Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1333529 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Москва Фото: 10
Разгонять процессор для игр с оффсетом AVX не имеет смысла.Частота будет падать. Вырубать в винде AVX тоже как-то не правильно.Для проверки стабильности системы с AVX 0 можно использовать OCCT и RealBench.В них нагрузка при исп.AVX инструкций меньше.И темп. не такие заоблачные как в Linx.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
ZAMHome писал(а):
Кастрировать потенциальную производительность ОС
Ключевое слово здесь "потенциальную". Если соберусь кодить видео - включу обратно. В остальных случаях никакого снижения производительности нет.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Я с этим согласен. Решение некрасивое. Просто у меня разгон до 4.9 работает с AVX только на напругах 1.3+ и соответственно запредельных температурах. Поэтому я просто подстраховался - снизил напряжение до такого, при котором игры работают нормально, и вырубил AVX, чтобы случайно не выбило в синьку.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Я тоже выключал AVX в винде, интересно было наблюдать как флопсы в Linx упали в неск.раз. Может в этом и нет ничего страшного для тех же игр.Надо тестить. У меня проц 5.2 AVX0 проходит OCCT и RB по часу на 1.44v (1.47v в нагрузке при адаптиве и LLC6), макс. темп. там примерно одинаковые до 95С. Это конечно много, на пределе СВО. Linx (0.8.0 2048Mb) на таких напряж. не проходит, уходит в троттлинг по двум ядрам. В играх AVX0 при таких настройках можно использовать, там темп.до 60С.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
pa_ul писал(а):
Решился я все-таки обновить своего пятилетнего старичка. Меня с выходом 7700К беспокоил один вопрос...
Привет! Спасибо что написал подробно. Отправлю ссылку на твой пост своим знакомым, "апгрейданутым", может хоть розовые очки пропадут. Сам придерживаюсь того же мнения после замен i7 4770К - Ryzen 1700 - Ryzen 1600х - i7 2600K. Про Райзен тоже могу сказать - разве что в многопотоке он покруче будет только за счет +2 ядер относительно 8700К. За тесты со скринами отдельное спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
K2K По сути, все твои тесты упираются в 1070 и имеющиеся 40-50fps(на твоих скринах) ты мог бы на i5 2500K получить, или на FX и даже на i3. Вообще непонятно, почему ты надеялся на то, что при упоре в карту проц даст тебе кучу fps
Если чё, то любые тесты упираются в видеокарту. Ежу понятно, что чем быстрее видеокарта, тем выше фпс, но для чистоты эксперимента достаточно средней видеокарты 1070.
K2K Так у них и карта не 1070.
Да какая разница?! Ну была бы у меня 1080ти, но тогда бы фпс был бы и на 3770К выше. Это фейковые тесты. Не будет никогда 40-50% разрыва в Ведьмаке 3 между 3770К и 8700К, который рисуют на DigitalFoundry. https://www.youtube.com/watch?v=XHUfSId ... u.be&t=223 Вот так будет всегда, где игра не имеет прямой процессорозависимости. http://www.guru3d.com/articles_pages/in ... ew,19.html Где игра процессорозависимая, будет существенный профит между старыми процессорами и новым.
Слушай, ну нельзя же быть таким упертым
Ты понимаешь почему к тебе придираются? Потому что ты на основе тестов видеокарты сделал вывод о производительности процессора. А это полный абсурд.
А чего придираться к человеку? Он показал тесты, оказалось что смысла менять процессор - при карте 1070 точно нет. А также подтвердил вывод, что при обладании любым и7 старше 2600К есть смысл тупо апгрейдить видеокарту до максимальной, какую позволит бюджет.
fedx писал(а):
оказалось что смысла менять процессор - при карте 1070 и разрешении монитора 2k точно нет
Вот если бы он ограничился только этим выводом, то никто бы ему ничего не сказал. Но ты же внимательно читал его посты - он начал настаивать, что производительность процессора не выросла. И все объяснения, что нельзя делать вывод о производительности процессора в тестах видеокарты, он игнорирует.
"Воу воу палехче". Тут еще и о разрешении надо уточнить - ты прав. Нехитро замечу, что 4К@60FPS на одной 1080Ти возможно получить во всех играх, да и влияние процессора там не столь велико, упор в карту, как тут тыкали pa_ul. 2К@144FPS - возможно тут есть смысл, разогнанный на 5.2 8700К, с водянкой и прочим (сколько это будет стоить, конечно, в сравнении с имеющейся системой). В FHD@144FPS пожалуй тоже будет смысл, правда может оказаться, что разрыв не столь уж и огромен. Если бы автор, сделал оговорку про разрешение, возможно вопросов было бы меньше
BearGentleman Потому что ты на основе тестов видеокарты сделал вывод о производительности процессора.
Такого я не говорил. Я писал про игры, и только про те, которые я привел на скринах в разр. 2560*1440+GTX 1070. Я могу привести пример аналогичной обновки (4 года между процессорами), где обновка в играх дала существенный профит. У меня был апгрейд системы Q9550, DDR2 800мгц, GTX 580 на 3770К, DDR3 1600мгц, GTX 580. Так вот замена платформы дала в играх профит +50%. пруф. Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge) #9625759 То есть можно сказать, что профит получился из-за двух возможных вариантов. Тогда игры делались больше с упором на мощность процессора, или Q9550 не раскрывала GTX 580, что при замене камня получился профит + 50%. Сейчас у меня между обновкой железа прошло 5 лет (3770К 4500мгц, DDR3 1600мгц, на 8700К, DDR4 3466мгц,). По приведенным скринам видно, что разницы нет. То есть игры менее процессорозависимые, или 3770К полностью раскрывает GTX 1070.
BearGentleman Вот если бы он ограничился только этим выводом, то никто бы ему ничего не сказал.
Да. ладно? Я как-то не по-русски ранее написал.
pa_ul Пятилетний 4х ядерник 3770К работает в играх на уровне или немного быстрее(местами) нового 6ти ядерника.
BearGentleman то есть для 2k с картой 1070 апгрейд проца не нужен.
pa_ul Да, к этому я и вел. 2k с картой 1070- стандартная комплектация пользователей.
И если говорить про производительность процессора, отличную от игр, то я могу сказать, что производительность выросла существенно. Замена 3770К (4500мгц), DDR3 1600мгц, на 8700К (буст на все ядра до 4395мгц), DDR4 3466мгц дала местами кратный прирост производительности. Архивация/распаковка, установка программ стало все заметно быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
да амиго так и есть иви бридж вполне возможно переварит ещё не одно поколение жирафов... вчера гонял демку ВОТ и выкладывал выше результаты. видюха загружена на 98-99% проц менее 50%. демка использует 4 потока. у тебя же тоже 1070? прогони демку у себя и сравним так ли бесполезен кофе лайк в реальной задаче)))
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Так он и с гиперпнем там получил бы свои 40-50fps И вывод - смысла нет во всех этих i7/R5/7.
Да пусть печалится дальше, что выкинул деньги на ветер.
Так надо повторить их и тогда уже утверждать. Вдруг 3770 там не смог тишку раскачать. Я вот помню с как сравнивал с одним товарищем его 3770+1080 и мои 6700+1070 в WD2 на радуге и его связка чутка уступила.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Последний раз редактировалось K2K 28.12.2017 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Все. Вопрос снят Ну и не забывай про один класс игроков, у которых взгляды на игру сильно отличаются от твоих - это задроты онлайн-шутеров. Нас здесь наверное два-три человека всего. Нам как раз важнее проц, а высокие настройки графики для этих игр - это зло, как и вертикальная синхронизация, 60Гц и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Поменял 4790к 4,6гц на 8700к, могу сказать что в ПУБГ стало очень гладко нет ни каких дропов фпс, выдает стабильные 100-110фпс в 2к, видюха загружена на 95-99% постоянно! Раньше очень сильно дропало, могло с 100 до 50 упасть моментом, г-синк как бы спасает но все ровно щас уж очень плавно стало в игре. Я не стал играться в линксы а затестил RealBench на 5гц при 1.34в, в баню линкс
