - не главное в данном случае.
Autoscum
у вас наверно музыкальный слух :-)
уже наверно штук пять зионов собрал на гигах с дешевыми залмановскими трехпиновыми карлсонами и именно в биосе выставлял способ регулировки - по вольтажу, больше никаких профилей по скорости как у асусей там нет, в итоге вентиль от БП был едва ли не шумнее процессорного
NSS писал(а):
Еще как вариант плохой контакт процессора с соккетом. Процессор протереть спиртовыми салфетками (в аптеке продают для уколов).
А соккет посмотреть на предмет целостности всех ножек, мож. загнулась какая? (у меня когда-то так было).
Всё оказалось несколько проще - проблема с китайской памятью (хотя на этикетках везде кингстон написано). Если установить прежнюю память и E5450 - никаких проблем, в том числе с шиной - она работает на 1333МГц, всё грузится штатно. Стоит поменять эти планки на китай - конфиг можно сказать не грузится. Теперь вопрос - где купить нормальную 4х2ГБ DDR2 800 память?
tellusaflame
хюникс с али по 750(сейчас) за 2-х гиговую плашку отличный вариант
штук 20 наверно уже получил и ни одного случая брака, чипы оригинальные, планки 2008 г.в.
отлично работают в комплекте 4х2Г и с 5450 и с 5440 с шиной до 400(дальше не пробовал) на асусях и на гигах
беру здесь, цена кстати упала, уже дешевле 700 р, но продажа парами по 2Г
https://ru.aliexpress.com/item/Desktop-memory-For-Hynix-4GB-2x2GB-PC2-6400-DDR2-800MHz-PC-RAM-800-2G-4G-240/32600362553.html?spm=2114.13010608.0.0.hBmkyN
Задержки на этой памяти 6-6-6 (тормоза по сравнению с 5-5-5 заметны на глаз), поэтому
[media]https://www.youtube.com/watch?v=q6AqWDbqp44&t=67[/media]
Последний раз редактировалось Autoscum 16.03.2017 14:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Сегодня забрал с почты и тут же установил в сокет платы GA-P35-DS3 rev 2.1, предварительно перепрошив биос на китайский (проц ведь тоже с китая!). Система завелась, стартанула,и даже запустилась! Но вот беда: богомерзкий CPU-Z утверждает (видимо из-за зависти), что инструкции SSE 4.1 и VT-x не поддерживаются, и множитель не переменный. Не беда, прошил биос от IDEAfix, результат тот же. Ну и ладно, добавлю нужные микрокоды сам, по инструкции,и все заработает. Но нет.
Винда 7 32. Пока всё работает стабильно, но CPU-Z... Что делать????
e5450.jpg [ 88.45 КБ | Просмотров: 1170 ]
UserMaatRe
после прошивки биос сбрасывали перемычкой?
sevik68 писал(а):
UserMaatRe
Замыкал отверктой секунд на 40, считается?
В общем, в EasyTune6 переделал я график функции регулировки вентилятора для уменьшения шума. Ничего не перегревается при 700 об/мин 9-сантиметрового вентилятора на алюминиевом радиаторе без трубок. Показывает 47-51 градус. Да и если бы система жарилась, по температуре северного моста было бы видно. При старом Q9300 не хватало 700 об/мин при такой реальной температуре.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
UserMaatRe, можно добавить микрокоды по инструкции (на англ.), ссылку на которую я привёл 1-2 страницами ранее. Для Award BIOS несложно - всего одна команда в ком. строке.
Оверквотинг
Спс, завтра попробую.
UserMaatRe
пройдитесь поиском по теме с GA-P35-DS3, много интересного, навроде:
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13543922
Оверквотинг
sevik68 писал(а):
UserMaatRe
Спасибо, пользвовался поиском прежде, чем писать на форум, но сообщений с подобной проблемой не нашел. Тоесть, у всех cpu-z верно определяет проц.
UserMaatRe
http://ideafix.name/?p=1483#comment-4821
чел пишет, что прошился вариантом со сликом и всё запахало
еще вариант мода
http://ideafix.name/?p=1483#comment-4747
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, korn87, sg999570 и гости: 18
