Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
nepranov писал(а):
Асус сказала откатись на предыдущий, мы накосячили.
я вот искренне не понимаю, зачем обновлять биос, если все работает хорошо) я понимаю для оверклокинга обновлять, не на всех биосах память работает на высоких частотах и низкими таймингами, или паверлимиты не верные, но если дома стоит комп и все работает, то зачем)))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Москва
ALEX-007 писал(а):
WallterScott злые духи))) ставь минимум 5% и будет тебе счастИе))
Поставил режим энергосбережения, но процессор все равно работает на разогнанной максималке в 4.8, напряжение тоже не падает. В биосе зафиксирован х48 и 1.3 Vcore. Если все правильно сделать, то в простое частота у ядер будет падать до 800, верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2017 Откуда: Иркутск
Всем привет. Проблема такая: Имеется 7700К - Скальпирован. Разогнан до 5. Температура в стресс тесте АИДА 78 градусов. НО если мы одновременно сделаем стресс тест видеокарты 1080 ti то температура процессора быстро наберет 100 градусов. В чем дело? Температура видеокарты в пределах нормы. 56-59 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Ну они же пишут, улучшили то, доработали сё. Вот и шьем поэтому.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2017 Фото: 2
Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста. Попытался попробовать разогнать процессор по множителю с отключенным турбо-бустом, но меняя параметр core ratio limit оно вроде меняется, но все равно остается фактически на 42, хотя и в биосе пишет что установлена частота например как я выставил 4600. Если ставить меньше 42, то все изменяется нормально. Что я не так делаю? С включенным же турбо-бустом выставляется и меняется все корректно. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
да, верно. В настройках энергосберегающего профиля выставили нагрузку на процессор минимально в 5%?
Максим38 Зачем делаете стрес тест Aida? Узнать эффективность видеокарты? Возможно сам тест не оптимизирован под TI ? Если использовать другой тест то те же проблемы? Я читал про проблемы с последним драйверами доя TI
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Всем салам Попался Apex под руку, взял 5000 на 1.296, avx 4800, недовода биквит 280 Чуствую, что можно 5100-5200 легко взять Почему то задирает pll до 1.26, все остальные напруги ручками ставил, т.к. что то страшное материнка сама ставит типа 1.36 на всса есть где подробный гайд по настройкам напруг в бивасе?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: и ещё - cpu core ratito обязательно выбирать [Per Core] - выставлять вручную на каждое ядро, иначе не все тесты проходит
FED(moscow) здесь бывают страсти похуже.. Можешь сделать скрин LinX 071 со своей памятью при настройках core ratio 48×107 и офсет + У тебя должно перевалить с ней за 300Gflops
Ты случаем с Long line power limit не сталкивался?
не. пока дальше множителя не пробовал, собираю деньги на память. по поводу cpu core ratito, если ставить sync all cores то S&M начинает вылетать на тесте cache 2 level
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
ALEX-007 Вот мои результаты Ну да ты обогнал аж на целых 2-3 гигафлопса, при том что у меня 5000мгц и оператива слабая, ну победа есть победа хотя судя по линкс твой процессор от моего ничем не отличается и чёт не увидал ни 5.4ггц ни 5.5 [img]http://savepic.ru/13955821.jpg
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
