✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 24x имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Интересно- а на остальных платах это тоже есть или только Асрок так "выпендрился"?
тыц
Код:
Не снимайте это покрытие памяти OC (патент находится на рассмотрении) с материнской платы. Снятие этого может повлиять на производительность и стабильность разгона памяти.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
shuler37 нашел суть
Код:
Эксклюзивная технология Memory OC Shield от ASRock — это запатентованная функция, разработанная для снижения электромагнитных помех (EMI), которые могут повлиять на разгон памяти. Защищая модули памяти от электромагнитных помех и оптимизируя компоновку, Memory OC Shield повышает стабильность и надежность во время высокочастотных операций, позволяя пользователям максимально использовать потенциал своих систем.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.04.2025 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Фото: 11
Alexey1977 писал(а):
осле прошивки проверьте версию МЕ - если последняя то отдельно ее можно не прошивать, что касается PD то это не относится к биосу ни как, скорее всего фикс для USB.
Dlmon коротенько
Код:
Драйвер Intel Management Engine обеспечивает взаимодействие интегрированного в микросхему Intel ME микрокода компьютера на базе системной логики Intel с программной средой, иными словами он выступает в качестве интерфейса между встроенным ПО механизма Intel Management Engine и хост-системой. Для взаимодействия драйверов и приложений хост-системы (программной среды) с механизмом Intel Management Engine через основной интерфейс используется хост-драйвер для ОС Windows Intel ME Interface.
Многие технологии управления энергосбережением, мониторинга за состоянием системы (температура, регулировка скорости вращения кулеров) , режимы ожидания и сна и т. п. взаимодействуют с аппаратной частью ПК посредством данного интерфейса, поэтому установка данного драйвера все же рекомендуется нами.
Да читал я это, все равно нихрена не понял, почему шьется отдельно от биоса и на что влияет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2016 Фото: 0
ставил эту хрень на винду, после установки выросли очки в Physics Score в First Strike, однако в CPU-Z наоборот стало меньше, было 920 и 18850 а стало около 897 и 18650, интел на трезвую голову я пока понять не смог
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Кстати, про intel ME. Большая часть вендоров поставляет свои материнки с незакрытым manufacturing mode. Многие неттопы и ноутбуки тоже. Это пздц какая серьезная угроза безопасности, так что первым делом режим разработчика надо закрывать на любой новой системе. Для этого надо запустить утилиту Flash Programming Tool из комплекта разработчика с флагом -closemnf. Комплект инструментов CSME System Tools для разных версий ME нужен разный и официально он для скачивания недоступен, так что надо искать отдельно. Может, кто уже выкладывал под z890.
Все равно не понял что такое Intel ME , но тогда другой вопрос, народ вы отключаете интеловские службы типа Intel(R) Dynamic Tuning Technology Telemetry Service и т.д.? их 6шт, я все отключаю, или есть смысл какие-то оставить? сразу скажу, пока гнать проц я не планирую и лицензионное видео смотреть тоже
ME - это автономная система внутри процессора со своим ядром и своей осью и всё это ещё и зашифровано. Эта система может перехватывать и отсылать любые данные в системе. Интел заявляет что она обеспечивает безопасность. Но злые языки считают что это фактически лазейка для ЦРУ. Некоторые пытаются отключать МЕ. Находили какие-то способы. На Зионах помню кто-то вырезал ME из биоса. Ну а софт МЕ который идёт для Винды видимо должен облегчать ЦРУ работу
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2004
stockclock, оно так и есть, это троян во всех смыслах, которым пользуются добровольно. По требованиям АНБ, на любом железе, поставляемом самому АНБ, Intel ME должен отключаться. Поэтому недокументированный режим отключения таки предусмотрен, иначе они Intel просто не могли бы ничего продавать им. Список требований имеет общее название «High Assurance Platform» и помимо ME там отключают ещё гипертрейдинг и другие всякости.
Теоретически, любой с программатором на руках может МЕ отключить, после некоторого шаманства, и он просто не будет запускаться. Из недостатков, после этого перестанет работать любой софт и любой контент, использующий анклавы и прочее DRM дерьмо. Всякие старфорсы, Apple Music, Netflix - всё сразу лесом.
Из плюсов, помимо отсутствия бэкдора, после отключения не имеет значения какая у тебя версия прошивки Intel ME. Можно не следить за её обновлениями и связанными с ней глюками.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
stockclock писал(а):
Dlmon писал(а):
Что такое МЕ вообще? На что влияет?
Зашифровано частично, но не всё. Кстати, операционка там не от штеуда, а вполне себе обычная, на основе MINIX:
Полновесная ОС с процессами, управлением памятью, файловой системой и так далее. И работает всё это на обычном x86 ядре, встроенном в PCH. И у всего этого есть даже свой собственный аналог биоса. Короче, жуткий велосипед.
Всем привет! Подскажите как поднять скорость записи на 890 асроке пожалуйста. Выше 108.000 не идёт, только если шину погнать, то 115.000. ccdl_wr не применяется для скорости записи (с значением 88 скорость та же, что и со значением 22), а именно - изменение wrwr_sg с 88 на 22 не приносит никаких улучшений записи, только копирования. Ниже 22 на скорости 8800 ставить нельзя -нет старта. wrwr_sg можно ставить в авто, значение берётся с ccdl_wr. Например в 890 МСЙ или Асус данной Проблемы нет, такое же поведение у Колор фулл. Исправят ли это в биосах непонятно. Те кто хочет купить Асрок 890 или Колорфул 890 - подумайте, готовы ли терять на ровном месте 20.000+ скорости записи... Кто что думает по данному поводу? И есть ли идеи какие?
Скинули сейчас в ветке памяти нормальная запись, короче чего-то я не включаю, какой-то параметр, но там ни чего такого не вижу. Это же не из 2057 года скрины, где пофиксили версию биоса 2.22, а потом нам через машину времени передали. Может правда ошибка в новом, но навряд ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 119
Правильно написали "потому как надо NGU и D2d разгонять". Эти параметры в меню CPU. Оба параметра можешь смело не более 32 ставить, иначе получить на Асроке нестабильную систему.
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777 и гости: 28
