Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 672817 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
MaxXXXmAX писал(а):
А они точно зависят от проца?
Я некорректно выразился. Именно полигоны получаются уже на видеокарте. ЦП готовит для неё координаты всех вершин в кадре. Но, суть я изложил, получается - верно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
LifeX писал(а):
, G6900 или G7400 берете и норм будет. UHD 710 умеет декодировать AV1 и HEVC, стоит копейки, что еще надо:)
так и это стоит копейки и потанцевал какой никакой есть. мало ли куда я этот комп потом пристрою, а пень голд ну такое себе.. меня больше волнует наличие вывода изображения с hdmi 2.0 (2.1) чем проц. на дешёвых мамках какая версия hdmi как это можно узнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Заходите на страницу м.п. на сайте производителя и читаете: "1 порт HDMI, поддерживающий максимальное разрешение 4096x2160@60 Гц * Поддержка стандарта HDMI 2.1 и технологии HDCP 2.3 ** Аппаратная совместимость с HDMI 2.1 TMDS портами." https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/H610M-S2H-DDR4-rev-10/sp#sp
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Мой тест 12900К с рамкой Thermalright LGA17XX-BCF и без нее. Разница как видите есть. Термопаста одна и та же - Prolimatech PK-3, для прожарки видимости контраста специально накинул напряжение с "запасом".
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
VictoR_VK писал(а):
на i5 12400 можно вообще темпу в простое сделать 30 и в нагрузке 50 получается?
Наверное нет, эффект от ЖМ проявляется тем сильнее, чем выше теплопоток на единицу площади, то есть на экстремальных вариантах когда на проц лупят 1.35+V и 125+ватт. Например на видеокартах ЖМ дает очень слабый эффект даже с водоблоком, потому что там огромный кристалл относительно его тепловыделения.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Вот сделал фото, видно что согнут процессор. Увидеть кривизну крышки можно только если снимать процессор с приложенной линейкой или картой на просвет, под определенным углом. По отпечатку видно, что там хорошая клякса термопасты остается по центру а по краям все выдавливается. 12700 без к, gigabyte z690 gaming, кулер id cooling 224 пока стоит временно. Температура при 200вт в грелках, быстро улетает к 100гр и тротлингу. Но в cinebench R23 - 180вт кулер держит до 90-95гр.
Ну, закончил я парни, наконец, апгрейд на 12 серию (правда, пока без водоблока на памяти и потому ещё без чиллера, но - это мы скоро исправим). Как говорится, встречайте и принимайте в свои ряды.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Подскажите поддерживает ли UHD 770 передачу изображения по DVI-D? У меня изображение по кабелю HDMI-DVI-D со встройки i7 12700k совсем паршивое, особенно при просмотре стримов на ютубе. И где можно скачать свежий драйвер Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers за май этого года, у меня стоит драйвер за февраль, может в этом проблема. Эти интеловские уроды хоть бы оставили возможность нормально драйвера скачать с их официального сайта! Через VPN скорость просто черепашья, или вообще закачка обрывается!!! Если мне даже не дают драйвера скачать - пусть мне отдают обратно деньги, которые я потратил на их процессор. Черти конченые! У меня просто слов нет...
Yaroslav83 Я качал с сайта материнской платы. При том драйвере, что винда сама скачивает по HDMI изображение было в артефактах, скачал с сайта MSI - и 4к 120Гц заработало без всяких нареканий.
Сделал мод с подкладыванием 1мм шайб под рамку сокета. Результат минус 3-4 градуса по ядрам, по нескольким тестам, можно было и не возиться, но ради интереса сделал. Фото отпечатков, судите сами:
