Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 175 из 253<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 72
JohnyRus
У LinX есть одна особенность - прямая связь между нагревом и флопсами.
Иными словами, если бы у Вас в линксе при 4800 на ядрах было без малого 400 гигафлопс (как у меня), то напряжения на ядрах 1.194V Вам могло бы и не хватить. Пришлось бы увеличивать напряжение и дополнительно выросла бы мощность и нагрев вместе с ней.
Товарищ возможно накосячил с настройками электропитания. Вот убейте, не нравятся мне резкие изменения напряжения от нагрузки. Я отключил энергосберегайки и т.д. и т.п. Причины нестабильности могут быть в этом.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 21
да не во флопсах дело, с такой логикой если память завести на 2133, флопсов будет скажем 300, напруги тогда хватит 1.1 на 4800? :D
Вообще речь не об этом, а о статистике по i5-10600k(f) на недорогом воздухе, и картина такая:
Частота 4800, кольцо 4500
У товарища К2К 385, напруга 1.204
У вас 398, напруга 1.210
У меня 390, напруга 1.194
тут становится понятно, что у flame_Sla скорей всего камень нижнего процентиля попался, раз просит напруги 1.25+
flame_Sla писал(а):
Поэтому AVX=-3
это же не актуально уже, новые игры все больше опираются на avx
flame_Sla писал(а):
и ring у меня 4300 максимум
у меня тоже ринг не ехал выше 4.3. Набросил немного напруги на системного агента - поехал на 4.5.
Либо проблема действительно во включенных энергосберегайках. Buildzoid (забугорный оверклокер) в своих видео наглядно показывал, какие спайки(как вниз, так и вверх) происходят при переходных процессах в цпу при включенном энергосбережении.
Поэтому в любом случае для rock stable разгона я тоже за отключение энергосберегаек, c-state, tvb, speedshift, speedstep и тд, и включения профиля максимальной производительности в винде. Единственная полезная настройка это ограничение лимита, если мы хотим сделать разгон например 5 Ггц. Можно на 5 ГГц повседневно спокойно сидеть, но урезать лимит допустим до 200 вт. Тогда в тяжелых нагрузках наш проц будет троттлить до скажем 4.8-4.9, но можно будет гордо сказать, что на повседневку использую 5 Ггц...
Либо с таким же успехом в дополнение к лимитам поставить avx offset -2/3/4 и вообще ехать на 5.2 ГГц на авто напряжении, но при этом avx в играх все больше задействуется и никаких 5.2 не будет. А в тяжелых задачах будет просто троттлить по лимитам, и тоже 5.2 там не будет. Будет в итоге только на рабочем столе 5.2, да в CPU-Z
Фото: 72
Или он накосячил с настройками. Я долго возился, пока что-то путное понемногу получаться начало. А поначалу такая хрень получалась, что ни в сказке сказать, ни пером описать :-)
Я только Intel Extreme Tuning Utility и Intel Performance Maximizer раз 10 наверное ставил и сносил потом.
Разные LLC перепробовал и т.п.
Из энергосберегаек сейчас отключено практически всё.
Собственно, все мои текущие настройки биоса выложены у меня в галерее. Кому есть за что предметно покритиковать - welcome.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Именно так. Не 1,1V, конечно, а что-нибудь типа 1,15V.
Скажем так - чем тяжелее нагрузка на процессор, тем выше ему нужно напряжение для устойчивой работы. И тем больше он при этом жрёт мощность.
У меня бывало такое при разгоне памяти. После аварийного сброса биоса, параметры памяти выставляются дефолтные. Если быстрая загрузка включена, то текущие параметры в биосе не применяются, а так дефолтные и остаются. Память на 2666MHz и т.п. Внезапно очень сильно падают флопсы в линксе, а вместе с ними и мощность. Зато требования к настройке напряжения процессора при этом гораздо скромнее. Короче нужно напряжение процессора настраивать при максимальном жоре. Мне для этого сподручнее линкс, привык я к нему, пока на FX сидел. Но и OCCT с праймом умеют жрать столько же мощности при соответствующих настройках. Потому меня очень забавляют люди, у которых 5GHz и выше на воздухе. Как можно нормально настроить то же питание процессора, если лимиты мощности у воздушного охлаждения малюсенькие - 240W или типа того. Да у меня 6-ядерный 10600K при частоте 4900 в линксе больше мощности сожрёт.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
JohnyRus
Мать мониторит напряжение процессора не внутри самого процессора а на выходе своего VRM.
От этого самого выхода матери до процессора путь сложен и тернист. Дорожки на плате, контакты сокета, дорожки внутри самого процессора.
И везде на этом пути падает напряжение. Это падение напряжения прямо пропорционально току.
Иными словами чем выше мощность на процессоре, тем меньше напряжения достаётся ядрам процессора.
А потому напряжения на процессоре нужно сравнивать при одинаковой мощности на процессоре.
В данном конкретном случае чем выше флопсы, тем выше мощность на процессоре. Так что не радуйтесь сильно, что у вас напряжение на процессоре меньше, чем у меня, если у вас при этом и флопсов меньше.
Статус: В сети
Спайки- это не правильное выражение))
Это овершот и дауншот..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 130
Поигрался с PL вчера - PL1 220W 1sec дает ~450GFlops и температуры до 95'C. Сессию закончил 10700KF@5.1 AVX0 VCore=1.330v LLC3 128sec PL1/2=4096 SA=1.360v IO=1.340v Thermal limit 105'C. Linx AVX с таким разгоном не осилил, а в Aida64 и Cinebench потребление до 220W. В играх до 85-87'C и потребление до 180W.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 24.11.2021 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
согласен, ну суть понятна. При переходе проца из режима простоя в режим нагрузки (и обратно) при включенных режимах энергосбережения происходят скачки напряжения, которые могут существенно влиять на стабильность.
senseless
а чем отводите от проца 220W?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а вижу, архон..хорошо он справляется.. или камень менее горячий, чем 10600к
Статус: В сети
есть решение- юзать фикс вольтаж.. делов-то..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 21
BY_Pashka писал(а):
юзать фикс вольтаж
теряется большая часть смысла энергосберегающих режимов =>> их можно выключить.
Вот и круг замкнулся. :crazy:
Статус: В сети
а накой они?
проц частотц и так сбрасывает- разница в потреблении в простое небольшая (10-15 ватт).. не вижу никакого смысла в энергосберегалках.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 72
Ага. Максимум для 10700KF в линксе с адекватными флопсами на воздухе это 4800MHz.
Придушить мощность можно, конечно. Только производительность при этом тоже придушится.
Фото: 130
JohnyRus 10600KF был, но я не мерял его в таких режимах. Стоял PL288W и кратковременные нагрузки AVX до 100'C не доходили.
Вот придушил, но по частоте: 10700KF@4.4 AVX0 VCore=1.100v (adaptive? offset -0.080v) LLC3 128sec PL1/2=4096 SA=1.360v IO=1.340v Thermal limit 105'C. Linx AVX (problem size 20000) 462 GFlops 77'C 165W, а Cinebench R23 69'C 117W
Фото: 6
видео i10600k 4800 fix 1.25В LLC3-MSI
ring 4300
https://disk.yandex.ru/i/DPsrkyK3k2jRHw
i5-10600к + MSI Z490-A pro + F4-3600C14D-32GTZRA
Thermalright Macho Rev.A + RTX3070 (корпус - SILENT BASE 802)
CHiCHo писал(а):
А кулер какой?
TRUE Spirit 140 Power.
iskandar писал(а):
У меня заметно больше флопсов в линксе
У тебя и частота памяти заметно выше - 4ггц, против моих 3.6.
iskandar писал(а):
при этом меньше температура.
У тебя и вентиляторов в 2.5 раза больше. У меня лишь на кулере проца 1шт и 3шт корпусных, а тебя наверное сверху на компе 2х пудовая гиря стоит, чтобы комп с 9-10 вентиляторами не взлетал :D
iskandar писал(а):
Но я меня не хватает наглости даже частоту ядер 4900 поставить, не говоря о 5000.
Нафик мне нужна частота 5000, если я на этой частоте ничего проверить толком не смогу?
Линкс я тоже не прохожу при 4.9, т.к. кулер там уже не везет, а вот синибенчи, корону, виреи, блендеры и пр. запросто гонял при 5ггц, чисто побенчить.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 72
K2K
Думаю, что процессоры у нас с тобой более-менее одинаковые по качеству.
Если сумеешь память разогнать и настроить, то тебе тоже придётся напряжение питания процессора поднимать в том же линксе.
Я бы не прочь настроить 4900 или даже 5000 для повседневных задач.
Но я не понимаю, как лучше при этом питание и частоты настроить.
А самое главное, я не понимаю, чем и как мне это самое питание проверить потом при 4900 и 5000, чтобы гарантированно не было никаких проблем.
Ибо линкс не поедет из-за тротлинга. А я почти всё привык проверять именно в линксе.
GSAT ?
Мне категорически не нравятся проблемы, вызванные переразгоном - дисковые ошибки, например.
Задолбался уже целостность системы восстанавливать. Порча рабочих файлов и почтовой базы - вообще катастрофа.
Для меня надёжность важнее скорости, я не геймер.
Фото: 130
Для разгона памяти возможно поможет поднятие VCCIO, VCCSA ну и DRAM Voltage само собой.
iskandar Разгон и первоначальная проверка стабильности только с загрузочной USB флешки. Иначе конечно у Вас все сыпаться будет - реестры там всякие, файловые таблицы. Очень рекомендую 2K10 - linx там есть, тест памяти TM5. Для работы тестов придется включить файл подкачки (ярлык WinNT settings). AVX не работает, но для проверки именно стабильности хватает более чем.
Фото: 6
я WinPE использую, из него можно запустить программы с HDD
Linx, TM5, и т.д. запускаю из WinPE
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
тоже не знаю
пока думаю о Prime и OCCT без avx
Фото: 72
senseless
У меня для этого есть чистая система на отдельном диске.
Реестр да и саму систему как раз легко восстановить. Использование проверки системных файлов в Windows (System File Checker):
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow
Плохо, когда работаешь на нестабильной системе и она рабочие файлы портит.
Фото: 130
10700KF@4.9 AVX0 VCore=1.240v LLC3 128sec PL1/2=4096 SA=1.360v IO=1.340v Thermal limit 105'C. Linx AVX (problem size 30000) 515 GFlops 102'C 246W
Фото: 15
Это с памятью на 4400МГц?
Фото: 21
невязки не радуют, ну это уже дело вкуса)
Сейчас этот форум просматривают: Самарский163 и гости: 14
